Ostřikovače předního skla (vč. US)
Lukas1000
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od Lukas1000 » 26.09.2012 09:37
zamrza to jen v tryskach ... tydlecty americky jsou lepsi, ze tam je mensi mnozstvi toho co zamrzne a driv to povoli ... ale vyhrev by se hodil ... ale kaslu na to, na tech par dni v roce
Ford
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.09.2012 12:30
Nojo, ale když je to pak každý ráno dva tejdny v kuse... a můžeš pak ředit směs na vyšší teplotu.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ondrass
Příspěvek od ondrass » 29.09.2012 18:58
Tak mám nové trysky ostřikovačů na autě ale stříká mě to až na střechu (skoro na celou) a zasáhne to i trošku boky, lze to nějak kalibrovat? U těch starých, původních ostřiků šly natáčet trysky a tím si nastavovat směr a úhel střiku. Tady u těch nových jsem na nic nepřišel. Možná, že při jízdě se ten roztřik sfoukne víc na okno ale při stání to stříká fakt pod špatným úhlem. Jetli ty US ostřiky nejsou defaultně dělaný na jiný úhel čelního skla... :( :(
>>Final Gallery<<
DAveDOG
Příspěvek od DAveDOG » 29.09.2012 20:10
Nebo spíš na jiný úhel kapoty. Já místo trvalého držení jen na tlačítko několikrát stisknu. Bohužel potom ale zůstává víc kapaliny na kapotě.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 29.09.2012 20:37
jasně, sklon čelního skla = sklon kapoty :bebng:
takže máte podobné zkušenosti, ví někdo co s tím? Jedině, vrátit ty původní :wallbash:
>>Final Gallery<<
Adow
Příspěvek od Adow » 29.09.2012 21:47
Žádnej ostřik nebude ideálně fungovat při všech rychlostech.. Tyto fungují ideálně nad nějakých 80, jinak není problém místo držení mačkat. Mě každopádně víc vyhovuje, když to dobře stříká při rychlosti - když by to fungovalo při stání, tak jak se rozjedeš, tak bys stříkal hodně nízko. Já jsem spokojen.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.09.2012 23:14
Dal jsem je na Fiestu, ktera ma kapotu jeste vice sklonenou a ostriky idealne funguji kolem 90km/h a vice.....to strikaji krasne na cele okno :palec_nahoru:. Zpet bych uz nemenil, holt neostrikuji okno, kdyz stojim...
h4rr0d
Příspěvek od h4rr0d » 01.10.2012 12:56
nikde sem to nenasel (nevim moc co hledat), ale nebyl tu nahodou nekde navod jak z kastle sundat to polstrovani aby se dalo dostat na hadicky?
2010 Focus ST 5d
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 01.10.2012 13:10
Drží to asi deset tmavých plastových spon (předpokládám teda, že po FL je to stejně jako u mě) Jdou ven celkem ztuha a bacha aby ti neskončili v útrobách motoru jako mě :mrgreen:
Adow
Příspěvek od Adow » 01.10.2012 13:16
Zmáčkneš oba konce potvůrek k sobě.. Nebo stačí jeden konec (už nevím kterej), nakloníš to... Šlo mi to naprosto v pohodě a žádnej jsem neztratil :D
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 01.10.2012 13:18
To já u toho teda soptil, šprajcoval jsem to šroubovákem :dih:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 01.10.2012 13:52
Mate vubec stejna auta? :lol:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 01.10.2012 13:55
On má modrý, já šedý, proč se ptáš? :mrgreen: A rozdíl je taky v tom, že já jsem proti Adowovi totální lama :hah:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.10.2012 14:12
Tak já už mám implantováno vyhřívání, ještě to chci na kapotě podmáznout průhledným silikonem a musím vymyslet, kam to v autě připojím. Příkon jedné trysky je téměř přesně 1W, odpor 180 ohmů. V sérii je to napájeno trvale. Přemýšlím, zda to nepřipojit jen k výhřevu okna a zrcátek...
Adow
Příspěvek od Adow » 01.10.2012 14:41
Mufin01 píše:On má modrý, já šedý, proč se ptáš? :mrgreen: A rozdíl je taky v tom, že já jsem proti Adowovi totální lama :hah:
Možná je rozdíl v před FL a po FL... Já jsem dneska v práci autem, tak mi to teď nedalo, seběhnul jsem dolů a jednu potvoru jsem si cvičně vycvaknul. Trvalo mi to asi 5s a udělal jsem to prstama :D. Zmáčknu to za tu větší plošku (co je ke mě blíž), pak to vykloním a zamáčknu druhou stranu. Pohoda :P
