Kryt motoru 1.6l
jisol
Re: Kryt motoru 1.6l
Příspěvek od jisol » 18.02.2012 18:36
Tak kryt už je na svém místě :palec_nahoru:
MONDEO 2.0 TDCi 2011
rafael
Příspěvek od rafael » 18.02.2012 21:20
:perfect:
Ford Focus II , 1.6 Ti - VCT ( 85 KW ) GHIA, 2005
Koficek
Příspěvek od Koficek » 29.03.2012 23:31
řeším ten samý problém u FoFo r.v.2009 po FL na 1,6TDCi.
Před koupí auta mi objednaly kryt origo prý podle WINu přesně na ten typ, ale nepasuje. Pořebuju díry 4, na tomto jsou jen 2.
Neporadí mi někdo :?:
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
Příspěvek od miki21 » 29.03.2012 23:53
Vyvrtat chybějící díry. :mrgreen:
omlouvám se,musel jsem :wink:
Koficek
Příspěvek od Koficek » 05.04.2012 08:02
A ten kryt je tam hodně nutný? Když pominu, že to nevypadá nejlíp, když člověk otevře kapotu...
Ale mám zase obavy, aby se nedotýkal nějak vršku motoru a hadiček, a tím něco nepodělal...
Jinak děkuju Miki21 za vtipnou radu :totlsmile: To by mě nenapadlo...vyvvrtat si nový díry :totlsmile: Ptalk jsem se spíš na to, co jiného se dá udělat, než začnu vrtat :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.04.2012 08:35
Koficek píše:řeším ten samý problém u FoFo r.v.2009 po FL na 1,6TDCi.
Jestli máš podle VINu označení TDCi a ne CR TC tak potom tam problém je. Jinak by ti tam musel jít.
Koficek
Příspěvek od Koficek » 09.04.2012 23:29
podle winka mám 1,6 DOHC TCI (90 k) vznětový.
Tak v čem je teda chyba?
Díky za rady . . . :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.10.2012 10:55
bonecrasher
Horní kryt motoru 1,6 74 - pro všechny kterým teče na svíčky
Příspěvek od bonecrasher » 06.10.2012 17:30
Zdravim, dvakrat jsem musel menit svicky, protoze mi tam nateklo kolem ostrikovacu, tak jsem shanel kryt motoru. Ford ho na fofo II 1,6 74kw nevyrabi, ale dostal jsem radu, ze stejny motor je i ve Volvu c30 1,6 a volvo pry kryt vyrabi. Ve Volvu mne ujistili ze kryt motoru neni zadny problem a za tyden byl doma! Pasuje senzacne, je dokonale utesnen proti vode a stal - pouhych 450,- !!!
Vsechny otvory pro srouby pasuji, akorad ve dvou otvorech jsou od fordu uchytky na kabely ktere jdou lehce vytahnout a kabely uchytit jinam. Instalace cca 10 min. A je po problemu !!!! Dam par fotek.
Re: Horní kryt motoru 1,6 74 - pro všechny kterým teče na svíčky
Příspěvek od miki21 » 07.10.2012 08:30
V12
Příspěvek od V12 » 07.10.2012 09:12
Chlapci a Mazda nieco take nerobi ? Tiez sa zaujimam o horny kryt, no ked mi zadreli cenu, tak ma chut na origo presla - ze 170 EUR :bebng: :nunu: Za tu istu cenu mam 2mm plech pod motor. Na moj obcasny geocachersky trial by sa to veeelmi hodilo :twisted:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 20.10.2012 15:21
Tak uz mam taky VOLVO pod kapotou. :mrgreen: jen jsem to vylepsil srouby v chromu misto or.cernejch. Srouby se uz dodavaji v nahrade(986019) a za 1 je to palka. Ja se slevou 637Kc celkem.
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 22.10.2012 08:25
Dík za super nápad, :Dancer: :hhura: :bravo22: jedu do Volva.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 01.11.2012 18:16
Tak je doma a už jen přidělat (není čas). Super spolupráce s prodejcem náhradních dílů Volvo v Srba Servis pobočka Praha-Řeporyje, který dlouho (opravdu dlouho- výsledek poslal až druhý den do e-mailu -nevzdal to) hledal v PC a našel přesně to co jsem chtěl, a to položku pod kódem 30650468 - s popisem-Gehaeuse. Díl nalezl v Rakousku a do dvou dnů byl v Praze. No a za 438,- Kč je můj. Jen připevňovací šrouby jsem cestou Volva neřešil (stojí jeden 70-80Kč s DPH). V železářství jsem koupil M8x15 se šetihranou hlavou, dám podložku a uvidíme.
Jestli to sedne, tak jsi "bonecrasher" super jednička :bravo22: :bravo22: :huraa: :Dancer: .
bonecrasher
Příspěvek od bonecrasher » 01.11.2012 18:50
věř mi že to sedne, za patnact minut mas hotovo a klid, kamarade.
Rad jsem pomohl.
