focus 1.8 16v 99.
studeny start v kabine vybrace
- Buchar
hojky vsem,sou to opravdu skvele stranky hlavne to forum je ok uz mi to pomohlo odstranit dve zavady
procital sem tu forum o motoru ale muj nebo jemu podobny sem tu nenasel tak proto se ptam mam problem pri studenem startu se mi rozvybruje cele auto je to citit na podlaze de to do nohou na volante a vsechny trochu volnejsi plastove dily v kabine zacnou vrnet vrcet a jedna se jen o studeny starty a otacky od volnobeznych 800 az po 1300, pri vyssich zmizi a obevy se jen obcas takove vrneni po ohrati motoru ty vybrace vyrazne snizi a obevy se jen obcas pri nizkych otackach tak od volnobehu az po 1100 ale uz nejsou tak znatelne kdyz zhasnu motor a nastartuju jiz tepli vybrace nejsou???vymenil sem vyfuk byl deravy ale vybrace porad sou z venci neni nic podezrelyho slyset,jinak auto se zahratym motorem je v poho jen ty studeny starty pls pomozte jestli muzete dikes vsem.
focus 1.8 16v 99.
focus 1.8 16v 99.
- Buchar
- Buchar
Tak sem byl na diagnostice zavady u Forda a tam prisly na to ze to asi bude na 95% sylenblog na prave strane motoru cena bez montaze 3300kc tak sem jel jeste ke dvoum mechanikum a ty byli stejnyho nazoru ze by to mohl delat syleblog ale ten co je uchyceny na prevodovce cena 900kc tk ted nevim kterej vymenit zkusim nejprve ten levnejsi a uvidim,pak pisnu.
- Buchar
predpokladam , ze jsi vymenil ten u prevodovky , ten jsem jeste nevidel aby odesel .
- Buchar
- PHECZ
- Buchar
jo to sem dal na rady Fokyho ze to jsou sylenblogy i mechanici mi to rikali ale sylenblogama to bohuzel neni tak ted babo rad,studeny motor to dela teply ne tak sem z toho jelen a sylenblogy by to delali porad nebo se mylim?hold sem nastesti vyhodil do luftu jen (1300kc) zatim,ted sem zvedavej jestli na to prijdu,ale nevzdavam je to opravdu neprijemny ty vibrace.
- Buchar
takze zmena neco me napadlo a tak sem otevrel kapotu a pri bezicim motoru sem zkousel vsechno mozny koukal se na vsechny hadice a trubice a kabliky no proste co by to mohlo byt a pak me napadlo chytnout za to oko co je na motoru ze zhora je nejspis na vyzvednuti motoru a zabral sem za nej a ejhle brneni prestalo pustil sem ho a znovu zaclo takze sem usoudil ze na tom pravym sylenblogu neco bude takze ted se budu smazit s timhle neco delat pak zase pisnu.
- pelen
- Buchar
takze konecne hotovo
byl to sylenblog na prave strane(u spolujezdce)byl kdyz sem ho mel poprvy vyndany tak mi nepripadal nejak poskozeny ale do ty doby nez sem se dozvedel ze je v nem olej a dovezl novy a porovnal je oba to byl ale rozdil dyztak muzu nahodit fota obou vedle sebe aby byl videt ten rozdil no koupil,vymenil a slape parada sem stastnej jako blecha.diky foky za radu mel sem do toho jit hned a usetril bych 2300kc no co nadelas kazdej ti navyklada neco jinyho a znate to
- PHECZ
- Buchar
takze tady je ta fotka jaky je rozdil mezi spatnym a dobrym pravym sylenlbogem na motoru musi se z nej sundat to kryci vicko je tam jen nacvakli jelikoz je naplnen olejem tak na tom novem(prisroubovany)je videt bublina jak je plny oleje a na starem je to uplne propadly jak ten olej uz vytekl nebo se odparil je to zajimavy ale zadne stopy po vyteklem oleji sem nenasel jedine ze se asi hned tim horkem od motoru vypaloval protoze na okrajich toho syleblogu bylo videt takovy tmavy pruh asi po tom vypalenym oleji nevim hlavne ze uz to je za mnou a doufam ze to taky nekomu pomuze to co sem tu o tom napsal.
- Přílohy
- Snímek 009.jpg (30.29 KiB) Zobrazeno 8463 x
- Snímek 006.jpg (52.16 KiB) Zobrazeno 2879 x
- Snímek 007.jpg (39.37 KiB) Zobrazeno 2873 x
couddy
