Prosím o radu - FoFo I 1,6 16v
- FiFi
Zdravím všechny a požádal bych vás o radu,
byl jsem přes noc na chalupě - včera jsem v pohodě přijel, vše ok.. přes noc pršelo, dost, po obědě se chystám odjet domu, nastartuju v pohodě, vyjíždím ze dvora, zavírám vrátka - cca na 30 sec mi to běželo na volnoběh, pozvolna se rozjíždím, jedu, do 2500ot., v klídku.. pak nastává mírnější kopeček a začíná to trošku cukat, poskakovat.. řikám, asi bordel v benzínu.. jenže to neustále pokračuje.. v nízkých otáčkách ne, ale ve středních - mezi 2000 a 3500rpm, víc jsem nezkoušel vzhledem k nezáhřátému motoru a projev je uškubaný, nejistý.. tady mi začíná problikávat kontrolka katalyzátor/lambda sonda.. a řikám si a jéje.. chcípnu, nastartuju, vše v pohodě a jedu dál.. zase to bliká a po chvíli to začíná svítit.. po přibližně kilometru běží motor naprosto normálně, bez problémů - kontrolka neustále svítí.. najel jsem s tím dalších 60km a bez problému, auto je naprosto normální, akorát ta kontrolka neustále svítí.. takže otázka zní, co s tím? Čím to mohlo být? Popřípadě co tam může být za závadu? Motor startuje i běží normálně, spotřeba klasika kolem 8l. Napadá vás něco? Jsem z toho docela vystresovanej, nebot' jsem ted' dost peněz vrazil do ložisek a čepů a vzhledem k tomu, že jsem student, tak další výdaje mě dost děsí.
PS: den předem jsem měnil žárovky v budíkách - jsou tam 5W, já tam dal 2W - samozřejmě to vyměním, ale spíše mě napadá, jestli se to nerozsvěcí kvůli tomu, zcela zbytečně?
Mám z toho zkaženej den. Díky všem za rady a tipy.
- petulak
- FiFi
Re: Prosím o radu - FoFo I 1,6 16v
Tak jsem odpojil a přidělal baterku. Nastartoval v garáži a stále to samé
- Dragic
Jak dlouho si měl odpojenou baterku?
Kolik jsi s tím už najel kilometrů? Pokud to už maká normálně měla by kontrolka zhasnout sama.
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- FiFi
10 sekund?
Hodiny se vynulovaly a rádio chce kód.
Auto jezdí normálně. Od odpojený baterky jsem to měl jen na místě. Předtim mi to svítilo asi 60km.
- Dragic
to bylo málo aspoň půl hodiny
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- FiFi
Dobře, jdu to teda ještě odpojit
- FiFi
Tak na devátou to ještě pojedu projet..
Kdyby to nepřestalo, čim to mohlo být? Napadá vás něco?
V případě, že by to neustále svítilo, tak mám na pondělí domluvenou diagnostiku..
- Dragic
jestli to už jede tak to zabere
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- FiFi
- Dragic
sory no pokud ti to už i jelo normálně tak ti tam v ŘJ zůstala stará závada tak když odpojíš baterku tak bude to v pohodě
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- FiFi
Měl jsi pravdu
Jakmile se to restartovalo, tak se to už nerozsvítilo
Zaplat' pánbůh.. Snad se to nerozsvítí znovu, ale nevim, co to jako mělo být
Každopádně díky za rady, ikdyž tohle mě mělo napadnou samotnýho
Někde do nějakého konektoru se dostala voda a začlo to blbnout. Pak to vyschlo, ale chyba zůstala. Po restartu je to OK. Toť vše.
- FiFi
Právě jsem z toho byl dost nesvůj, snad nikdy se nestalo, že by se něco pokazilo
- FiFi
Ted' ještě zjistit, kudy mi tam napršelo
