Plastový kryt pod stěračema- torpedo
Karoserie, světla, lak ...
pkadecka
Re: Plastový kryt pod stěračema
Příspěvek od pkadecka » 05.10.2010 13:38
V autodílech jsem koupil lepící pásku prej taky přímo na tohle určenou a nedrželo to. Byla teda široká tak centimetr. Šroub je šroub.
Jo a to jestli teče do auta, poznáš náhle a nečekaně třeba až si položíš baťoh na podlahu u spolujezdce a pak zjistíš, že je mokrej, jako se to stalo mě. Ono by tam teoreticky zatýct nemělo ani když ten plast netěsní, ale prakticky tam stejně nateče (to je ten rozdíl mezi teoreticky a prakticky). Myslim, že když poteče do auta jen málo (= málo prší), tak se ta voda schová pod kobercem a třeba stačí vyschnout, já jsem na to přišel po pěknym slejváku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 05.10.2010 15:59
Já to přišrouboval dvěma vruty (místo původních "slepých" plastových krytek) a v Autokelly sem koupil AUTOTESNĚNÍ 230-17 od Tectane je to černé a drží to parádně. Takže spokojenost. Po výměně filtru to k*revsky odstávalo a navíc ty packy už byly ulomené takže tohle bylo jediné řešení ale super!!
ObrázekObrázek
memo
Příspěvek od memo » 20.05.2011 11:30
Mal som problem zo zatekanym do auta a myslel som si ze to je tym ze my odstava torpedo a voda ide cez pelovy filter, lenze nasiel som zatecene aj na soferovej strane cize moze to byt tym ze ta voda isla cez potrubie klimatizacie a presla aj na soferovu stranu? tej vody tam bolo hodne takze ake su este moznosti skade by to mohlo tiest okrem toho filtra? Dakujem za rady
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Hampy
Příspěvek od Hampy » 10.06.2011 08:25
Ahoj lidi, mám stejný problém jako většina lidí tady. Koupil jsem FF1 a při zjišťování čílsla dole pod kobercem u spolujezdce jsem zjistil, že je tam vlhko. Koberec není vyloženě nacucanej, zvrchu není absolutně poznat žádná voda (ani na dotek), ale zespodu prostě vlhkej je. Včera mi v servisu měnili pylovej filtr a prý byl úplně suchej, tak nevím jestli v mém případě bude problém v odstátém torpédu (samozřejmě trochu odstává) nebo někde jinde? Dík za každou radu!
Ještě se zeptám, máte někdo návod jak vyndat celý kobereček od spolujezdce? Rád bych ho pověsil aby vyschnul a nepáchl pak jak mrtvola :D Díky všem za každou radu.
Hampy
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
mouse
Příspěvek od mouse » 10.06.2011 08:40
zda se nepletu tak ten koberec je v celku a to znamená vše sundat
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.06.2011 08:46
Ten koberec na podlaze je vcelku, to bys musel mj. vyndat sedačky... já jsem kdysi sušil auto tak, že jsem ten koberec u spolujezdce odhrnul, něčím (asi šroubovákem) podepřel, aby zespoda větral a ještě jsem jezdil s puštěným topením a foukáním na nohy (v létě) a taky jsem použil papírový kuchyňský utěrky, aby se tý vody co nejvíc vysálo.
Ten plastovej kryt drží u skla - není tam mezera? Jinak do auta se dostane voda i jiny, třeba z mokrejch bot nebo sněhu z bot. Někdy zjistíš, že je v autě vlhko podle zpocenýho skla zevnitř, v zimě je to nepříjemný, protože to pak i namrzá. Pomůže nechat auto vyvětrat, tj. např. nechat celej den pootevřený okýnka, stačí jeden cm, ale je to lepší, když je auto někde za plotem, tj. v areálu firmy apod., znáš to: "příležitost dělá zloděje".
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Hampy
Příspěvek od Hampy » 10.06.2011 09:14
Aha, tak to budu řešit podobně - něčím to podepřu abych vytvořil "stan" a zkusím to co nejvíc vysušit novinama :-) O víkendu udělám pokus s hadicí - zkusím lít vodu na čelní sklo a uvidíme jak se to projeví. Z bot tam ta voda určitě nebude, stálo to 14 dní v bazaru na parkovišti... Dík za info.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.06.2011 09:41
Jo taky pokud máš možnost, tak to půjde vysušit třeba fénem, já jsem tu možnost tenkrát neměl, tak jsem musel v autě topit.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
z.a.j.o.c.h
Příspěvek od z.a.j.o.c.h » 21.06.2011 15:48
Čau, už jsem to psal i jinde, ale radši se zeptám znova :) Koupil jsem forďáckej tmel, ale na konci torpéda mám utrženou tu svislou gumu mezi torpédem a blatníkem. Znamená to výměnu celýho torpéda, nebo tama nepoteče? Dík
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 02.09.2011 22:09
pkadecka píše:Ten koberec na podlaze je vcelku, to bys musel mj. vyndat sedačky... já jsem kdysi sušil auto tak, že jsem ten koberec u spolujezdce odhrnul, něčím (asi šroubovákem) podepřel, aby zespoda větral ......
Tak uz je me jasne, proc ma spousta fokusu I odchliply koberec u prahu spolujezdce :)
Muj taky :(
Jinak ten plast u spolujezdce me taky netesni, mam tam mezeru tak pul cm - oba ty hefty jsou mimo - a jak byly nedavno ty priserne bourky, tak jsem akorat stal na chate cumakem z kopce ale nijak jsem nezaznamenal, ze by me tam zateklo - je pravda, ze jsem se dukladne nekoukal, jelikoz jsem se tuhle hruzostrasnou vec dozvedel az dneska
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
pzi
Příspěvek od pzi » 28.09.2011 21:09
Taky mi tam zatékalo,de hlavně o ten radius(žlábek) co je pod nim, zatéct tam může kolem skla, proto tam je.
Zvládá odvést jen určité množtví vody, pak začne přetékat na ten filtr, Já udělal na tom radiusu vrtačkou díru, která když je torpédo na místě tak je vedle filtru a tudy odvádí přebytečnou vodu a nestane se, že přeteče na filtr, je pravda ,že nějaká ta mezera mezi torpedem je a co proteče tak zadrží ten žlábek na tom torpedu :roll:
Naposledy upravil(a) pzi dne 04.09.2012 08:36, celkem upraveno 1 x.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
FiFi
Příspěvek od FiFi » 03.09.2012 23:56
Čau chlapi, taky mi tam někudy teče, pravděpodobně kolem toho pylovýho filtru.. Kde to tam mám přilepit? At' už silikonem či tim "medvědim hovnem?" :D Mohl by mi to někdo zakroužkovat na fotce, kde přesně? Už jsem na to koukal, kudy by mohlo týct, ale jsem z toho docela jelen a nechápu, jaktože u spolujezdce je občas mokro :?
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 04.09.2012 07:21
Musíš pěkně od kraje auta, podél okna až do půlky kde je ta plastová část dělená. Musíš to dát i trochu na okno, aby to přesahovalo, a pak to posléze ořezat.
ObrázekObrázek
FiFi
Příspěvek od FiFi » 04.09.2012 20:07
Takže prostě komplet celou tu část napravo, od kraje až doprostřed, kde začíná ten druhej kryt, jak už je děrován? :wink:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 04.09.2012 21:13
Přesně tak :palec_nahoru:
ObrázekObrázek
Zpět na „Karoserie“
