Protažení kabelů do kufru
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 28.05.2007 12:24
Budu dávat do kufru audio, máte někdo typ kudy je nejlepší cesta?
Jde mi o to, jestli je lepší vyndat sedačky a táhnout to středem, nebo podél prahů.
Díky.
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
Fordik
Příspěvek od Fordik » 28.05.2007 12:44
Podle toho co budeš dávat za kabely.Pokud chceš větší průměr(což třeba u plusového kabelu k zesíku je potřeba)tak to prahem neprotáhneš a sedačka bude muset ven stejně.
A není taky dobré mít všechny kabely pohromadě vedle sebe.Mohlo by ti to rušit signál.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 28.05.2007 14:11
Fordik píše:Podle toho co budeš dávat za kabely.Pokud chceš větší průměr(což třeba u plusového kabelu k zesíku je potřeba)tak to prahem neprotáhneš a sedačka bude muset ven stejně.
Myslel jsem si, že se to k tomu prahu nevejde :(
Kabel k zesilovači tam půjde, takže radši středem?
Díky
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 28.05.2007 14:21
Zosilovac som dal pod sedacku spolujazdca. Audio kable k subwooferu aj napajanie zosilovaca som viedol stredom a nerusi mi to. Zatial.... 8)
Naposledy upravil(a) erikm1 dne 28.05.2007 15:54, celkem upraveno 1 x.
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 28.05.2007 14:27
Mám ještě jeden dotaz, můžu napájení (zesilovač 400w) připojit na zapalovač?Nechce se mi to tahat až k baterce a myslim, že zapalovač by to měl v pohodě zvládnout, když se do něj strká i rychlovarná konvice, ne? :?:
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 31.05.2007 21:15
Myslim, ze to mozes napajat aj zo zaplaovaca.
Ale zosilovac by mal mat privedene tri kable napajnia (aspon tie, ktore mam maju). Privedeny by mal byt 12V, GND a kabel, ktorym sa zapina a vypina zosilovac oznaceny ako REM.
Ja to mam vsetko zapojene do radia, 12V na 12V, GND na GND a REM na power antenna .
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 31.05.2007 21:32
erikm1 píše:Myslim, ze to mozes napajat aj zo zaplaovaca.
OK, díky.
Kabely mám taky 3, jak píšeš.
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 31.05.2007 21:38
Napájecí kabely je možno táhnout vedle sebe v jednom svazku, u kabelů pro audio signál je třeba zajistit kvalitní kabely s dostatečným stíněním, aby nedocházelo k přeslechům. Pokud je tak učiněno je možné je táhnout taky ve svazku.Dále nedoporučuji připojovat zesilovač přes zásuvku zapalovače, lepší je přímo, opět při nekvalitním kontaktu může docházet k rušení. Jinak u takto výkoného zesilovače by také bylo vhodné připojit kapacitátor. Pojistka pro zesilovač by měla být pomalá pro daný proud, aby při proudovém rázu při zapnutí hned nezhořela. Při tahání kabeláže předem upozorňuji na co nejjednoduší a nejkratší propoje , a hlavně mít vše kvalitně uzeměno (to co má být).
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 01.06.2007 14:31
erikm1 píše:Zosilovac som dal pod sedacku spolujazdca. Audio kable k subwooferu aj napajanie zosilovaca som viedol stredom a nerusi mi to. Zatial.... 8)
A nemas problem s chladenim zosiku, ked je pod sedadlom :?:
Alebo si zabil 2 muchy jednou ranou a mas aj vyhrievanu sedacku spolujazdca :wink: :lol: :lol: :lol:
stigi
Příspěvek od stigi » 02.06.2007 00:11
Chlazeni zesilovace bych moc neresil, ale chtit ho pripojovat na zasuvku zapalovace, kde je tusim 15A pojistka, je holy nesmysl. Bude treba natahnout celou novou kabelaz od baterky a rekl bych, ze prurez kabelu bude zcela jiny nez je vedeny k zapalovaci. Tipuju, ze pro 400W by to mohlo byt nejakych 50-60A a ne 15A jak je na zapalovaci. Kdyz se to trochu zjednodussi tak se da rict, ze 1mm2 prenese nejake 4A. Podivej se na pojistku, kterou mas na zesilovaci, podel to temi 4A a dostanes prurez kabelu v mm2, ktery musis natahnout od baterky k zesilovaci. To je pouze orientacne, protoze spravne by se melo pocitat jeste s delkou kabelu, ktere vedou k zesilovaci. Signalove kabely od autoradia bych tahl stredem, zbytek kolem prahu. V zadnem pripade by nemely jit spolu napajeci a signalove kabely.
canndale
Příspěvek od canndale » 03.06.2007 14:55
mn neviem, ja som ziskal informacie pre zapojenie mojho zosilovaca 200W (pre woofer), minimalny prierez kabla pre + bol v navode pisany 10mm2 a poistka 30A. Tento vodic by sa mal podla navodu pripojit priamo k svorke baterii aby sa nezatazovala elektorinstalacia vozidla. myslim ze pouzitie zapalovaca ako zdroja napatia je riskantne, minimalne sa budu castejsie menit poistky :)
zas na drujhej strane prud je zavisli od vyuzivaneho aktualneho vykonu zosilovaca, takze ak je to len koli kvalite a nevytaca sa to do vysokych ykonov, stacit to moze.
BTW: znamy si kupil 4kanal 380W a ma doporuceny prierez min 15mm2 a poistku na 60A
canndale
kadial vodice?
Příspěvek od canndale » 03.06.2007 15:31
Este mam zasadnu otazku, ktora me neskutocne strasi: Kadial mam viest vodic (+) k zosilovacu; od baterie do interieru bez toho aby som musel rozoberat palubovku? riesil to uz niekto?
su nejake prestupove body pre elektroinstalaciu medzi motorovym priestorom a interierom?
..na felicii ktoru som mal predtym na to boli gumove prechodky na obidvoch stranach tam to nebol problem, tu som zatial vsak na nic podobne nenarazil a vrtat dieru do motorovej prepazky sa mi zda byt neskutocne drasticke :oops:
canndale
Příspěvek od canndale » 08.06.2007 19:39
PHECZ píše:
Díky
Kable k zosilovacu sa vojdu do prahov, chce to vsak trosku posunut calunenie cca o 2 - 3 mm od povodnej pozicie (kabel to roztlaci :) a zmesti sa tam vodic aj o vacsieho prierezu.. ja som tam narval 21mm2, bol to boj, ale podarilo sa :).. som koli tomu rozobral polku auta, ak to niekoho zaujima poslem fotky :) ...
Stredom som to odmietol tahat, nechcelo sa mi rozoberat sedadla a stredovu konzolu..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 09.06.2007 15:26
JJ, taky jsem se nevzdal a nakonec to kolem prahů protáhl :wink:
zerkooo
Re: Protažení kabelů do kufru
Příspěvek od zerkooo » 16.11.2012 19:17
Zdravím chcel som sa opytat kadial ste tahali tie kable od baterie do interieru auta? je tam niekde nejaka prechodka? dakujem...
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
Zpět na „Interier“
