Odešla spojka
Meda
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Meda » 01.10.2012 15:47
spanel píše:Pokud není obložení znečišťováno olejem, pak by to mohl být "samostav". Jinak spojka je přitlačována pružinou - viz obrázek sady :
Samostav? A kde na Focusu je? Focus má hydraulickou spojku takže to ložisko co je na obrázku tam nepatří.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 01.10.2012 16:39
Samostav je součástí mechanismu hydraulickýho vypínání spojky. Patří tam ložisko na obrázku.
George Fikus
Re: Odešla spojka
Příspěvek od George Fikus » 03.10.2012 21:53
Ptal jsem se známeho (automechanika) a říkal že jako lepší spojka (LUK) stoji okolo 6.300,- + prace asi 600,- poptam se jeste nekde a uvidim kde a zakolik vymenim. Nemate nekdo prosim vas zkusenosti s tim kolik se na te spatne da jeste najezdit ??
Díky
Ford Focus kombi I 2001 1.8 TDDi 66KW
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 03.10.2012 22:14
Master158: Podle tvýho popisu mi připadá jako když ti přibržďují brzdy,když píšeš,že auto ztrácí tah. Vadná spojka se projevuje tím,že otáčky letí nahoru,ale rychlost ne.
George Fikus: Pokud spojka klouže při každým větším sešlápnutí plynu,tak toho už moc nenajezdíš,známej ti nabízí slušnou cenu,tak ji nech vyměnit a máš klid.
skoprc
Re: Odešla spojka
Příspěvek od skoprc » 04.10.2012 19:37
dobrý večer.Tak už mě to taky potkalo a v sobotu budu měnit komplet spojku.Naštěstí se mě netýká setrvák, ale řeším jinej problém a to jak vystředit lamelu bez trnu.Nevíte někdo prosím jak má vypadat, případně jaké má rozměry, že bych si ho vyrobil?Zatí co ksem měl možnost dělat spojky, tak byl vždy u sedy přibalen středící trn z plastu , ale tady nemám nic.Prosím pomožte alespoň radou, nebo nějakým odkazem , kde je nákres s rozměrama.Díky
George Fikus
Re: Odešla spojka
Příspěvek od George Fikus » 07.10.2012 21:39
Jardak píše:Master158: Podle tvýho popisu mi připadá jako když ti přibržďují brzdy,když píšeš,že auto ztrácí tah. Vadná spojka se projevuje tím,že otáčky letí nahoru,ale rychlost ne.
No spojka většinou z 90% procent prokluzuje nad 2000 ot., snažím se řadit před než proklouzne, ale nepokaždé to výjde např. u předjíždění :-/
Berklice
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Berklice » 13.10.2012 14:47
když sešlápnu spojku, strašně to chrčí, což vypadá na přítlačák, že?
Myslíte si, že když už se to bude dělat je lepší vyměnit spojku celou?
Mám FF 1,8 TDCI 74kw r.v. 2004, na kolik to tak vyjde s prací?
Berkli
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Berkli » 13.10.2012 15:55
zdravím 1.8 TDCI Fofo 74 kw 2004 r.v má nebo nemá dvouhmotu setrvák??? jestli stačí koupit jen sada od luku bez setrváku
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 13.10.2012 16:23
Berkli: je tam dvouhmota.
funes30
Re: Odešla spojka
Příspěvek od funes30 » 16.10.2012 18:08
George Fikus píše:Ptal jsem se známeho (automechanika) a říkal že jako lepší spojka (LUK) stoji okolo 6.300,- + prace asi 600,- poptam se jeste nekde a uvidim kde a zakolik vymenim. Nemate nekdo prosim vas zkusenosti s tim kolik se na te spatne da jeste najezdit ??
Díky
Ja kupoval spojku v mdily za 4200kč
Je složité vyměnit spojku v domácích podmínkách,co je vše za potřebí,nebo Jak na to,díky za radu
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 16.10.2012 18:48
Spojka v domácích podmínkách samozřejmě vyměnit jde. Jedná se v podstatě o demontáž převodovky z auta,dále se odšroubuje přítlačák. Při zpětný montáži je nutný lamelu vystředit.
Pokud nemáš ani rámcově představu co to obnáší,sám se do toho nepouštěj a požádej někoho kdo to umí o pomoc.
AKAL 56
Re: Odešla spojka
Příspěvek od AKAL 56 » 16.10.2012 19:44
Tak mi taky spojka dává sbohem,(má už své nalítáno asi 175 tis)ve Fordu mi to spočítali na 32 866 kč :bebng: obrátil jsem se na známého a skusíme to dát dohromady za levnější peníz,ale když už to bude rozebrané tak chci vyměnit i setrvačník-dvojhmotu-ten ale dost stojí 15 200k , ozval se mi kluk,že může sehnat za 5tis repas z Německa dá i záruku tak nevím jestli mám do toho jít ..poradte
Focus 2005 kombi, 1.6 TDCi 80KW
funes30
Re: Odešla spojka
Příspěvek od funes30 » 16.10.2012 20:51
A na kolik vyjde výměna spojky
ter-mix
Re: Odešla spojka
Příspěvek od ter-mix » 17.10.2012 22:04
AKAL 56 píše:Tak mi taky spojka dává sbohem,(má už své nalítáno asi 175 tis)ve Fordu mi to spočítali na 32 866 kč :bebng: obrátil jsem se na známého a skusíme to dát dohromady za levnější peníz,ale když už to bude rozebrané tak chci vyměnit i setrvačník-dvojhmotu-ten ale dost stojí 15 200k , ozval se mi kluk,že může sehnat za 5tis repas z Německa dá i záruku tak nevím jestli mám do toho jít ..poradte
repas spojky? :dih: Pokiaľ to chceš znova zachvíľu rozoberať a všetko mentiť tak choď do toho :irre: ale radšej by som zaplatil tých 15000 za novú spojku a mal zas na dlhé roky pokoj od toho ako dať si nejaký repas a behať autom s obavami kedy mi spojka zas prdne, zober si to z ekonomického hľadiska...čo je lepšie...dávať každého jeden a pol roka repasovanú spojku (podotýkam že asi iba lamela je repasnutá) za 5000 z nemecka (čas, reklamácie a pod) alebo za 15000 novú a mať pokoj s tým (životnosť od štýlu jazdy samozrejme), ďalšia vec...dáva ti na to záruku, náhodou ti prdne a čo potom? budeš mať rozobrané auto kdesi v garáži a naťahovať sa s ním, keď pôjde do nemecka aby to vymenil, potom vykrúcačky že to nepôjde a zbytočne ti bude auto stáť + aj tak budeš musieť do toho znova vraziť orig....
ale s5 k téme...nie nešiel by som do repasu a myslím si že ostatní sa pripojja ku mne :palec_nahoru:
funes30 - garážmajster neznámy rátaj 50€, kamarát mechanik to urobí aj za pár pív a servis - nemám skúsenosti ale rátaj omnoho viac
Ford Focus Combi 05/1999; 1,8TDDi 66kw/90HP Ghia
Meda
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Meda » 18.10.2012 17:38
ter-mix píše:
Přečti si to pořádně. On mluví o repasované dvouhmotě což bych chtěl vidět jak jí repasují. :shocked:
