Výměna žhavicích svíček
- Radekjo
Re: Výměna žhavicích svíček
Závidím všem co mají předehřev
Ti snad nepotřebují ani žhavící svíčky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
Trysky
Chalani k tým žhavičom iba toľko,že niekedy to nie je žhavič,ale treba skontrolovať prepadové hadičky medzi jednotlivými tryskami a stačí,že je jedna prasknutá resp.popraskaná a môžeš tam dať trysky aj z Boeningu a nezmení sa to,už som to viac krát zažil,tak myslím,že 0.5 m hadičky vyjde lacnejšie ako žhaviče,a hlavne za 100 eur,za to máš žhaviče do zošrotovania auta.
Maxmilian druhy
Zdravím, potřeboval bych poradit s výměnou žhavících svíček u Ford Focus C-max, 2.0 TDCi, 100KW, svíčky jsou nesmyslně v zadní části motoru a na první svíčku směrem k volantu je nemožný přístup, nevím jak se mám na ní dostat, abych jí mohl vyměnit. Může mi někdo poradit, abych nemusel rozebrat půlku motoru pro výměnu jedné svíčky? Díkes
- V12
Prave preto som to nerobil sam, ale nechal to vymenit mechanika. Kym to urobil, mal penu u pusy. Vraj sa to robi tak, ze sa demontuju stierace, plastovy kryt nad pohonom stieracov. Pristup sa tym vyrazne zlepsi...
Focus 2TDCI
Zdravím taky mám 2 Litra ,100kw rv 2005 a řeším stejný problém jak se dostat ke žhavicím svíčkám.U starého Escorta to byla práce na pul hod i z cigárkem ale tohle mohl vymyslet jen blb..
Naposledy upravil(a) Focus 2TDCI dne 23.10.2012 12:00, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 2L,HDTI 100kw, Rv 2005
- spanel
Je špatný přístup ke žhavičům, ale lepší k turbu , ... Ona každá pozice uložení motoru má svá pro i proti. Demontáž krytu kolem stěračů je sice zdržení, ale není to nic složitého.
Naposledy upravil(a) spanel dne 24.10.2012 09:03, celkem upraveno 2 x.
Focus 2TDCI
Ok díky za radu určitě to sundám,a mám ještě jeden dotaz::musím ještě něco sundat abych se k nim dostal nebo stačí jen ten plast??? Nechci abych byl pak překvapený...
- spanel
U toho motoru přesně nevím, já mám přístup zepředu. Předpokládám, že na některé žhavičky to bude lepší a na některé horší. Demontovat matičky, sundat očka, .... Budou tam určitě zavazet nějaké hadičky, kabely, .... ale jít to musí.
- V12
Demontovat kapotu, mechanika zavesit na zeriav dole hlavou a hura na to
Ked som videl toho mojho ako nadaval, hresil a penil, normalne mi ho bolo luto. Toto zabozruti vymysleli absolutne katastrofalne, este horsie ako DPF na 1.6TDCI.
Focus 2TDCI
Tak jsem včera sundal ty plasty a rychle jsem to zase poskládal.
Protože dostat se tam je nadlidský výkon,tak sem volal mechanikovi(kamarád) říkal dovez to neni problém,tak po neděli mu to vezu.Jsem zvědavý jak bude on prskat...
- V12
Veeelmi preveeelmi
- Radekjo
Nic se neboj. On Ti to spočítá
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Marod22
OT:
Hoši dnes ráno mi svietila žltá vločka. Ona beštia svieti stále keď je teplota XX stupňov? Nezávisí od teploty motora?
- spanel
Ona beštia svítí, když je pod 4°C a zčervená, když je pod 1°C. A na teplotě motoru není závislá.
- Přílohy
- VLOCKA.jpg (20.6 KiB) Zobrazeno 7281 x
- Marod22
Výborne, ďakujem
...a ešte jedna vec ktorá ma potešila, pri 1°C štart úplne hladký, rýchly bez klepania po troch dňoch státia. Čomu som sa čudoval vzhľadom k tomu, že niektoré štarty aj pri o niečo vyšších teplotách boli sprevádzané pársekundovým klepaním. Auto mám od jari, tak preto som zvedavý ako sa bude správať pri mínusových teplotách
