Zima 2013/2014 se blíží!
Piškot888
1.6 TDCI
Příspěvek od Piškot888 » 22.10.2012 18:25
Ahoj, jsem u Focusu nový, tak možná položím dvě blbé otázky, mám focus 2007 1.6 TDCi
První : Jak sundat kola , vyšroubuju všechny matky a kolo drží jak přibité, co s tím ?
Druhá : Můžu normálně odpojit baterku a dát ji nabít (v návodu je něco jako : neodpojujte baterii od el. systému - tak jak ji mám asi dobít a dolít :nixw: )???Díky moc
milanivs
Re: Zima 2012/1013 se blíží!
Příspěvek od milanivs » 22.10.2012 19:05
Koleso sa asi "prilepilo" hrdzou ale svinstvom čo sa tam cez rok nalepilo, tak skúsiť jemne poklepať (nezničiť disk), ono to zlezie. A baterka sa proste vyberie z auta von a hotovo. Ako by si ju v prípade nutnosti výmeny menil kebyže ju nesmieš odpojiť od el. systému???
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Příspěvek od miki21 » 22.10.2012 22:41
Jen doplním, že nejspíš pak bude chtít rádio kód a dojde k resetu řídící jednotky. Jak to je s ostatníma nesmysly u novějších FF jistě někdo doplní.
PS: až se Ti podaří ty kola sundat, tak ty středy u těch jiných namaž vazelínou- ušetříš si vztekání příště. A pokud i tak nepůjdou dolů, tak funguje systém" Povolit matky o pár otáček a zahoupat autem do stran" :wink:
Piškot888
Příspěvek od Piškot888 » 22.10.2012 22:46
No, tak to je blbý když kod k rádiu neznám :bebng: Dá se nějak zjistit ??
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.10.2012 23:00
Zjistit se dá. Buď ti ho řeknou ve fordu,nebo se dá použít návod tady na foru. Taky je tu někde napsanej postup jak přímo na displeji radia zobrazit kód.
ballu
Příspěvek od ballu » 23.10.2012 07:11
miki21 píše:Jen doplním, že nejspíš pak bude chtít rádio kód a dojde k resetu řídící jednotky. Jak to je s ostatníma nesmysly u novějších FF jistě někdo doplní.
Já povolil matky a udělal 3m odpich na jedničku. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
JardaB
Příspěvek od JardaB » 23.10.2012 21:15
To ti pomůže ale jen na přední kola.
Kolega to s povolenými matkami vzal rychleji tam a zpět přes zpomalovací práh... :wink:
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Příspěvek od miki21 » 23.10.2012 21:43
miki21 píše:" Povolit matky o pár otáček a zahoupat autem do stran" :wink:
A nemusíte ani nikam jezdit, kovbojové. :ble2:
Piškot888
Příspěvek od Piškot888 » 24.10.2012 18:18
No nevím, dneska jsem zkoušel jiný kolo a prostě mi připadá jak kdyby to ještě něco chtělo, na předchozím autě mi po povolení matek kola skákaly samy do náruče a tady se ani nehnou, to nechápu. to jsem si na tom autě udělal vše a tady ani gumy nevymněním , to mě po.... 8O .
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.10.2012 18:50
Měl jsem ten samý problém,litáky přirostly a nešly sundat.Matky jsem odšroubouval a paličkou jsem mlátil na vnitřní stranu pneumatiky.Po několika dobře mířených ranách se disk pohnul a viklavým pohybem šel sundat.Nyní ten středový kroužek mažu grafitkou a sundat jdou jak po másle.
Piškot888
Příspěvek od Piškot888 » 24.10.2012 20:11
Standa.64 píše:Měl jsem ten samý problém,litáky přirostly a nešly sundat.Matky jsem odšroubouval a paličkou jsem mlátil na vnitřní stranu pneumatiky.Po několika dobře mířených ranách se disk pohnul a viklavým pohybem šel sundat.Nyní ten středový kroužek mažu grafitkou a sundat jdou jak po másle.
Jo přesně to jsem udělal, takže je vyměněno,ale nikdy bych tomu nevěřil, kola za tech pět let snad nikdo ani nesundal. Protože za sezónu nebo dvě by se to snad nestalo. Dík moc za rady.
spanel
Příspěvek od spanel » 25.10.2012 08:50
Tak nám na víkend předpovídají až -7 či -9°C! To bude první prověrka, první dotaz zimy, na to, co jsme dělali v létě? :D :D :D
ballu
Příspěvek od ballu » 25.10.2012 13:58
To vyjedou dušičkáři na letních, v kloboucích a v rukavičkách. :bebng:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 25.10.2012 16:22
ballu píše:To vyjedou dušičkáři na letních, v kloboucích a v rukavičkách. :bebng:
Vzadu na sedadle věnce a za zadním oknem plato vajíček pro příbuzný. :D
kkoollda
Příspěvek od kkoollda » 25.10.2012 19:15
No ja jsem zvědavej ak budu startovat při minus 9,žhaviče jsem měnil minulou zimu tak snad to bude v pohodě,ale stejně ten diesel dostavá na prdel jako hrom v zimě... Vůbec mě o netěšíí :dih:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
