Nefunkční přední blinkr a D.O.
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 05.10.2012 16:15
Zdravím,včera jsem si dovezl Focuse ročník 2005, mám dva malý problémy. Nefunkční pravý přední blinkr, integrovaný ve světle. Zjistil jsem, že do patice nejde vůbec proud, máte radu čím by to mohlo být? A druhý problém je, měnil jsem baterku v D.O. ale nejde mi spárovat, ve fordu to také nezvládli, klíč prý komunikuje. A ta dálka mě štve
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Re: Nefunkční přední blinkr a D.O.
Příspěvek od foki » 06.10.2012 17:58
ta dalka je original
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 07.10.2012 13:30
Dálka je originál 3 tlačitková, né vystřelovací, ale ten starší klíč na 2 části, psal jsem ti sz ohledně gem modulu, vyčetl jsem že pomohl jeho reset, ale nemohu jej najít. Jestli jsem to správně pochopil, tak ve Focusu II je to v pojistkové skřínce u spolujezdce, ale nevím jak provést reset :/ Navíc jsem včera někam jel a cestou se mi rozsvítila kontrolka motoru, tak jsem se otočil a jel domů.
Příspěvek od foki » 08.10.2012 00:08
zkusit ten klic nahrat v jinem aute nebo novy klic v tvem
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 08.10.2012 14:21
Nemám jak odzkoušet, neznám nikoho v okolí kdo má focuse :(
Ve fordu řekly, že klíč je funkční, že vysílá, ale jednotka v autě s ním nekomunikuje.
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 08.10.2012 17:26
Tak jsem byl na diagnostice ve fordu, chyba P0420 - učinost katalytického systému je pod prahem.
Mám verzi se 4 lambda sondami a dvě katíky. Prohlížel na diagnostice lambdy a 3 jsou naprosto ok, jedna zadní za katem občas ukazovala chybně a na zemi pod výfukem byl černý flek, jak turoval motor. Prý to může být špatný benzín, je pravda že jsem bral z nutnosti u nějaké no name benzínky a plnou.
Chyba vymazána, doplnil jsem plnou omv 100 oktanovým benzínem, at se pročistí a uvidíme. Najeto 30km a zatím bez problémů, i spotřeba už se drží pod 8, cestou tam jsem nešel pod 9.
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 10.10.2012 20:02
Přední blinkr vyřešen, obrousil jsem smirkem kontakty v patici, odmastil a pocínoval a bliká jak nový.
Už zbývá jen pořešit tu dálku.
Maxík_007
Příspěvek od Maxík_007 » 03.11.2012 21:14
Zdravím, může mi někdo poradit? Nejde mi proud od předního levého světla, tedy nesvítí, nebliká ani blinkr, ale dálkové fungují. Dál mi nejde levý blinkr na levém blatníku, žárovky zkontrolovaný. Když zapnu levý blinkr tak rychle bliká šipka na přístrojovce. Pravá strana v pohodě. Dráty proměřený a jsou v poho, ale do světla nejde proud... Nevíte někdo? Ford Focus C-Max 100KW 2003 díkes
