pokles napeti pri brzdeni
- Alfi
Kdyz vyhodim rychlost a slapnu na brzdu, tak jaksi poklesne napeti nebo ja nevim. Proste vsechno co sviti, tak zeslabne a nekdy se i rozsviti baterka. Co to je za ptakovinu?
- pelen
- Ahmed
Re: pokles napeti pri brzdeni
Nejspis ti poklesnou otacky pod volnobezne, prestane to dobijet a proto to vsechno. Zkus pozorovat, jestli to dela jenom pri vyrazeni nebo chvili s tim brzdenim pockej. Pripadne sleduj ty otacky, jestli nejdou moc dolu...Alfi píše:Kdyz vyhodim rychlost a slapnu na brzdu, tak jaksi poklesne napeti nebo ja nevim. Proste vsechno co sviti, tak zeslabne a nekdy se i rozsviti baterka. Co to je za ptakovinu?
- Alfi
Ferino
Když vyhodíš kvalt a otáčky padaj dolů, klesne to na těch 500, pak to vylítne cca na 1200 a pak se to ustálí na volnoběhu cca 800, to je normální u Focusů a i u toho malinko na chvíli (0,5 sekundy) lehce pohasnou světla. To je v pohodě a neřeš to, s brzdou to nemá nic společnýho.
Pokud to dělá jen při brždění, tak ti to jde asi někde do zkratu od brzdových světel, jak psal Pelen.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- Ahmed
- Alfi
- chalomi
[quote="Ferino"]Když vyhodíš kvalt a otáčky padaj dolů, klesne to na těch 500, pak to vylítne cca na 1200 a pak se to ustálí na volnoběhu cca 800, to je normální u Focusů a i u toho malinko na chvíli (0,5 sekundy) lehce pohasnou světla. To je v pohodě a neřeš to, s brzdou to nemá nic společnýho.
Pokud to dělá jen při brždění, tak ti to jde asi někde do zkratu od brzdových světel, jak psal Pelen.[/quote]
mě to tak dělá normálně a neřeším to.myslím že je to v klidu
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
