Koroze
Karoserie, světla, lak ...
noky
Příspěvek od noky » 26.02.2006 12:46
Meli by byt originalni. Ja je nemenil. Mam teda dovoz z D a tam to asi taky nemenili.
Honza
Příspěvek od Honza » 26.02.2006 12:55
Mrkni do fóra "kola na Focuse", "elektrony" , "pneumatiky" tam je psaný,kdo so na autě má a myslím,že většina zástěrky nemá.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
noky
Příspěvek od noky » 26.02.2006 13:32
Diky. Kouknu na to. Ono toho urcite bude jeste vic, s cim budu rad, kdyz mi nekdo tady poradi.
toro
to all
Příspěvek od toro » 18.04.2006 21:46
Setkali jste se s tím, že novější ročníky FF, řekněme od 2003 také korodují v lemech. Že to bylo tuctové u r. 1999-2001, to bylo publikováno, ale že by se s tím u Forda nevypořádali?Dejte hlášku, mladíci z ročníku 2003, hey?
Mysak
zadní dveře
Příspěvek od Mysak » 19.04.2006 17:47
Honza píše:Já zatím korozi nesleduju,jen na pátých dveřích u hrany chromové ličty mám rezivějící flíček cca 2x3 mm,snad s tím půjde něco udělat,aby se to nerozlezlo.
zdarec
taky zatím korozi nesleduji, ale u těch pátých dveří jsem měl taky stejný problém. Objevovaly se tam taky rezavé flíčky. Lištu jsem oddělal rezavé místa opravil a na lištu jsem po celé délce nalepil tenkou gumu až k hraně, která se opře o dveře a nemůže tak ostrý plast při chvění auta odřít barvu až na plech. A nakonec jsem to projel kolem vrchní hrany pro jistotu silikonem, to aby tam nešla voda, která způsobila oxidaci kontaktů a následně málem hoření auta o kterém jsem již psal v sekci rady nápady-elektroinstalace kouř v autě. http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... c79d9241df
Korozi aut předcházím již řadu let a musím říct, že nic lepšího jsem zatím nenašel.
Rezistin je tak na nové auto. po čase se odlupuje a jak tam zateče je to v...
Nejlepší co máme odzkoušeno 25let!! na starém Renaultu 4TL, je jedině VYJETÝ NEBO NOVÝ OLEJ :) . Každý druhý rok byl prolitý olejem a po tolika letech je zdravý jako víno.
Stačí olejem prolít všechna místa a zákoutí od kapot, dveří, prahů, lemů apod. a máte pokoj. Ojel zateče i tam kde se nedostanete a vzlíná tak 10cm i směrem vzůru.
To samé budu aplikovat na svém FF, tak uvidíme jak to dále bude s tou rzí do budoucna.
Pozor ale na to, že vám bude z vašeho miláčka trošku kapat olej než se to všude rozteče. Nejlépe umístit ho někam na kachle kde se pak dá olej za země setřít.
Tož málo rezu a mnoho spokojených km
[/b]
FF 1,616V GHIA 100PS 00 SILVER COMBI
Stenly
Příspěvek od Stenly » 19.04.2006 20:32
Zdravím, staří praktici říkají, že nejlepší je ŘEPKOVÝ olej( používal se na závitořezech)!. Ten prý vyleze až do střechy, akorát prý z toho není nadšený lakýrník při případné opravě laku. Mám krapet, použil jsem na feldu a je pravda, že dveře dole nereznou. Fokus se, když to tady čtu, talé dočká "ekologického oleje" :wink:
felda 1,3 combi 98 --> FF1,6 combi 01
pepson
Příspěvek od pepson » 20.04.2006 12:19
No me se kousek odloupl a rezne mi to na 5tych dverich presne jak je znak fordu na tom dulku, jak je v tom zasazen... Nevite nekdo jestil se da ten znak v pohode odloupnout a pak supnout zpet??? Zkusil bych to nejak zatrit...
Ford Focus 1.6 16V 74kW, hatchback, 2001/05
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.04.2006 22:11
Pak tam nechate neco zavarit a nestihnete se divit, jak vam cele auto blafne, kdyz bude cele zaolejovane :lol:
Mysak
Příspěvek od Mysak » 21.04.2006 00:00
Ahmed píše:Pak tam nechate neco zavarit a nestihnete se divit, jak vam cele auto blafne, kdyz bude cele zaolejovane :lol:
tož proč by mělo hořet. zkoušel jsem olej zapálit a jde to blbě. navíc když by se tam mělo něco vařit tak tam stejně druhou stranu musíš hlídat aby tam nehořela barva. ja když něco svařuji tak na druhou stranu dam mokrou hadru nebo to aspoň namočím vodou a přitom mam u sebe i hasičák a někoho kdo to hlídá. jěště nikdy se mi nestalo, že by něco hořelo a když něco málo chytlo tak se to dá sfouknout.
,,Lepší auto od oleje, nežli pořád stříkat spreje"
pepson
Příspěvek od pepson » 08.05.2006 17:15
No a ted jsem si vsiml ze mi koroduji troje ze 4 dveri dole v lemech a taky viko motoru 8O ... Ale jelikoz mam zatim vsechny servisy v origo Ford servisu, doufam ze mi zaruku uznaji a vse vymeni :twisted:
Focusini
Příspěvek od Focusini » 08.05.2006 22:14
Hm, tak jsem se utěšoval, že Focus rezne do roku 2000, ale nebezpečně se to blíží. už jsem ty lemy kontroloval...nic nenašel, ale asi na to půjdu ještě jednou s lupou. Z kapoty se mi odlouply dva kousky laku, tak 2x2 mm. Asi to bude od kamínku, ale dost mě to vyděsilo, hezky to opravdu nevypadá a sraz se blíží :oops: Asi bych to měl někomu svěřit, protože to vypadá, že je to až na plech....
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.05.2006 19:55
Podivej se, jak to vypada kolem kol :cry: Ja tam lak skoro nemam, ale je aspon videt, ze to je pozink :lol:
pepson
Příspěvek od pepson » 09.05.2006 20:07
Tak jsem dnes absolvoval navstevu ve Ford servisu. Tvaril se na to celkem v pohode, nafotil to a tvrdil mi ze zadni oboje dvere by mi meli vymenit a predni oboje dvere + viko motoru orpavit, protoze to mam jen lehce chycene. Vse v ramci reklamace! Jeste se pocka na vyjadreni z Prahy, ale pry ze to nebude problem. Jak se mi ozvou, tak budu informovat 8)
masox
Příspěvek od masox » 10.05.2006 10:50
No mě už se ozývají 3 týden - pokaždé jsem se musel ozvat první - ted mají ultymátum do zítřka jinak kontaktuju zakaznický servis - taky mi už 3 týdny říkají že čekají na vyjádření z Prahy - ofotili servisku,ale fotku nedělali. Uvidím zítra co mi řeknou.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
masox
Příspěvek od masox » 10.05.2006 10:51
MASOX
Zpět na „Karoserie“
