SONY radio FOFOII
zajo21
Re: SONY radio FOFOII
Příspěvek od zajo21 » 07.06.2012 21:14
pzad :nazdravi: :palec_nahoru: dakujem, presne v tomto bol háčik, ale na konvertovanie som použil Tag Clinik a už to fachčí ako má ... dík
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2012 11:37
Netusite nekdo, k cemu je ten sedivy obdelnikovy konektor?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 11.06.2012 12:49
ZaQik: podle toho, co to je za typ radia
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2012 18:12
dle nazvu te fotky: radio_sony_1CD_dab
:wink:
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2012 20:46
nemuze to byt konektor na subwoofer? tohle radio je totiz ze specialni sady ford ice 2008 audiophile, ktera obsahuje pioneer TS WX11A
ikoala
Příspěvek od ikoala » 16.06.2012 08:47
Je to na CD changer
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2012 11:22
ikoala píše:Je to na CD changer
to tedy opravdu (ale opravdu) neni :)
CD changer se pripojuje na stejny konektor jako napr. dalkove ovladani pod volantem (audio vstup) a rizeni je pres CANBUS
EDIT: starsi typy CDmenicu maji jen podobny konektor (12pin) ... ale tohle je 10pin
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2012 15:26
ZaQik píše:nemuze to byt konektor na subwoofer?
Je to konektor s nf vystupem pro auta (mondeo, Smax, galaxy), ktera maji z vyroby pripravu na audiophile.
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 02.01.2013 10:39
chalani nestretli ste sa , ze tieto sony radia 2-hej generacie zamrzaju? .. konkretne umna to za 1 rok spravilo iba 2 krat ,aj to s pol rocnymi prestavkami,
správanie sa : pri pretoceni klucom, aj pri nastartovani ostane autoradio hluche, nereaguje na ziaden gombik "svietia iba krajne vypinace- vec osvetlenia budikov".... radio je hluche kým sa klucik a auto nevypnu .. po opatovnom zapnuti kluca a nastartovanie je uz vsetko v poriadku ..
spravilo mi to pocas vianocnych nakupoch, tak som to akurat nevedel rozobrat a pomerat napajanie . :( za rady dakujem
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.01.2013 10:43
Mne to delalo, kdyz jsem mel FF2. Musel jsem vypnout zapalovani a nebo nekdy pomahalo zamknout a odemknout dvere.
Pak se mi jeste obcas stavalo, ze zamrzl cd changer v radiu (mel jsem 6CD verzi). Na tohle pomahalo dlouhe podrzeni tlacitka On/Off (Power), radio se resetovalo, ale bylo pak treba vse znova nastavit (krome predvoleb radia).
Cowley
Příspěvek od Cowley » 02.01.2013 14:56
Nikol: jj, tohle je docela bezna chyba, podle mne je problem v detekci zapalovani, pomaha vypnout/zapnout klicek. Ve Fordu si s tim nevedeli rady, tak jsem to prijal jako fakt ;-)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 02.01.2013 18:50
:) diky chlapci, potesili ste ma , ako vravim spravilomi to pred pol rokom raz, a teraz druhy krat, ale vypnuti zapnuti kluca vsetko ok, takze to asi fakt nebudem riesit . :)
ikoala
Příspěvek od ikoala » 02.01.2013 19:46
Ja pro zmenu resim, ze kdyz otocim klickem do polohy II, nabehne radio a pokracuje v prehravani mp3 z USB tam kde naposled skoncilo, ale jakmile nastartuju, prehravani uz nepokracuje ale je zastaveno na dane skladbe, takze jedina moznost je znovu zacit od zacatku nebo precvaknout na dalsi skladbu. Nejaky napad? Diky
Adow
Příspěvek od Adow » 02.01.2013 19:54
Toto se mi teď sem-tam děje po aktualizaci FW v BT mobulu....... Co tam máš za FW?
ikoala
Příspěvek od ikoala » 02.01.2013 20:36
Ten posledni, pokud mas tedy na mysli BT modul, tusim ze to je AU
Naposledy upravil(a) ikoala dne 02.01.2013 20:40, celkem upraveno 1 x.
