Pneu,disky...
Brehowicz
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Brehowicz » 03.09.2012 16:59
Ještěrko asi tak :mrgreen: myslím že to nebyla špatná volba a jsi spokojený což :wink:
Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Yeshterr » 03.09.2012 17:51
Špica pane, za Ty prachy jsem to ani nečekal... :cooler:
Tam z toho stání na fotce jsem to musel vydrcnout ale řetězama a i tak to bylo o prsa :) . Takhle to nevypadá, ale z boku by bylo vidět, jak se v noci vždycky prohnala rolba a zahrnula káru vlhkým sněhem až ke stěrači a sníh přez noc umrznul na kost i pod autem :twisted:
Co mě ale překvapilo, jak se dokážou rozjet do kopce na ledu, vyleštěným kamionama co to pár metrů před Tebou po čtvrt hodině točení kolama a popojíždění po cenťácích vzdaj...jedno velké zrcadlo, kde už je pumpa, jestli máš balón nebo žiletku, páč je to tou dobou už férovej LED :twisted:
Limited edition GHIA MÍNUS
Ondra 93
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Ondra 93 » 19.09.2012 15:25
Technickou radu bych potřeboval, půjdou mi na MKIII tyto alu ? http://www.alukola.com/eshop/2447-milano
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2012 16:16
Neuvádí tam průměr středové díry, jinak s ostatními parametry by neměl být problém.
Brehowicz
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Brehowicz » 19.09.2012 16:17
Ondra: ano pujdou ,pokud bys je chtěl dopsat do TP tak se ptej dál :wink:
Ondra 93
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Ondra 93 » 19.09.2012 18:08
Středovou díru ještě zjistím. Co se týče zapisu do Rp, tak to udělají normal na úřadě ne ?
Kola jsou fakt za super cenu a na zimu nebudou vypadat špatně.
Meda
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Meda » 19.09.2012 19:20
Otázka jak budou vypadat: 1, po zimně?
2, po našich silnicích s dírama? Disky nevypadaj moc pevně.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Ondra 93
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Ondra 93 » 19.09.2012 19:38
Abych pravdu řekl, tak na to jsem vůbec nemyslel, to tedy ještě zvážím, dik. Možná půjdu cestou 16 plecháču a bude klid :)
Ondra 93
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Ondra 93 » 19.09.2012 19:51
Když bych se rozhodl pro 16 plechy, tak máte někdo tip na shop, kde se dají sehnat pěkný poklice , prostě kde mají dobrý výběr.
Fiber
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Fiber » 19.09.2012 20:00
Mám 8 plecháčů vel. 16´ na Mondíka. Čtyři budu prodávat ale většina z nich jsou od minulýho majitele více či méně bouchlých. Pokud by se ti to vyplatilo rovnat, nebo znáš někoho kdo to umí, rád ti je prodám.
JE: Ford Mondeo kombi 2.5 V6, 125kW, r.v.: 2005 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 96kW, r.v.: 2004 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0i, 96kW, r.v.: 1996 (MK2)
Ondra 93
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Ondra 93 » 19.09.2012 20:29
oki, dik moc, rozmyslím.
Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2012 23:06
No, asi na magistrátu nevidím problém zápisu kol do velkého TP, ale tak nějak si myslím, že výrobce jednou udal minimální a maximální rozchod kol, jejich minimální a maximální obvod. A nejspíš nebude moc tolerovat, pokud sice část těch paramterů dodržím (třeba obod kola kvůli tachometru), nicméně na to houknu kola s ET-5 a budu čekat, že mi tu "motokáru" co z toho vznikne zapíšou do TP?! Já bych na to tak nevsázel...
killeriq
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od killeriq » 20.09.2012 08:07
Zdravim,
asi sa to uz tu preberalo , ale neviem to najst v tych 55s temy, tak sa opytam znova urcite mi to niekto z hlavy napise :)
Chcem kupit na zimu 16" plechace v TP mam : 6.5JX16 H2 ET50; 215/55 R16 93Q M+S
Co som na nete nasiel je:
5*108, střed 63,3 ET 52,5 originál ford mondeo focus s max, c max, galaxy
http://inzerat.i-bazar.cz/2164606-215-5 ... deo-5x108/
Ford 5x108 6x15x63,3ET52,5
http://auto.bazos.sk/inzerat/18378479/D ... -5x108.php
nie som si isty tym 63,3 ET52,5 co to pre mna znamena
5x108 R16 6,5J ET50 RENAULT
http://auto.bazos.sk/inzerat/18292353/P ... ENAULT.php
tieto su zase na Renault, tak neviem ako to bude sediet na Ford, ci to je jeden standart?
Dik za pomoc
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Brehowicz
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Brehowicz » 20.09.2012 17:28
63.3 je pruměr stredové díry u plechových disku by tento měl byt origo,u al disku se to řeší vložkou.
52.5 je ET ,na všech kolech co mám zapsáno v techničáku mám třebas já 52.2.
K těm tipum cos tu dal:
ten první je OK,jen má ET z Mondea MK3
druhý ani nenasadíš 15" disky jsou malé!
a třetí renault ma malo středovou díru 60.1 takže je taky nenasadíš
killeriq
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od killeriq » 20.09.2012 17:49
dik za tip
hmm takze aby som zistil tu stredovu dieru musim to len zmerat? resp 6.5j neni tiez priemer stredovej diery? ved to musi byt niekde napisane na disku nie?
V technicaku mam ET50 takze ET52,5 by nemalo ist ale to je vlastne len kolko bude vycnievat to kolo, malo by to byt 2.5mm (to som niekde cital.
2. som si nevsimol ze su 15ky :D
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
