kolisavé otáčky
daniel FF2OO6
kolisavé otáčky
zdravím, co znamená když mi při volnoběhu kolísají otáčky cca 920 - 970 ot, když stojím na místě. Motor má tendenci skoro zhasnout. neni to pořád, když pak vypnu a zapnu motor a jedu dál nezlobí to. Stalo se mi to jednou nedavno, na co se mám připravit, co je třeba vyměnit? 1.6 tdci 2006 najeto 160000km
- pavel28
Re: kolisavé otáčky
Maš 1.6 66kw.,nebo 1.6 80kw,s DPF ? A DPF už jsi měnil?daniel FF2OO6 píše:zdravím, co znamená když mi při volnoběhu kolísají otáčky cca 920 - 970 ot, když stojím na místě. Motor má tendenci skoro zhasnout. neni to pořád, když pak vypnu a zapnu motor a jedu dál nezlobí to. Stalo se mi to jednou nedavno, na co se mám připravit, co je třeba vyměnit? 1.6 tdci 2006 najeto 160000km
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Mám stejný problém s FoFoII 2005, 1,6TDCi 66kW. Bohužel jsem se tady nedohledal odpovědi.Ví o tom někdo něco, začínám z toho být docela nervózní.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
- phofy
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Ještě jsem nic nezkoumal, jen zjišťuju co by to mohlo být.
- phofy
Re: kolisavé otáčky
Jo takhle, ale jinak se podívej tady na fóru jak se chová vadnej egr
- cerven
Re: kolisavé otáčky
V servisu ford na diagnostice nic nenašly jen že egr ventil nepracuje správně, tak jsem neváhal a zakoupil nový (cca7500Kč) a nechal vyměnit a hle otáčky kolísají vesele dál.Paráááda.
Re: kolisavé otáčky
cerven píše:V servisu ford na diagnostice nic nenašly jen že egr ventil nepracuje správně, tak jsem neváhal a zakoupil nový (cca7500Kč) a nechal vyměnit a hle otáčky kolísají vesele dál.Paráááda.
nevim sice jestli by to pomohlo ale to ty delaly ve fordu ? myslim tu vymenu .
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Delal to znamej,takze je to 100% prace.Ve fordu bych si nenechal dofouknout ani kolo;-)
- cereus
Re: kolisavé otáčky
Mne trochu kolise volnobeh od prveho kilometra (auto kupene nove). Asi je to "prirodzena" vlastnost 1.6 TDCI. Neriesim to, lebo vsetko normalne funguje.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Ja uz to taky neresim,myslm ze to ani nevyresim,jezdi to normalne a dela to opravdu jen obcas.
Re: kolisavé otáčky
a ten znamej to uz nekdy delal ? myslim jestli vi co se ma delat ?
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Myslim že ano, nebo co máš na mysli?
Re: kolisavé otáčky
cerven píše:Myslim že ano, nebo co máš na mysli?
myslet znamena hovno vedet .
jsou urcite postupy ktere se maji dodrzet , pokud se to nedodrzi tak je to stejne jako kdyby tam byl ten stary .
- cerven
Re: kolisavé otáčky
To víš nemůžou všichni všechno vědět jako ty.Udělal to správně když po výměně diagnostika ukazovala že egr ventil pracuje správně. Nevim nejsem mechanik.
