kupil som si nedavno ford focus ... presiel 300 km ... a kamienok mi poskodil predne sklo a to tak, ze ho musim vymenit ... kde sa da overit, ci dane sklo ma alebo nema dazdovy a svetelny senzor? svetelny teoreticky staci pri svetlach (kedze je tam auto) a dazdovy ... ?
svetelny a dazdovy senzor
miso.dca
Ahojte,
(teda ono ho to sklo ma, len si musim byt isty ... ), vdaka za rady
- Blackhawk
Re: svetelny a dazdovy senzor
senzory su umiestnene tam kde sa dotyka spatne zrkadlo predneho skla
- DAveDOG
Sprostě využiji tento thread a zeptám se: Jsou to dva různé senzory? Mám v autě dešťový senzor ale světelný ne. To jen není zapojen nebo tam nemusí fyzicky být?
miso.dca
- vdaka ! ale ako ich spoznam?:D su tam tri (styri?Blackhawk píše:senzory su umiestnene tam kde sa dotyka spatne zrkadlo predneho skla
je mozne to mat aj oddelene? nasiel som cosi taketo : http://img406.imageshack.us/img406/8868/p1010007t.jpg to by dajme tomu mohlo byt ono
Jsou to dva ruzne soubory v jedne krabicce; vzdy jsou oba dva funkcni, jen v GEMu obcas nebyva funkcionalita svetelneho povolena.DAveDOG píše:Jsou to dva různé senzory? Mám v autě dešťový senzor ale světelný ne. To jen není zapojen nebo tam nemusí fyzicky být?
je to fotka senzoru (oba dva v jedne krabicce) - pozor!!! ten na fotce ma utrzenou silikonovou krytku a bez ni destovy senzor nefunguje!miso.dca píše:je mozne to mat aj oddelene? nasiel som cosi taketo : http://img406.imageshack.us/img406/8868/p1010007t.jpg to by dajme tomu mohlo byt onosu tam oba senzory?
miso.dca
dikes
sice mi to stale nie je ovela jasnejsie, ale vypada to ze mam naozaj oba
apropo tou krytkou si asi myslel tu foliu co ide cez cely senzor : http://www.talkford.com/index.php?app=c ... _id=123720
ano
přesunuto
Moc jsme se v tom nerejpali, ale DAveDOG má spínač světel bez polohy auto a ještě s takovým tuningem, že po nastartování světla neustále svítí. Na jakoukoliv polohu (0 i parkovačky) to svítí tlumenýma a celý auto (ne jen přední světla - Fordí DRL)ZaQik píše:Jsou to dva ruzne soubory v jedne krabicce; vzdy jsou oba dva funkcni, jen v GEMu obcas nebyva funkcionalita svetelneho povolena.DAveDOG píše:Jsou to dva různé senzory? Mám v autě dešťový senzor ale světelný ne. To jen není zapojen nebo tam nemusí fyzicky být?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- DAveDOG
Mno já taky koukal, oni to v tom Německu asi sází jako když dělali pejsek s kočičkou dort.
Moje světla svítí pořád, stačí přepnout klíč do polohy II a rozsvítí se tlumená světla i se zadními červenými světly. Ale zase mě potěšilo že tam mám dvojité zamykání. Myslel jsem že se dává všude a ejhle Adow ho tam třeba nemá.
zeme s uzakonenym dennim svicenim resi ford tak, ze jim udela denni svetla (3x pojistka + 1x rele na GEMu) ... proto kdyz si "prikoupis" destak, tak Ti v GEMu zapnou jen destak a AUTOsvetla nikoli, protoze to podle fordu nepotrebujes (uz mas denni)
reseni: vyhodit pojistky a rele, dat LED DLR, vymenit ovladac svetel za ten s polohou AUTO a povolit funkcionalitu v GEMu
- Mufin01
OT: chlapi, co je to dvojité zamykání ?
Jestli se ale nepletu, tak mi DAveDOG říkal, že tam to relé na denní nemá a nemá ani patici - podobně jako já
Nevím co má to dvojité za funkci zvenku, ale zevnitř to pak nejde otevřít kličkou..
aha, tak pak ma specialni modul (patrne v nohach ridice), ktery ford nabizi jako reseni pri koupi ojetiny "bez pripravy" ... je to pripojene na ovladac svetel ... a jde to taky vyndat a vyhoditAdow píše:Jestli se ale nepletu, tak mi DAveDOG říkal, že tam to relé na denní nemá a nemá ani patici - podobně jako já
