Kontrolka motoru po rozvodech
- vranik
Re: Kontrolka motoru po rozvodech
Tak jsem nastudoval celou sekci se servisama a objednal se do Ford Maier. Dukladne jsem popsal do mailu problem a pry okolo 500,- odhali pricinu a pak mi reknou co bude stat oprava. Tak doufam ze to nebude pricina: spatny cidlo, oprava: vymenit pulku motoru.
Jeste jsem taky premyslel nad diesel servisem v holesovicich na delnicky, ale kdyz jsem zjistil ze je to stejna adresa jako autorizovany servis HALE, tak asi radsi ne...
Hyundai i30 fastback 1.4 tgdi 103kW, style + nav, r.v. 2019
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2007, Hatchback
† Renault Megane I 1.6i, 55kW, r.v. 1998, Hatchback
† Opel Kadett 1.6i, 55kw, r.v. 1991, Hatchback
- vranik
jeste me napada, ze bych tedka o vikendu moh vycistit vsechny mozny konektory co s tim muzou mit co docineni...muzu se zeptat jaky to jsou a kde je hledat? treba bych zkusil vycistit i ruzny cidla, ale tam uz bych moh neco zvrtat...
mam totiz prirozenou neduveru k servisum a taky nekolik spatych zkusenosti s meganem...proste jak se neco tyka elektriky, tak to jsou matlaci, zkousej to akorat odpojovat a vetsinou si doma neumi zapojit ani zasuvku. Megane mi nestartoval, tak se zkousely vsechny mozny cidla, svicky, auto mi stalo cely leto...pak sem se nasral, sel sem s multimetrem po kabelech a nakonec jsem nasel urezlej primo v konektoru ridici jednotky...neslo to ani nikaj opravit, tak sem ho tam narval, napasoval na nej sroub a uz to x let drzi...takze dokud si auto neopravim sam, nemam v to moc duveru :/
- vranik
Tak, uz je v servisu...tedka netrpelive cekam na ortel
tomelektron
tak pak prosim popis dobre i spatne zkusenosti s Maierem do http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 158&t=7656
dik
dik
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km
killeriq
Btw ked nieco poseru v autorizovanom servise alebo neodhalia dovod mozes to nahlasit na ford centralu,oni to s nimi uz vybavia;-)
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
- V12
Keby to tak bolo, na Slovensku existuju uz iba 2 Ford servisy - centralny Summit (sami so sebou si nic vybavovat nebudu) a Kois Banovce
- vranik
No, tak jsem zase na zacatku a o 500,- lehci...pripojili mi to na diagnostiku, rekli mi ze mam vykuchany DPF (to vim i bez nich) no a z toho vysli, ze je to pry ucpany...
Odkazali me na firmy co delaj fapoff, at si to u nich necham predelat...
Ale pry zkouseli menit i ruzny ventily a nepomohlo to, ale snazili se vyloucit i ostatni veci...to je fajn, ze to nezabalili hned po precteni zavad...
- vranik
To je v haji, chtel bych sehnat nekoho v Praze, kdy tem fordum rozumi a neni autorizovanej...nechci postupne menit pulku auta a hadat v cem je pricina
- V12
Vidim to na vylet to Budejovic, to bude asi najlepsie riesenie.
- vranik
No, tedka jedu z Prahy domu do Mostu, tak to dam tam, kde uz delali tu klapku. Uvidim na co prijdou...
Dotaz:
Kdyby bylo ucpany DPF, dalo by se to odpojit od motoru (jako normalni vyfukovy potrubi) a zkusit to na prazdno?
Dotaz:
- vita_k
asi nerozumim dotazu. pises prece ze ho mas vykuchany.
- vranik
No to jo, ale nevim jak a kde...ve fordu mi rekli, ze to mohli udelat nejak blbe a ze se to ucpalo...osobne si myslim, ze spis videli nejakou nesrovnalost, tak se toho chytli a na skutecnou pricinu se vysrali...
- phofy
- vranik
taky moznost, proto bych to chtel nechat cely odpojit a nechat tam jenom svody...jestli by problem zmizel, tak by aspon byla identifikovana pricina...takle mi prijde, ze to je spis problem v palivovy soustave (doufam v ten palivovej filtr)
- phofy
A palivák máš kdy měněnej?
