Koupit půl roku stojící Focus 2006 ?
slabad
Zdravím všechny členy tohoto fóra a chtěl bych vás požádat o radu.
Naskytla se mi výhodná (??) koupě Focusu 1.6 benzín rv. 2006, najeto 110tis. km - od známého. Auto v interiéru nemá téměř žádné známky opotřebení...
Bohužel s autem přes půl roku nejezdil, baterie je KO, ale přes kabely auto po pár škytnutích nastartovalo.
Zjištěné závady jsou:
1)Bouchá zadní kolo, již od cca 30kmh- pneu byla píchlá, předchozí majitel na ní kus ujel po ráfku a pak auto na půl roku odstavil.
Již při výměně kola se mi zdálo, že se celé kolo při povolování velmi utažených a lehce zarezlých šroubů pohybně hýbalo lehce do strany. Rána, která prorazila pneu zřejmě poškodila i zavěšení kola.
2)Grafika palubního PC během jízdy problikává- nemůže to být vybitou baterkou ?
3)PC hlásí, že nefunguje ESP...
4)brzdy jsou totál zrezlé, po jízdě se lehce oškrábaly
5)po 5min jízdě něco z motoru smrdělo, jako kdyby se něco lehce pálilo
6)některé "věci" v motorové části jsou prorezlé, bez přehánění tam byli pavučinky
7)motor lehce klape, ale ne nějak hlasitě, po zavření kapoty to téměř přestalo být slyšet
8)nefunguje rychloměr, otáčkoměr je OK
Moje dotazy jsou:
1)na kolik může (v tom nejhorším případě) vyjít oprava zadního zavěšení kola?
2)co vše s autem může po půl roku bez nastartování být špatně?
3)co byste doporučovali udělat preventivně?
4)je tu nějaký fachman, který by byl ochotný se na to jet podívat a komplexně to zhodnotit?
Děkuji mockrát,
S pozdravem,
Adam
Moje dotazy jsou:
Děkuji mockrát,
S pozdravem,
Adam
Re: Koupit půl roku stojící Focus 2006 ?
body 2 a 3 mozu byt sposobene vybitou baterkou.
smrad z motora moze byt sposobeny presakujucim olejom a spinou usadenou na motori a vyfuku, ktora sa zacala palit.
brzdam by mohlo pomoct iba otvorit, oskrabat, vycistit a zlozit. a asi rovno aj brzdovku vymenit.
predpokladam, ze "detail" ako vzduchovy filter nebol meneny. o palivovom ani nevravim.
takisto po takej dlhej dobe moze byt v palive dost nasiaknutej vody.
a niektore "prehrdzavene" veci - myslis len tak jemne? povrchova hrdza? ani 6-rocne auto nemoze byt ako z vyrobnej linky.
zaves kolesa - disk bude pravdepodobne totalne v haji. lozisko mozno, samotny zaves kolesa tazko povedat. ak to ma vzadu bubny mozu byt kludne "zahryznute" celuste a nevracaju sa naspat.
pisem ten najpriatelnejsi scenar. napr. to ESP moze mat chybu uplne inde a jeho oprava ta moze vyjst pomaly ako cele auto. takisto ten smrad z motoru moze byt cokolvek. mozno to smrdeli brzdy, ktorym poriadne neodskocili platnicky a este sa suchali o kotuc. pripadne spojka, ktora smykala sa sprievodu neprijemneho zapachu.
skus sa dohodnut s majitelom, ze na jeho naklady sa da to auto dokopy z casti dokopy. aspon ten zaves kolesa, baterka, filtre a brzdova kvapalina. ze mu potom za neho viacej zaplatis.
slabad
Děkuju za odpověď.
Majitel mi předal klíčky s tím, že se na to mám jít podívat a on absolutně nechce nic řešit, radši to prodá o 20tis levněji, než s tím autem ztrácet čas...
Ten disk s prasklou pneu zřejmě je křivý, ale já tam dal náhradní-nepoužitý, takže to kolo by mělo být 100% OK, problém by tedy měl být v zavěšení- ramínka, těhlice-nevím co tam všechno je...? Na kolik to tak může v nejhorším případě vyjít?
Díky a přeji pěkný večer,
Adam
Adam
- pbjun
Auto se za pul roku takhle nezatuhne ani baterka za pul roku neklekne.... Mam zkusenosti ze to trva tak rok...
- Ac1D
Jestli mas opravdu zajem a cena je vyhodna tak bych obetoval nejakou tu kacku a s autem zajel do servisu na prohlidku.Hodne peclivy byvaji v autorizaku ty prosmejdi auto a maji i lepsi diagnostiku (treba u ESP bude nejaka chyba).Na seznam zavad idealni ale na opravu byvaji drazsi i kdyz najdou se i vyjimky.Dopis si bydliste at ti muzem poradit kam jet.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
slabad
Bydlím na Žižkově, ale auto stojí v Dejvicích, takže kdybyste poradili někde tam, kde by udělali první pomoc s tím bouchajícím kolem. Příští týden tam zkusím koupit novou baterku a počkám, co to s autem udělá...
Díky!
Díky!
slabad
btw nejsem pražák, ale studuji tam
- pbjun
Problem je, ze ESP je spojeno s ABS a mozna bude jen rez na krouzku takze staci ocistit... Ale celkove auto ktere je v tomto stavu bych asi zavezl nekam do spolehliveho servisu at ho daj komplet dokupy nez s nim vyjedes, ale pocital bych cca 15 - 20 tis investici - gumy, baterka, naplne, rozvodak atd..... jen ty gumy mas dejme tomu 7tis baterka 2, naplne 2, rozvodak 5 a uz mas tech 15 a nezacal si resit zavady....
- stand
Kdybys o něj neměl dál zájem, poprosím o kontak díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
