Podtáčení motoru 2,0 TDCi 96kw
MrKarlos
Příspěvek od MrKarlos » 18.09.2012 21:04
Zdarec lidi,
Jezdím ve firemí Octavii 1,6 disel a jsem z ní (podle palubáku) zvyklí držet otáčky při normálním průjezdu městem kolem 1000-1200 otáček.
Zkoušel jsem to i na mém Mondeu a jak jsem někde četl, že motory v Mondeu se musí vytáčet, můžu říct že to jede. Motor se nedusí, neposkakuje, prostě naprosto v klidu. Jen když se chci rozjet za městem, musím podřadit, ale to mě netrápí. Dostal jsem se tímto způsobem jízdy na spotřebu cca 4,5 l/100km.
Ale chci se zeptat? Bude styl jízdy mít vliv na životnost motoru?
Dík za poznatky.
teď: Ford Mondeo III 2004, 2.0 TDCi 96kw
ex: Mitsubishi Eclipse 2010 265hp
Jardak
Re: Podtáčení motoru 2,0 TDCi 96kw
Příspěvek od Jardak » 18.09.2012 21:49
Setrvák z takovýho jízdního stylu asi moc odvázanej nebude. :|
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.09.2012 07:25
Už se to tady psalo. Otáčky 1200 motor zvládne, ale na udržování rychlosti na rovince. Když budeš chtít zrychlit tak, jak píše Jardak, setrvák nadšenej nebude a brzo ti řekne pápá. Nicméně jestli máš auto rád, drž otáčky o něco výš.
spanel
Příspěvek od spanel » 19.09.2012 08:20
A jak se zde někde ve fóru píše, dlouhodobé podtáčení motoru za účelem úspory PHM může vést i k zatuhnutí regulace turba.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2012 08:36
A krom toho setrváku trpí pak při větším zrychlování z těchto otáček i pístní čepy a ojniční ložiska, která už jsou u nafty z principu více namáhaná. Pak jde o to, jestli ta úspora bude ve finále úsporou...
Limited edition GHIA MÍNUS
johnyram
Příspěvek od johnyram » 23.09.2012 19:18
Ono to je taky takový téma, honíš motor odejde, nehoníš odejde taky, ucpe se tohle nebo támhle to.
Já říkám ať si každý jezdí jak chce, protože univerzální rada není a když si tím nebo oním počínáním něco prokazatelně zničím, pak teprve dělám závěry. Já třeba jezdím na pohodu, nyní již jen povětšínou krátké trasy a mám najeto 210tis. a naprostá pohoda, žádná signalizace že by jízda do dvou tisíc měla dvouhmotu nebo něco jiného nějak zvlášť namáhat :wink:
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 23.09.2012 19:58
jak pise lucky.jack, pri ustalene rychlosti to nevadi, to se nic nenamaha, ale na zrychlovani a jizdu do kopce to dobre neni. A u nafty dvojnasob. Ale 1200 je fakt uz malo, ja s benzinem jezdim nekde od 1600-1700 a u nafty to bude podle me hodne podobne. Taky je neco jineho 1200 na dvojku a na petku (sestku), dvojka to samozrejme snese uplne bez problemu.
Dříve:
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » 23.09.2012 20:13
Měl jsem TDCi 96 kW s automatem, ten dovoloval nejméně 1500 ot/min, níž podřazoval. Bral bych to jako vodítko jak se k motoru chovat.
johnyram
Příspěvek od johnyram » 23.09.2012 20:17
No, víceméně souhlas, záleží taky na okolnostech a zařazené rychlosti a situace (kopec, z kopce ) ale jinak by to asi tak nějak odpovídalo, pro ty, kteří necítí, že motor už vyloženě trápí.
pelen
Příspěvek od pelen » 28.09.2012 07:23
Neptejte se porad, jake nizke otacky jsou jeste vhodne a zacnete motor poslouchat. Muj si pri 1500 hezky brouka, i kdyz vydrzi i 1300, ale bez zatahu.
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
