škubání motoru
- Sobull
Re: C-Max 2006 1,6 TDCi škubání po startu
Já bych je hned nevylučoval. Se dvěma mrtvejma jsem i pod nulou startoval bez zaváhání, až pod -10 to s tím chvíli točilo.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
kabes
Jsem zvědavej až přijdou mrazy, jestli se to projeví nějak víc...každopádně dneska bylo 5 stupňů a všehno bylo v pohodě
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 23:05, celkem upraveno 1 x.
kabes
tak jsem zkusil nahrát nějaký video, ale moc toho nejde vidět ani slyšet. Ráno bylo 12 stupňů takže se to cukání projevovalo. Na videu je vidět jak 2x otáčkoměr cukne mírně dolu, je to nepatrný, ale v motoru je slyšet jak si lehce škubne http://youtu.be/eVGF6ynnt1I
- V12
Toto je uuuplne normalne. Staci, aby sa zapol / vypol nejaky elektrospotrebic a hned je vacsia zataz na alternator, ten to potom prenesie na motor. Ako velmi to kolisanie vykonu citis pri jazde ?
- cr4sh3r87
Máš čisto kolem vstřiků?
V12: Přečti si pořádně co psal
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
kabes
tím to nebude, vím ale o čem mluvíš, občas otáčky lehce kolísaj třeba při točení volantu, ale motor točí hladce...tady cítím vždycky lehký zaškubnutí a ten malej čmoudík z vejfuku asi taky jen tak nebudeV12 píše:Toto je uuuplne normalne. Staci, aby sa zapol / vypol nejaky elektrospotrebic a hned je vacsia zataz na alternator, ten to potom prenesie na motor. Ako velmi to kolisanie vykonu citis pri jazde ?
kabes
je pravda, že kolem levého vstřiku jak je víčko na olej, je černá mastnota....asi od oleje jak byl dolejvanej, snažil jsem se to vyčistit, ale moc to nešlo, blbej přístup a demontovat vstřiky na to nemámcr4sh3r87 píše:Máš čisto kolem vstřiků?
- cr4sh3r87
Jde o to, že takový malý poškubávání může způsobovat podfouknutý vstřikovač. Pokud jsi si ale jistý, že to je jen nečistota od dolívání, tak tím to nebude. Zkus tu špínu kontrolovat častějc, jestli se něco nemění. Víc se dočteš v tématu k podfouknutým vstřikům.
Pokud ho podfouknutej nemáš, tak bych dále tipoval:
-Špatná nafta(jsi vyloučil Vervou)
-Zanesenej palivák
-Lehce načatej některej vstřik
Osobně bych tohle moc neřešil, pokud to není podfouklý. Jezdil bych dál, až se to bude zhoršovat, tak pak to řešit. Pokud jsi ale velkej puntičkář, tak to potom bude stát prachy, pač by jsi musel nechat zkontrolovat vstřiky na stolici.
-Zanesenej palivák
- lucky.jack
Jestli to škube jen po delším stání, tak bych tipoval nějakou malou netěsnost v palivovým systému a tím pádem spadnutí nafty.
Pořádně umýt motor techničákem a potom pozorovat.
kabes
palivák je novej takže ten bych vyvrátil, ale to podfouknutí je možný budu to sledovat, vyčistím to místo od oleje a uvidím jestli se to znova objeví...jinak to asi nebudu řešit, puntičkář nejsem, ale spíš jsem vystrašenej z minulého auta, u kterýho sebe menší problém znamenal v budoucnu raneccr4sh3r87 píše:Jde o to, že takový malý poškubávání může způsobovat podfouknutý vstřikovač. Pokud jsi si ale jistý, že to je jen nečistota od dolívání, tak tím to nebude. Zkus tu špínu kontrolovat častějc, jestli se něco nemění. Víc se dočteš v tématu k podfouknutým vstřikům.
-Zanesenej palivák
kabes
taky mě to napadlo, díky za připomenutílucky.jack píše:Jestli to škube jen po delším stání, tak bych tipoval nějakou malou netěsnost v palivovým systému a tím pádem spadnutí nafty.
- vita_k
Re: 1.6 TDCi - kolísání výkonu a škubání
Problém byl v téměř zadřeném regulátoru podtlakového sání (2683 Kč ) a prasklé hadičce podtlaku (87 Kč). Nakalibrovali čidla turba, teploty, vzduchu (625 Kč), podtlakového vedení a regulačních ventilů (500 Kč), které byly v důsledku delšího ježdění se zadřeným regulátorem podtlaku úplně rozhozené.
tusil by nekdo jak toto amatersky zkontrolovat? Spousta lidi - vcetne me - tady na foru ma tyto priznaky a DPF je vetsinou vylouceny.
vítek
přeposlal jsem tu informaci známému z Forda, ať to zkusí prověřit i u mého, tak uvidíme...
kabes
Tak delší dobu jsem škubání neřešil, v zimě skoro zmizelo a s vervou celkem ok. Jelikož ale kvůli povodním na čas zavřeli benzinu natankoval jsem párkrát shell. A ejhle, škubání na volnoběh po nastartování je zpět a trvá i delší dobu cca minutu než se to srovná. Jak se ale rozjedu tak je to ok. Na palubce mě žádná kontrolka nesvítí, ale pomocí torque a elm co jsem si sehnal jsem zkusil stáhnout chyby a vyskočilo na mě P1402 egr Metering orifice restricted. Je možný, že by to dělal špinavej nebo seklej egr?
kabes
Každopádně příští týden to hodím do servisu ať se na ten egr podívaj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fordkuga a 0 hostů
