Palubní počítač
- Mirek
Palubní počítač
Zdravím všechny,
chci se zeptat, zda je těžké nebo vůbec proveditelné dodat na focuse 1.8 Trend combi 1999 palubní počítač? Lze to vůbec dodatečně udělat?
Myslím si, že to nelze, ale jen se ptám. Díky moc za odpovědi.
Pokud lze.....co to obnáší a kolik je cenová relace?
Mirek
Mirek
- Mirek
- Martin1
AdsBot [Google]
Jde to
My máme dva Focusy, Ghia, ta má dokonce vyvedenej konektor, staèí pouze pøipojit PP a pøehodit páèku a vše funguje. Druhej je Trend, ale nemají všechny natáhanou kabeláž...to je pak asi složitìjší.
Staèí sundat výfuk ventilace a rukou to prohmátnou. Hledáme v takovým plastovým úèko svazek drátù a k nìmu izolaèkou pøilepenej obdélníkovej kontaktor. Namontovat PP a páèku je otázka pùl hodiny.
AdsBot [Google]
Mám Focus Ghia a ten pøípravu mìl, PP jsem zakoupil spolu s páèkou a rámeèkem a mùžu øíct že auto bez PP bych si už nekoupil, je to super vìcièka. Jen nemám èidlo v nádržce na kapalinu ostøikovaèe a teplotní èidlo, ale funguje to i bez nich. Doba instalace max 30 min. Jedinej problém je že se už témìø nedají sehnat. Sehnal jsem 4ks a všechny jsou už prodané.
chmelko
chmelko
mr_nitroz Zaslal: st únor 01, 2006 8:01 pm Předmět:roman píše:nemáte někdo elektrický schéma na zapojení palubního počítače na model 99.18 td.
na strankach http://ford-focus.ic.cz/ ve spodni casti je odkaz na stahnuti navodu...
Jinak potrebujes jeste:
samotny PP
pokud mozno konektor PP
cidlo venkovni teploty
cidlo hladiny ostrikovacu
chmelko
chmelko
[quote="kony"]Tak předchozí problém mi přestal
kontrolka ABS sama zhasla a zatim se nerozsvěcí ale dnes po ránu mě můj Focus opět překvapil a hledal jsem na našem foru a našel jsem stejny problem na konk.foru fordclubs.org je to pekne popsane ale zadna odpoved.. Nemate nekdo s timto zkusenost ??
Předem Dík
Od určitého času pozorujem že PP po zapnutí zapalovania sa chová divne.Sprvoti meral vždy vonkajšiu teplotu a teraz tam je 0n alebo -1mpg
.Na prepínanie neraguje až po chvíli jazdy ide o.k ale niekedy z času na čas ako keby snímal všetky hodnoty dokola a pritom neustále pípa a neviem ho zastaviť.Mal niekto podobný problém.? Predpokladám že chyba môže byť niekde v kabeláži ale ta pociatočná hodnota po zapnutí mi je neznáma hodnota.
pelen Zaslal: čt srpen 10, 2006 3:20 am Předmět:
Ja bych se zkusil podivat na jeho konektor za levym vydechovym otvorem nad radiem. Rozpojil bych ho a zase zapojil. Kdyz se s nim dlouho nehybe, kdovi, jak ty kontakty vypadaji. Netecou tam zadne ampery, tak na dobrem kontaktu zalezi.
kony Zaslal: pá srpen 11, 2006 12:02 am Předmět:
Jojo to bych mohl zkusit o vikendu .. A je nejaky figl jak vyndat ty mrizky ???? jeste jsem se tam nikdy nedostaval tak abych neco nepolamal.
pelen Zaslal: pá srpen 11, 2006 1:50 am Předmět:
Musis vzdy nejprve vice smejdit na foru a vyuzivat hledani.
Nasel bys navod:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 74f9a2f301
kony Zaslal: pá srpen 11, 2006 4:35 am Předmět:
Ok Tak jsem s tim zkusil zavrklat a odpojit a nic tak nezbyde asi nic jineho nez casem servis.. Ale dik za TIP
pelen Zaslal: pá srpen 11, 2006 5:31 am Předmět:
A neni skoro trvale propojeno tlacitko, kterym se posouvaji funkce PC?
Předem Dík
Nasel bys navod:
chmelko
zirafak Zaslal: út leden 02, 2007 11:16 pm Předmět: Re: Problem s dojazdom na palubnom pocitaci
Obycajne tieto problemy sposobuje tankovanie prilis velkeho mnozstva paliva,to znamena,ze ak sa tam snazime natlacit prilis vela paliva po automatickom vypnuti tankovacej pistole.Plavak je z toho poblazneny a palubny potom vykazuje nespravne,alebo ziadne hodnoty hodnoty.Je to vsak len jedna z moznosti.Je to riadene elektronikou,tak to moze byt cokolvek ine.
Mimochodom....mas vybavu gold plus,ako ja.Ako to,ze si uz po zaruke,ked tato akcia bezala na Slovensku od cca 08 januara 2005?A viem,ze aj ked skonci zaruka,daju sa este nejaky ten mesiac zavady reklamovat.
Nekoukám na počítač často,ale občas juknu a dojezd ---- km,projedu funkce
znovu kolem dokola a dojezd už tam je.Myslel jsem že občas vyhodnocuje a
to jsou tam ty čárky.Jinak kolik mám natankováno nerozhoduje,a tý ručičce se stejně věřit nedá.
Stoker Zaslal: st leden 03, 2007 3:04 am Předmět:mickey píše:Mam vo vozidle tovarensky palubny pocitac, ktory je celkom fajn vec, az na to, ze z casu na cas prestane ukazovat dojazd, t.j. na kolko kilometrov mam v nadrzi este benzin. Namiesto napisu (napr.) "325 km" svieti iba " km". Nestava sa to pravidelne, iba raz za cas. Akonahle natankujem a otocim klucikom, pocitac dojazd zasa zobrazuje spravne.
Nejdem z toho umriet a auto jazdi inak bez problemov, ale stve ma to.
V "znackovom servise" mi zavadu odstranit samozrejme nevedia a ani ich to netrapi. Zaruka mi uz skoncila, takze ich to uz ani trapit nebude. Ma niekto podobne skusenosti? Vedeli by ste mi poradit, ako sa toho zbavit?
- polkiboj
