vodni pumpa 1.8 16V
vodni pumpa 1.8 16V
Zdravim, chtel bych si sam vymenit vodni pumpu. Mam benzinak 1,8 16V, rok 1998. (Rozvody me delal automechanik nedavno, ale pumpa se zdala OK, tak jsem rek, at ji jeste nemeni).
Pujde to bez zvednuti motoru ze silentbloku? Mezi kladkou, co je primo na vodni pumpe a karoserii je nejakej ten cm mista, ale nevim, jak dlouhy jsou srouby na ty kladce a esli teda staci tech nekolik cm mista na jejich vysroubovani nebo jestli se musi celej motor zvednout a pak teprv vysroubovat kladku (zvednuti motoru v domacich podminkach nemam moznost).
Pak musim vypustit z chladice kapalinu (kterou jsem chtel tak jako tak celou vypustit a dat novou, 1:1 s destilkou (-37°C), nevim jak uz tam je kapalina dlouho, minimalne 1,5 roku co to auto mam, ale pravdepodobne podstatne dele. Pri mereni bodu mrazu sice vychazi cca -35°C, ale slysel jsem, ze ikdyz si kapalina drzi svoji odolnost vuci mrazu, tak casem ztraci antikorozivni vlastnosti, tj. ze pak on ni zacnou rezavet trubky chladiciho okruhu).
Pak mi jde o to, kdyz vysroubuju kladku a vypustim kapalinu, pak teda musim vysroubovat pumpu z bloku motoru. Nevim presne na kolika sroubech drzi, ale uz tam je lepsi pristp, kdyz bude kladka venku.
Potom jak bych mel postupovat dal? Dat nove tesneni, novou pumpu, remenspravne nasponovat, nasroubovat zpatky kladku, nalit novou chladici kapalinu?
Nebo jeste neco dalsiho? Kdyztak me opravte, kdybych psal nejaky nesmysly.
Jinak pumpu Starline kupovat nechci (spatna kvalita), ale zase nejakou znackovou za 2500,- taky ne, spis nejakou zlatou stredni cestu.
Diky
Diky
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Re: vodni pumpa 1.8 16V
ahoj kolik ti žere focus diky
Taky nechapu, co tim chtel basnik rict, ale kazdopadne na nejmensi hodnotu spotreby kterou jsem se dostal je 6,5 l/100 km, ale to ma clovek za zadnim naraznikem prilepeny i stary skodovky. Pri normalni jizde tak 8 litru, ale kdyz jedu jak hovadomiki21 píše:Jenom mně uniká spojitost tohoto dotazu s vodní pumpou?
Nikdo neporadi jak vymenit vodni pumpu?
povolit 3 nebo 4 srouby na remenici a pak 6-7 sroubu na pumpe , montaz obracene .
Shodit plochý řemen a vypustit vodu.
Možná pomůže fotka pumpy na 1.6
Co soudite o vodni pumpe znacky FEBI ci GRAF? Pripadne ktera je lepsi?
Vemu tu od Febi
- vitr73
dobre rozhodnuti....ale dej bacha...od FEBI se mi uz mockrat stalo ze byl dil drazsi nez orygo dil primo od fordu( pardon..motorcraft)
Original Ford mi technik rek ze stoji 6500,- (jsem koukal jak blazen), tahle od Febi stala puvodne 2500, ale ja ji mel v Kelly ve vyprodeji za 1300
- djdekl
6500 stoji, ale i s rozvodama a praci...
PS: u Focusu by mela jit vymenit bez vymeny rozvodu...
Urban Díly (dily@urbanauto.cz)
RE: vodni_pumpa
5. 11. 2012, 8:16:56
Dobrý den,
vodní pumpa objednat lze za 6500 kč.
Sent: Friday, November 02, 2012 6:47 PM
To: Urban Díly
Subject: vodni_pumpa
Zdravim,
je mozne u vas zakoupit vodni pumpu pro chladici okruh pro vuz Ford Focus I.generace (rok 1998), motor benzin 1,8 16V? Pripadne kolik ta pumpa stoji?
Diky
RE: vodni_pumpa
Dobrý den,
To: Urban Díly
Zdravim,
Diky
- Meda
No jo když jsi jim neposlal VIN tak se nediv, že na to koukli jen hala bala a plácli nějakou cenu.
Možná by Ti napsali cenu kolem 2172,- případně se zeptali co všechno budeš měnit kolem tý pumpy.
Záleží na jakého " člověka" na druhém konci drátu narazíš. Ne všude jsou ochotní do roztrhání těla zjišťovat nějaké díly bez vidiny výměny u nich v servise.
