Problém s Fusionem - ochlíplá lišta předního skla
Moderátor:foki
odjinud
Příspěvek od odjinud » 17.10.2012 12:49
Zdar,
měl bych dotaz za otce, co má Fusiona r.v. 2010. Má problém s vnějším těsněním na spodku čelního skla. Je tam taková guma a plast, slouží k odvodu vody s čelního skla a ta se odchlípla - jakoby se posunula dolů. Tím pádem je obnažená spodní hrana skla a cokoliv steče dolů, teče kamsi pod kapotu.
Podle všeho je to na FoFu častá závada, viděli jsme to asi na 3 z 5 aut. Otec to hodlá teď reklamovat, ovšem Ford se k tomu moc čelem nestaví (Ford Valoušek)
Dotaz - už jste tohle řešili a pokud ano, s jakým výsledkem?
Předem děkuji za info.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Mufin01
Re: Problém s Fusionem - ochlíplá lišta předního skla
Příspěvek od Mufin01 » 17.10.2012 12:54
Torpédo se tomu říká. Na svém FoFo jsem měl taky jednu stranu odchlípnutou, prostě mi tam chyběl jeden šroub na liště, která to torpédo drží. Zvládl jsem to spravit i s mýma gramlavýma rukama. Předpokládám, že u Fusionu to nebude o moc složitější.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 17.10.2012 16:25
Tak na Focusu to mám já taky a řekl bych, že mi i tamtudy teče (někdu mi tam zatéká, ještě jsem se po tom moc nepídil). Lepit to ke skle je asi blbost, co?
Adow
Příspěvek od Adow » 17.10.2012 16:35
Měl jsem stejný problém - nedrželo mi to na okně. V rámci záruky jsem to reklamoval. Bylo mi vysvětleno, že asi ve výrobě špatně usadili sklo a že to pak nepasuje. Tak to prasácky přilepili lepidlem - a stějně to pořád není ono. Až se mi přední okno rozbije, musím to měnit i s tou lištou. Tak doufám, že mi to pojišťovna zbaští... :roll:
