Engine system fault
- Marod22
Re: Engine systems fault Chyba P2455
Žial nie si jediný..pokiaľ sa jedná o Ford servis aby si nečakal ktovie čo..neraz sa stalo že majú problém s identifikovaním závad aj napriek používaniu originál diagnostiky...čo sa týka samotnej opravy tak sa o oprave hovoriť ani nedá, takže ak prídu na to v čom je problém automaticky sa mení diel za diel a spravidla sa dobre buchneš po vačku..to sú aspoň moje skúsenosti..aby sa do mňa niekto neobul
- vita_k
hledal bych dily na allegro nebo na ebay.co.uk nebo vrakace.
ford servisy se moc nemazli s opravami - tak jak pise Marod
- Martinservis
Takže vadný dpf uplně ucpaný ani sem to nenechal čistit rovnou pujde ven, makaji na tom tak pak napíšu jak sem dopadl. Jinak chyb tam byla spousta a čina diagnostika ukázala jen jednu ale to byl dusledek vadneho alternatoru.
									Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
						- Sagic
Ve fordu ti ho dali pryc? A co ti daji misto neho?   Nebo uz i ford dela fapoff?
 Nebo uz i ford dela fapoff?   Jinak sem se ptal na cenu vymeny u nas ve fordu ( ve trech ) a vzdy byla cena cca 27 000.
 Jinak sem se ptal na cenu vymeny u nas ve fordu ( ve trech ) a vzdy byla cena cca 27 000.Je:
Byl:
Byl:
- Martinservis
No kde to tady nebudu rozebirat kdyztak sz  jinak cena opravdu hrozna to je pravda.
 jinak cena opravdu hrozna to je pravda.Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
						- Sagic
Jaky mas rok vyroby?
Jinak toto zde doporucuju:
http://www.cats2u.co.uk/product_info.ph ... s_id=33943
Vymena cca 1000 za praci mi rekl muj mechanik.
Je:
Byl:
Byl:
- Komi
mas s tym dobre skusenosti ked ich doporucujes ?
						- Martinservis
Takze ted sem dojel auto jede jak ma tak doufam ze bude vse ok sem zvedav na jak dlouho  bylo mi potvrzeno ze 1.6 je opravdu snad nejhorsi motor ale ze hodne dulezity je olej a menit po 10t . Kazdopadne dekuju vsem za nazory a rady je dobre kdyz na tohle auto neni clovek sam
 bylo mi potvrzeno ze 1.6 je opravdu snad nejhorsi motor ale ze hodne dulezity je olej a menit po 10t . Kazdopadne dekuju vsem za nazory a rady je dobre kdyz na tohle auto neni clovek sam   . Jinak filtr tam davat urco zpet nebudu protoze najedu za rok min 70-80t km a nedovedu si predstavit ze mi uprostred dovolene auto spadne do nouzaku skrz nakou konzervu a ja pojedu domu 80 po dalnici .
 . Jinak filtr tam davat urco zpet nebudu protoze najedu za rok min 70-80t km a nedovedu si predstavit ze mi uprostred dovolene auto spadne do nouzaku skrz nakou konzervu a ja pojedu domu 80 po dalnici .Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
						- Sagic
No nemam, ale je to levnejsi nez Fapoff nebo se s tim nejak trapit, takze az pujde puvodni do haje tak za par penez pujde toto a je po problemu.Komi píše:mas s tym dobre skusenosti ked ich doporucujes ?
Je:
Byl:
Byl:
- Komi
martin - ak nabehas za rok 70000 tak si myslim ze stary 1,6TDCI nie je pre teba dobra volba, a ze by si musel ist zo zahranicia v nudzaku kvoli DPF vobec nemusi byt najhorsie co ti hrozi...bohuzial - na tvojom mieste by som zrejme menil znacku (doma mame aj 1,9TDI - to je diesel na taketo nabehy)
						- Martinservis
V podstate jezdim Břeclav Videň Břeclav Nová Lhota  takže se to naskládá. Fofo jsem zvolil z duvodu ze na jine v ten moment nebyli penize a bylo za supr cenu,planuju ho nechat příští rok manželce a koupit neco jiného zatim jezdi Corsou 1.0 3 valec a to se snad nehodi ani do města
						- V12
Super cena = stocenka z >200k km na 80k. Takze bacha na vec.
				Jize
Re: Engine systems fault - BEZ poklesu výkonu
muzes vyfotit tu hadici, ja se potykam uz od leta s podobnym problem, mohlo by mi to pomoci
Diagnostika nic moc, parkrat chyba zhaveni ale startovani na prvni pokus.
Po vypnuti motoru a zapnuti na dignostice dokonce nebyly zadne chyby ani v historii.
A je to pri klasickem provozu ikdyz je motor na 90stupnich zahraty, coz by zhaveni nemelo byt v provozu. Tak ji asi budu muset zkontrolovat ale presne nevim kde je.
Diky
Diky
- dzenda7
Engine systems fault - vadné žhavící svíčky
Zdravím, vyměnil jsem olej,olej filtr a vzduch.filtr, při výměně olej.filtru jsem musel vytáhnout konektor váhy vzduchu a po celkové výměně se mi ukazuje hláška "engine systems fault". Na diagnostice OBDII není žádná porucha, jen na displeji mi píše tuto hlášku a motor je v nouzáku. Nepomůže ani odpojení baterky(na 3 hodiny) na reset řídicí jednotky. Může někdo poradit?? Díky
									Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
						1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
- dzenda7
Re: Engine systems fault po výměně oleje
...dnes ve 12 hod diagnostika u Forda. Tak uvidím.
									Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
						1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
