1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Niran
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od Niran » 03.10.2012 15:52
LosBanditos píše:Chci tam to těsnění dát taky nové. Nevíš obj. číslo? A lepí se nějak nebo jen se tam zandá? Díky
Nic sa nelepi, len stare vyberies poriadne to vsetko ocistis (aby tam nezostali nejake zbytky) a zalozis nove, viko ventilov dotahuj s citom. Ak by nahodou po vymene este zatekalo tak casom po par km este mozes jemne dotiahnut.
To tesnenie najdes na tu: http://www.e-cat.cz/c-82_196942_1392863 ... hrdlo.html (tam najdes aj objednavacie cislo, zmen si vyber vozidla lebo ja mam C-Max ale motory by mali byt rovnake, takze zmen C-Max na to svoje)
Ja som ho objednaval z nasho webu: http://jagfordgarage.sk/focus-c-max-200 ... f38e9dc5ef
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
miloccc
Příspěvek od miloccc » 14.10.2012 11:02
Ďakujem za tip na to tesnenie, už som zistil odkiaľ to preteká mne.
Naposledy upravil(a) miloccc dne 14.10.2012 12:14, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
Niran
Příspěvek od Niran » 14.10.2012 12:01
miloccc píše:Ďakujem za tip na to tesnenie, už som zistil odkiaľ to preteká mne.
No aj ja to uz mam vymenene, po par km som to jemnucko este dotiahol a zatial mi nezateka a je to ok. Uvidim casom ale myslim si ze to muselo byt tym tesnenim. Po par sto km este pre istotu skontrolujem. Uz si si objednal to tesnenie?
miloccc
Příspěvek od miloccc » 14.10.2012 12:10
Nie, ale skočím do Fordu (Koiš-Tr.Turná) a uvidím čo tam bude stáť samotné tesnenie(už viem 9€).
Fabio88
Příspěvek od Fabio88 » 19.10.2012 17:40
Zdravím lidi.. mám jen dotaz.. mám podfouknuté vstřiky, chystám se na přetěsnění.. to je vše ok, ale chtěl jsem se zeptat, zda-li toto může mít nějakej vliv na výkon?? Přijde mi, že motor slábne a slábne :-D když sešlápnu pedál, tak je velmi vysoká prodleva, než se objeví výkon.. ani nevím, za kolik dám 0-100 km/h, ale bude to asi docela doba. EGR mám zaslepeno a nevím, jestli je na vině turbo, nebo ty vstřikovače. Logicky, pokud jsou podfouknuté, tak tam z válce uniká tlak a tím i výkon, nebo? :-D děkuji za reakce :D
FoFo r.v 2005 1,6 TDCi 80kW, bez DPF
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 20.10.2012 08:50
Taky sem nechal pretesnit vstriky foukalo to u jednoho jak hrom a auto jede podstatne lip ale teda delali i rozvodak a vsechny filtry vse origo jen spotreba trochu stoupla.
Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.10.2012 13:43
Fabio: nech to přetěsnit a pak laboruj dál...pokud se to nezlepší. Přesně jak píšeš s tím únikem tlaku...
Martinservis: jsou dobře nastavený rozvody?
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 22.10.2012 10:28
No doufam ze ano auto jede podstatne lip jenze prehraval se i soft takze spis otazka software pristi tyden to budem resit.
V12
Příspěvek od V12 » 22.10.2012 18:03
Kua chlapci, premyslajte :
Ked vam z kompresneho priestoru unika tlak, je jasne ze motor nemoze mat nominalny vykon. A cim viac to bude podkukovat, tym vacsia strata vykonu.
Příspěvek od foki » 30.11.2012 06:53
zase jeden kteremu se nechtelo , vcetne zachytne nadoby na olej .
Příspěvek od stano. » 30.11.2012 07:12
V12: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83#p748783
Jaroman23focus píše:Na motore bolo od poslednej aktualizácie robené mnoho napr. ..... odvetranie kľukovky a víka ventilov cez OCT do atmosféry (opäť pre rýpalov ak mi budete tvrdiť že zrušením vákua strácam výkon ja vám doložím merania na brzde kde to bolo ako v sérii všetko do sania, do atmosféry cez breathery a do atmosféry cez OCT pričom ani v jednom prípade v rámci tolerancie merania brzdy nebolo žiadne navýšenie ani zníženie výkonu. Ale po 43 dňoch som mal v OCT od odvetrania víka a kľukovky necelé 5dcl vody zafarbenej jemne do žlta, akoby ste tam dali 2 kvapky oleja. Tak toto vám saje motor a tou parou pekne ohrieva studený vzduch :roll:
Precitaj si cele vlakno. Ten chalan vie, co pise ;)
Ja by som tiez rad vedel ako vytiahnutim odvetravacej hadice zo sania stratim vykon.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.12.2012 20:55
foki píše:zase jeden kteremu se nechtelo , vcetne zachytne nadoby na olej .
kdyz to vidim, mel radej u sani zaslepit tu kratkou odbocku, kdyz uz to delal.
Takto mu to mohlo vypadnout z ty pixle a do turba nasat nejaky sajrajt. To by bylo po turbu v okamziku.
Diky tomu jak je blbe udelane uchyceni hadice z odvetrani do sani, tak mi upadla jedna ta plastova pakna. Nez jsem to lepe zajistil paskama, tak jsem jednou prisel na to, se mi ta hadice z odvetrani odpojila - drzela totiz na jedne pakne. Takze jsem sal nefiltrovany vzduch primo na turbo... Asi jsem mel stesti a turbo jede.
V12
Příspěvek od V12 » 02.12.2012 10:32
stano :
Neviem, co ma to vlakno spolocne s podfuknutym vstrekovacom. Ak vstrekovac podfukuje, kompresny tlak nie je taky, ako treba, dochadza k nekvalitnemu spalovaniu, nadmernej tvorbe karbonu, takisto tlak plynov posobiaci na piest sa uvolnuje okolo vstrekovaca, co je strata jeho energie. Vysledkom je pokles vykonu.
Příspěvek od stano. » 03.12.2012 08:40
Sorry, neviem co som to cital :dih: Jasne, ak unika tlak z valcov, je to problem. Neviem preco som si myslel, ze hovoris o motorovm priestore. Nic, beriem spat.
Marod22
podf
Příspěvek od Marod22 » 14.04.2013 18:41
Chalani ako sa prejavujú podfukujúce vstreky? Pokiaľ nevidno zapečenú naftu v okolí vstrekov malo by to byť ok, alebo sa mýlim? Ešte som sa dočítal, že cítiť smrad v aute. To cítim, ale mám pocit že mi po štarte vleze do auta z výfuku.
