Originál středová konzola s loketní opěrkou
FUGAS
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Příspěvek od FUGAS » 26.04.2012 21:15
Mám ještě jedno VINko od zdejšího člena, tak se na to zítra ve Fordu zeptám a pokud mi opět za to řeknou skoro trojku, tak to udělám, jak to říkáš Ty :nazdravi:
je: BMW 323i coupe
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2012 21:57
FUGAS píše:... Ta řadící páka co vidíte na fotce je původně určená pro FF3. Byl jsem ujištěn, že při předělání rámečku na FF2 bude bez problémů pasovat...
resenim je nechat puvodni kozenku, cos k tomu ode me mel ... napada me Cimrman: "... kdo chtel vic, nema nic ..."
drzim palce, at to dobre dopadne
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 27.04.2012 09:40
ZaQik: Ono se to vyřeší, jen jsem nečekal, že to bude takový problém. Já tu manžetu chci novou, protože ta od Tebe má na sobě jedno zeslabené místo (evidentně se v tom místě při každém přeřazení ohýbala), takže se obávám, že bych to musel třeba za rok stejně vyměnit, tak to chci udělat rovnou, dokud to mám venku :wink: (pro názornost přikládám fotku, kde jsem to podsvětlil, aby to lépe vyniklo, co tím myslím)
P.S. Nechtěl jsem tu o tom psát, aby sis nemyslel, že Ti to nějak vyčítám, loketka byla za super cenu, tak se holt počítá s tím, že není nová :wink:
je: BMW 323i coupe
Miri
Příspěvek od Miri » 27.04.2012 10:43
tak to je prekérka.
Na aukru a hlavně ebay je mraky kůží s různými druhy prošívání přesně na FFII. Z osobní zkušenosti mohu doporučit - vyjde to na pár kaček + samozřejmě doprava.
Adow
Příspěvek od Adow » 27.04.2012 13:44
Já jsem to tehdy kupoval od Forda, protože mi chyběl ten rámeček. Kdybych rámeček měl, tak to taky možná řeším raději nějakou alternativou...
Medmen
Příspěvek od Medmen » 05.10.2012 22:53
Dnes, se mi povedlo sehnat středový tunel s loketní opěrkou (po FL), včetně plastů kolem nohou, popelníku (+ držáku) a manžety s rámečkem řadící páky - zbytek (šrouby a konzolku) vyhodili.
USB ani AUX jsem v původním tunelu neměl a neplánuju to.
Než se pustim do výměny, můžete mi někdo potvrdit, nebo doplnit co bude potřeba sehnat?
V seznamu mám (dle obrázku od Adowa na první straně):
1x 045B34 - DRŽÁK (konzole) - FINIS 1500398 (držák pro středový tunel)
2x HN1 - MATICE, DILATAČNÍ MATICE 4,8 X 8 X 8 X 0,5-2,2 - FINIS 1424922
2x HS3 - ŠROUB, SAMOJISTÍCÍ, M5 X 12MM - FINIS 1231839 (matice a šroub pro držák popelníku)
Zbytek šroubů se dá použít z původní konzole, nebo je třeba navíc ještě pár M6x20mm?
Imho ve starém tunelu jsou 4ks, v novém bude třeba 6 ks.
Ještě něco dalšího?
Adow
Příspěvek od Adow » 06.10.2012 12:16
Šrouby M6 ti - jestli dobře počítám - budou stačit. Co potřebuješ určitě je ta konzolka, bez matic a šroubů pro popelník se v podstatě obejdeš - dá se nahradit klasickým šroubem s podložkou a maticí.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 06.10.2012 14:01
Adow: Prima, díky :!:
Adow
Příspěvek od Adow » 07.10.2012 21:20
Jo, ještě jedna věc ke schránce (popelníku) - potřebuješ ten černej plastík se dvěma dírama - bez toho to nejde - je jím přichycena ta schránka..
Medmen
Příspěvek od Medmen » 07.10.2012 22:13
Jj, vim o něm a byl přiložen u popelníku ;)
Medmen
Příspěvek od Medmen » 09.10.2012 21:03
Poslušně hlásim, že operace se zdařila :)
Všechno šlo (dle návodu - díky za něj Adow) jak po másle,
až na zalepenej kabel pro napojení zásuvek a díru pro Construct ... to byl porod, oboje :D
Ale nakonec se podařilo a už taky opěrkuju :cooler:
P.S. šroubů je fakt potřeba 6, v původní konzoli byly jen 4, ale to jen pro info.
Adow
Příspěvek od Adow » 09.10.2012 22:08
Tak gratuluju :). Já jsem nejspíš zapomenul započítat ty, co drží tu kovovou konzolku :wink:..
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.01.2013 21:17
Doplnění pro ty, co se nekouknou ke mě do galerky na výměnu loketek:
Pokud seženete předFL loketku, tak ta má uvnitř plastovou konstrukci a je přichycena rovnou do podlahy bez té kovové konzoly... Takže pokud jako já přecházíte z předFL na poFL, musíte si konzolu koupit :wink:
Adow
Příspěvek od Adow » 23.01.2013 21:30
Je to v prvním příspěvku.. Špatně jsi četl :P
5. Kovovou konzolu pro uchycení tunýlku - ta u verze bez loketky vůbec není a bez ní to nenamontujete!
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.01.2013 21:43
Nikde jsem tam ale neviděl poznámku o tom, že PředFL loketka tu konzolu nepotřebuje - kluk co jsem mu tu loketku posílal si chtěl konzolu koupit ve fordu - proto jsem to psal ;-)
