Engine system fault
Motor, převodovka ...
chudas
Re: "Engine Systems Fault" a DTC 9318
Příspěvek od chudas » 22.02.2012 08:50
frantik.17 píše:...takových bodů by bylo, a přesto s ním rád jezdím... :wink:
V12 a prosím Ťa uved ma do spravnocti, lebo som uz uplne mimo:)))
Akym autom vlastne Ty jazdis? Si proti dieslu ale v popise mas diesel :Dancer:
Takže??? :cooler:
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
V12
Příspěvek od V12 » 23.02.2012 19:32
Spravny postreh :palec_nahoru:
Jazdim na diesli, ten diesel mi poriadne lezie na nervy a preto hladam benzinak, ktory sa mi bude pacit. Niekolko som ich uz testoval, ani jeden ma neuspokojil, pretoze neboli v stave, ako inzeroval predajca. Aj posledny piatok som sa uz videl v 3A ako podpisujem papiere a zbavujem sa svojho auta, no ta SX4 v bazare oproti podniku je 4x2 a navyse automat. Pri prvej prilezitosti idu moje kachle prec. V jednej firme mam uz rok objednavku na FFII 2.0i 5dverak, stale nic :( Nevadi, nejaka SX4 4x4 alebo GV na mna kdesi caka...
xbongo
Příspěvek od xbongo » 28.02.2012 10:21
Můj problém s "Engine Systems Fault" byl vyřešen. Pod touto hrůznou hláškou se skrývalo špatné čidlo brzdového pedálu. Přišel jsem na to tak, že při sešlápnutí brzdu hláška zmizela + následně přestal fungovat tempomat. V servise to potvrdili a opravili (typuji na vyskočený konektor)
Ford Focus II combi, 2.0 TDCi 100kW, 2006
Lachout
Engine systems fault
Příspěvek od Lachout » 12.09.2012 08:39
Můžete mi prosím někdo poradit?Při zvyšování otáček se mi z motoru začal ozývat zvuk,jako když se hodně roztáčí ventilátor.Čím vyšší jsem měl otáčky,tím hlasitěšjí zvuk se ozýval.Asi pět kilometrů před garáží se mi na displeji kde je jinde počítadlo km podobné věci,objevilo hlášení ENGINE SYSTEMS FAULT.K tomu svítila malá červená info kontrolka.Na budíkách ale žádná jiná rozsvícená nebyla.Dojel jsem do garáže,vypnul motor.Když jsem cvičně znovu nastartoval,hlášení Engine....bylo pryč a neobjevilo se ani po protůrování motoru.Nevíte čím by to mohlo být způsobeno a co s tím kdyby se to znovu objevilo?
tomason
Re: Engine systems fault
Příspěvek od tomason » 12.09.2012 08:45
Čau,
chápu že dnes je rychlá doba ,ale co chceš když nikdo neví ani co máš za motor :dih:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Lachout
Příspěvek od Lachout » 12.09.2012 09:03
Moc se omlouvám :) Je to 1,8 TDCi
V12
Příspěvek od V12 » 12.09.2012 18:39
Turbo na ceste do vecnych lovist ?
Martinservis
Engine systems fault Chyba P2455
Příspěvek od Martinservis » 16.09.2012 20:02
Zdravim vsechny prosim o pomoc na mem FF se rozla cervena kontrolka a po pripojeni diag mi to hodi chybu P2455 cidlo dpf prilis vysoke napeti, teda aspon to sem nasel na netu. Nevi nekdo co s tim?
Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
vita_k
Re: Engine systems fault Chyba P2455
Příspěvek od vita_k » 17.09.2012 08:52
napeti, co bylo zaznamenano ze senzoru je mimo bezny provozni rozsah. Opakuje se to? Zkontroloval bych kabely a tak.
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 17.09.2012 09:37
No v podstate je auto nepojizdne v nouzovem režimu skontroloval sem konektory a skusil vymazat chyby coz se mi ale pres elm nepovedlo takze asi budu muset do forda.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 17.09.2012 10:21
Odpoj na pul hodky baterku a vymazes chyby.
Je:
Byl:
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 17.09.2012 10:37
Ted jsem v praci tak jak dojedu skusim. Každopadně už jsem objednaný ve fordu ve středu tak pak poreferuju co vyřešili.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 17.09.2012 11:44
Treba muze byt vadne cidlo. Nevim jak je to nakladna oprava.
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.09.2012 16:16
Nektere chyby, pokud jsou continuous se nedaj smazat ani jinou diagnostikou...
Smazou se az tam das funkcni soucastku.
Kdybys byl od Blanska nebo Brna, mohl bys to vyzkouset na mojim senzoru.
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 17.09.2012 17:10
Jj neco takoveho u te chyby bylo napsane pak sem odpojil cidlo procistil kontakty a slozil pak zhasla kontrolka na budiku motoru ale cervena svitila dal tu se mi vypnout nepodarilo, po odpojeni baterky se zas rozli obe dve. Sem ted v praci ve Vidni a doma budu az ve stredu to sem domluveny ve fordu v Hodonine tak snad tam zjisti jestli je to cidlo po smrti nebo neco jineho. Jinak auto mam chvilku bohuzel sem si precetl pozde jake sou problemy s timto motorem najel sem zatim 5t km a uz sem stihl vymenit alternator a ceka me pretesneni vstriku :(
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stenly a 2 hosti
