Žárovka otevřených dveří
fandafp
Příspěvek od fandafp » 02.06.2007 15:41
Zdravím a opět hledám chytrou hlavi.Asi před 14 dny jsem vyzvedával drahou polovičku z práce a když otevřela dveře k mému údivu se mi rozsvítila žárovka indikující otevřené dveře.Po zavření jsem jí požádal o otevření a žárovka opět svítila.Po 10 min.cestě domů a následném otevření již nic.FoFo mám dva roky a protože se nikdy nerozsvítila tak jsem se tím nezabýval,ale pokud se to jednou stalo tak mi to vrtá hlavou.Pro rýpaly dodávám,že jsem rozebral palubku a odskoušel jak kontakt tak žárovku.Co s tím.Díky.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 02.06.2007 16:22
A zkoušíš to při zapnutým zapalování?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
fandafp
Ach jo
Příspěvek od fandafp » 02.06.2007 16:51
Ferino píše:A zkoušíš to při zapnutým zapalování?
To snad nééééééééé.Já vím,že to k tomu svádí,ale zbytečně bych nerozdělával palubku atd. To je snad jasný.
Ale i tak díky za snahu
Dany
Re: Žárovka otevřených dveří
Příspěvek od Dany » 02.06.2007 17:15
fandafp píše:Zdravím a opět hledám chytrou hlavi.Asi před 14 dny jsem vyzvedával drahou polovičku z práce a když otevřela dveře k mému údivu se mi rozsvítila žárovka indikující otevřené dveře.Po zavření jsem jí požádal o otevření a žárovka opět svítila.Po 10 min.cestě domů a následném otevření již nic.FoFo mám dva roky a protože se nikdy nerozsvítila tak jsem se tím nezabýval,ale pokud se to jednou stalo tak mi to vrtá hlavou.Pro rýpaly dodávám,že jsem rozebral palubku a odskoušel jak kontakt tak žárovku.Co s tím.Díky.
Tvůj přízpěvek jsem dvakrát přečet, ale asi jsem přesně nepochopil závadu. Promiň, možná mě to dnes nepálí, vysvětli znovu..
fandafp
Příspěvek od fandafp » 02.06.2007 17:39
Zdravím Dany,nepsal jsem nic o závadě,ale hlava mi nebere a nerozumím tomu,že za dva roky co mám FoFo se mi nerozsvítila žárovka otevřených dveří.Jednou dráhá polovička je otevře a ona se rozsvítí ( fórkům na ženu budu rozumět ).Od tý doby opět nic.Chápal bych,že se rozsvítí za jízdy a otevřených dveří současně,ale i tento stav jsem na parkovišti simuloval a nic.Možná je vše OK a zbytečně mi něco vrtá hlavou,ale možná se něco podobného stalo nebo já nevím ..... .Ahoj
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 02.06.2007 17:59
Pokud mas klicek v poloze II nebo nastartovane auto, tak pri otevreni dveri nebo kufru musi vzdycky svitit kontrolka na palubovce. Zarovka muze byt nekde prerusena a sviti jenom obcas, nebo je nekde jinde spatny kontakt.
fandafp
souhlas
Příspěvek od fandafp » 02.06.2007 18:23
Ahmed píše:Pokud mas klicek v poloze II nebo nastartovane auto, tak pri otevreni dveri nebo kufru musi vzdycky svitit kontrolka na palubovce. Zarovka muze byt nekde prerusena a sviti jenom obcas, nebo je nekde jinde spatny kontakt.
Souhlasím s tebou a i elektrozapojení to říká ovšem nic.Žárovka je dorbá a tak jsem postupně nabyl dojmu přerušeného drátu na ní.Bohužel nevím kam vede a jak jej prozvonit.Ani z toho elektro mi to není jasný.Pokud ho někdo má je to stránka 34 a 35 ze 68 (je to v pdf).Aby bylo špatných 5 kontaktů no nevím.No a teď mě napadá,že jsem ještě nezkontrolaval základní věc - jestli je na nich napětí.Hm to budu muset taky zkusit.Ahoj
pelen
Příspěvek od pelen » 03.06.2007 20:12
Na str. 35 je jen system rozsviceni interniho osvetleni a zadne zarovky ve dverich. Pokud je to dodelano a ma to fungovat jako interni osvetleni, tak si zkontroluj prepinac nad hlavou. Ja ho mam trvale v poloze, kdy se mi stropni svetlo po otevreni dveri nerozsvecuje. Stropni svetlo rozsvecuji, kdyz ja chci a ne pri otevreni dveri. :wink:
mosad
Příspěvek od mosad » 03.06.2007 21:25
TAk co se Ti to rozsvítilo??? Žárovka ve středovém světle ve střeše tedy osvětlení interiéru, nebo červená kontrolka otevřených dveří na přístrojovce?
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.06.2007 22:01
Ja bych se priklanel ke kontrolce na pristrojovce :D
fandafp
Si nerozumíme
Příspěvek od fandafp » 04.06.2007 15:02
To Pelen,Ahmed,Mosad - nejedná se o interní středové světlo nad hlavou,ale o žárovku otev.dveří na palubce.Ta je spínána stejně jako interní od dveřních kontaktů.Buď je načnutej kabel ( drát )nebo nějaká chybka v řídící jednotce,ale servisman poudal,že tam není žádná chyba.Tak hold nevím.Ahoj
fandafp
Hurá
Příspěvek od fandafp » 04.06.2007 20:20
Už svítí-závada na tištěném spoji.Žárovka na baterce svítíla v palubce ne.Napájeny slabý drátky na dotykové plochy pro žárovku a při zapnutým zapalování a otevřených dveřích napětí nikde.Posunutí drátku na následný plusový spoj a ...heuréka .. přerušený tišťák,klemička mezi dvěma spoji / hrozná piplačka / to vyřešila.Mějte se fajn
staroch
Příspěvek od staroch » 27.06.2007 19:12
Když mám zapnuté zapalování a někdo otevře dveře jedno zda za jízdy, zapnutém, vypnutém motoru, vždy se rožne kontrolka "bacha někdo leze ven". :D Kromě mne já si můžu otvírat jak chci a nic.(na řidičovy dveře to nereaguje).
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
pktest
Příspěvek od pktest » 16.08.2007 09:25
Ahoj, ještě by mě zajímalo na jakém tištěném spoji byl ten kraťásek.
Mám totiž odběr z baterie (cca 0,3 A), který se přeruší až když vyndám pojistku vnitřního osvětlení, tak mě jen napadlo jestli to není to samé.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 16.08.2007 09:54
staroch píše:Když mám zapnuté zapalování a někdo otevře dveře jedno zda za jízdy, zapnutém, vypnutém motoru, vždy se rožne kontrolka "bacha někdo leze ven". :D Kromě mne já si můžu otvírat jak chci a nic.(na řidičovy dveře to nereaguje).
FoFo nepredpoklada, ze si nefvsimnes toho, ze by jsi sel ven :P Do tehoto stavu se lide dostavaji, rekneme od 3 promile - na jak kdo, me staci malo mam jen 70kg 8)
Asi bude pokazenej "snimac" otevrenych dveri v zamku. Zvykly z nasi stary 105ky, ktera mela ten koncak na vnitrni osvetleni jasnej, sem hledal kde je u FF... no pak mi zacaly zlobit ty 5-ty dvere, taky sem nikde nic nenasel... a pak se dozvedel ze to je nekde v zamcich ci co. Dohledat chybu asi nebude lehke.
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
