vypínání motoru
- kozlow
- Pastovic
Re: vypínání motoru
to kozlík: Asi tak. Je to vyřešený tím že se rozpůlí, otočí, a zase slepí dohromady klapka, a to mi jako dobrý řešení nepřipadá.
- Danous
Re: vypínání motoru
Klapka se nemusí půlit a pak ani slepovat, to nevím co jste četli?
Jen se vezme a otočí, 3 minuty práce.
Redukční podložka pod voln. ventil, klapku otočit, zaslepit hadici od sání a funguje to parádně, kvůli tomu jak se to auto chová v sérii jsem se styděl jezdit protože si člověk připadá jak když sedí v autě poprvé
PajaHR: Kdyby si chtěl kamarád chce měnit motor 2.0 za 1.6ku se vším co je potřeba
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
- Pastovic
Re: vypínání motoru
No podle fotek v topicu "Při řazení neklesají otáčky" to nevypadá na 3min práce. No to je jedno. Mě otáčky padají takže to řešit nemusím. A vibrace na volnoběh, to může být víc příčin u 11let starýho auto.
Zaslepit hadici od sání? A kudy jde pak vzduch do sání?
- Danous
Re: vypínání motoru
Otočení klapky je do 3 min, práce s voln. ventilem je složitější protože se musí u 1.8 / 2.0 od spodu (závidim vám s 1.6) ale taky se to dá v domácích podmínkách bez problemu když jsou na to dva.
Měl jsem samozřejmě na mysli hadici která ráda praská, to odvětrávání od kliky které vede do sacího potrubí.
U sání zaslepit a druhý konec někam pryč.
Ale jak to má 1.6 to nevím.
- petulak
- Danous
Re: vypínání motoru
Od toho humusu co se tam usadil?
To teda jo
To teda jo
- petulak
Re: vypínání motoru
Né,od humusu,ale vnitřek,aby byl jen průchozí.
- Danous
- vitr73
Re: vypínání motoru
no tak ten starej a vadnej ventil jsem tam nechal...stejne je pruchozi...uz jen na fouknuti hubou do hadice..
- vitr73
Re: vypínání motoru
a jeste mne nekdo vysvetlete jak to je s tim rozlepovanim a slepovanim klapky....nejaka nova metoda? ...to bych teda mnel taky vyzkouset...neco noveho
- Danous
Re: vypínání motoru
Ale taky mě to zajímá
- vitr73
Re: vypínání motoru
na 1.8 ten problém s otáčkama vyřešený je!!!!!!! a spousta(vsechny v podstate) z nich tím také trpěla....a kdo umi cist tak uz jeho auto timhle netrpi.
Re: vypínání motoru
ja mam 18 85kw a chysta se vyčistit ventyl otaček chvi pa mi to na dojezdu, a hodne při dojezdu couvani + ještě někdy mi to při jizde pod plynem i bez plynu cukne jako když ma dojit benzin ale ten tam je to nevim cim to muže byt
- PajaHR
Re: vypínání motoru
já jsem dal ted novej vzduchovej filtr a cukání ustalo prozatím
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
