Problém se strartem
- PeetrFF
Problém se strartem
Zdravím. Prosím o pomoc. Včerejšího dne jsem nastartoval svého FOFO , 1.8 tdci, kombi, r.v. 2004. Nechal jsem ho běžet asi 15 - 20 minut aby se trochu zahřál. Ovšem k mému udivení, když jsem přišel k autu před očima mi zhasl motor. Řekl jsem si nevadí nastartuji znovu. Ale co se nestalo? Již jsem svého FOFO nenastartoval. Poradí mi někdo čím to může být. nestartuje doteď. Pojistky jsem zkontroloval, nafta by měla bý také v pořádku. Baterka v pohodě. Prosím o radu...díve než dám auto na diagnostiku....může jít o nějakou drobnost..
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85kw comfort; 5,4l/100km; stříbrná metal; r.v. 22.7.2004
Eidž
Re: Problém se strartem
Netuším, co se pokazilo.
Ale nechat auto 15 až 20 minut na volnoběh, aby se trochu zahřál - neber to prosím osobně, ale větší blbost už jsi udělat nemohl. Což nemění nic na faktu, že to musí na volnoběh klapat třeba hodinu.
Ale zahřát motor na volnoběh, navíc diesel, chlape, to se dělalo před 30 lety. Dnes je rok 2012, auto máš z roku 2004, žádné zahřívání na místě. Nastartovat, zapnout pásy a do 30 vteřin pomalu vyjet. Žádné sportování, ale pomalou jízdou zahřeješ vše.
Seat Altea XL-prodáno
cidlo polohy vacky ? neblika zhaveni po startovani
- Shearer
Zdravíčko, mohl by mi též někdo poradit, co by mohlo být za problém..
Ford focus 1.6 benzín
cca před 14 dněma mě začalo zlobit startování, jde o to, že nastartuju a pokud sundám nohu z plynu, tak to hned chcípne. Jednoduše po startování se chod motoru neudrží na volnoběhu. Myslel jsem si, že to bude velkou zimou, tak jsem to neřešil. Ale když se mi to stalo po druhé, hned jsem zajel do servisu Ford a řek jsem jim o problému. Chlapci vše prohlédli a vyměnili mi svíčky. Auto mi stálo celý den v garáži, baterku mam na udržovací nabíječce, takže tim to být nemůže + nové svíčky a taková zima už dnes nebyla a stejně jsem musel mít nohu na plynu cca 5min aby to vůbec zůstalo v chodu.
Neví děkdo? Děje se to pouze při studeném motoru a když auto stojí i jen 8hodin v garáži.
Shearer FoFo galerie
- petulak
