Engine system fault
Motor, převodovka ...
Marod22
Re: Engine systems fault Chyba P2455
Příspěvek od Marod22 » 17.09.2012 19:07
Žial nie si jediný..pokiaľ sa jedná o Ford servis aby si nečakal ktovie čo..neraz sa stalo že majú problém s identifikovaním závad aj napriek používaniu originál diagnostiky...čo sa týka samotnej opravy tak sa o oprave hovoriť ani nedá, takže ak prídu na to v čom je problém automaticky sa mení diel za diel a spravidla sa dobre buchneš po vačku..to sú aspoň moje skúsenosti..aby sa do mňa niekto neobul :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.09.2012 20:25
hledal bych dily na allegro nebo na ebay.co.uk nebo vrakace.
ford servisy se moc nemazli s opravami - tak jak pise Marod
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 19.09.2012 13:57
Takže vadný dpf uplně ucpaný ani sem to nenechal čistit rovnou pujde ven, makaji na tom tak pak napíšu jak sem dopadl. Jinak chyb tam byla spousta a čina diagnostika ukázala jen jednu ale to byl dusledek vadneho alternatoru.
Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.09.2012 14:45
Ve fordu ti ho dali pryc? A co ti daji misto neho? :mrgreen: Nebo uz i ford dela fapoff? :mrgreen: Jinak sem se ptal na cenu vymeny u nas ve fordu ( ve trech ) a vzdy byla cena cca 27 000.
Je:
Byl:
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 19.09.2012 15:11
No kde to tady nebudu rozebirat kdyztak sz :D jinak cena opravdu hrozna to je pravda.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.09.2012 15:19
Jaky mas rok vyroby?
Jinak toto zde doporucuju:
http://www.cats2u.co.uk/product_info.ph ... s_id=33943
Vymena cca 1000 za praci mi rekl muj mechanik.
Je:
Byl:
Komi
Příspěvek od Komi » 19.09.2012 17:09
mas s tym dobre skusenosti ked ich doporucujes ? :D
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 19.09.2012 17:37
Takze ted sem dojel auto jede jak ma tak doufam ze bude vse ok sem zvedav na jak dlouho :-) bylo mi potvrzeno ze 1.6 je opravdu snad nejhorsi motor ale ze hodne dulezity je olej a menit po 10t . Kazdopadne dekuju vsem za nazory a rady je dobre kdyz na tohle auto neni clovek sam :D . Jinak filtr tam davat urco zpet nebudu protoze najedu za rok min 70-80t km a nedovedu si predstavit ze mi uprostred dovolene auto spadne do nouzaku skrz nakou konzervu a ja pojedu domu 80 po dalnici .
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.09.2012 18:13
Komi píše:mas s tym dobre skusenosti ked ich doporucujes ? :D
No nemam, ale je to levnejsi nez Fapoff nebo se s tim nejak trapit, takze az pujde puvodni do haje tak za par penez pujde toto a je po problemu.
Je:
Byl:
Komi
Příspěvek od Komi » 19.09.2012 18:31
martin - ak nabehas za rok 70000 tak si myslim ze stary 1,6TDCI nie je pre teba dobra volba, a ze by si musel ist zo zahranicia v nudzaku kvoli DPF vobec nemusi byt najhorsie co ti hrozi...bohuzial - na tvojom mieste by som zrejme menil znacku (doma mame aj 1,9TDI - to je diesel na taketo nabehy)
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 19.09.2012 19:25
V podstate jezdim Břeclav Videň Břeclav Nová Lhota takže se to naskládá. Fofo jsem zvolil z duvodu ze na jine v ten moment nebyli penize a bylo za supr cenu,planuju ho nechat příští rok manželce a koupit neco jiného zatim jezdi Corsou 1.0 3 valec a to se snad nehodi ani do města :-)
V12
Příspěvek od V12 » 19.09.2012 21:19
Super cena = stocenka z >200k km na 80k. Takze bacha na vec.
Jize
Re: Engine systems fault - BEZ poklesu výkonu
Příspěvek od Jize » 24.10.2012 22:27
muzes vyfotit tu hadici, ja se potykam uz od leta s podobnym problem, mohlo by mi to pomoci :nixw:
Diagnostika nic moc, parkrat chyba zhaveni ale startovani na prvni pokus.
Po vypnuti motoru a zapnuti na dignostice dokonce nebyly zadne chyby ani v historii.
A je to pri klasickem provozu ikdyz je motor na 90stupnich zahraty, coz by zhaveni nemelo byt v provozu. Tak ji asi budu muset zkontrolovat ale presne nevim kde je.
Diky
dzenda7
Engine systems fault - vadné žhavící svíčky
Příspěvek od dzenda7 » 02.12.2012 13:31
Zdravím, vyměnil jsem olej,olej filtr a vzduch.filtr, při výměně olej.filtru jsem musel vytáhnout konektor váhy vzduchu a po celkové výměně se mi ukazuje hláška "engine systems fault". Na diagnostice OBDII není žádná porucha, jen na displeji mi píše tuto hlášku a motor je v nouzáku. Nepomůže ani odpojení baterky(na 3 hodiny) na reset řídicí jednotky. Může někdo poradit?? Díky
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
dzenda7
Re: Engine systems fault po výměně oleje
Příspěvek od dzenda7 » 03.12.2012 08:26
...dnes ve 12 hod diagnostika u Forda. Tak uvidím.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
