EGR ventil - mondeo
Re: EGR ventil - mondeo
Ucel EGR ventilu je, ze zasira sani, cuka motorem, rozsvecuje kontrolku motoru a za jistych okolnosti a jizdnich rezimech mozna o nejaky drobet zlepsuje emise. Ekologicky prinos je minimalni oproti tem starostem a vynalozenym financim a casu. Byl to krok vedle a neni to nic co by bylo zivotne dulezite pro motor. Pokud jde zaslepit, tak zaslepujte
- vencaxxx
Potrebuju novej EGR a nasel jsem tohle na ebay, ale pise tam ze to je na 2,2. Da se pouzit na 2.0/96kW? Mam 2006 s DPF (odstraneno) a myslim ze to je on ale chci si byt na 100% jistej nez ho objednam...
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-2 ... 9b4a3#shId
- veny
na ten co tam mám já má moc čidel...
- vencaxxx
Jeste jsem ho vyfotil...
- ogast
EGR ventil - mondeo
Ahoj, jsem tu nový. Hned měsíc po koupi jsem zaslepil EGR ventil, teprve s tím pojedu, takže účinky ještě nevím. Každopádně přívod do EGR je na Mondeu z plastu, tak jsem si řekl proč to zaslepovat nerezem, tak jsem použil epoxidový sklolaminát ten co se používá na pájené spoje v elektronice. Je pevný teplota mu nevadí, tak snad vydrží, z jeho druhé strany je potažený mědí. Co na to říkáte?
Naposledy upravil(a) ogast dne 24.08.2012 17:11, celkem upraveno 1 x.
Mondeo Ghia, 1.8 125k, EURO 4, dovoz Německo, 1.majitel, 160tis. km, serviska, TÜV test
- ogast
Tak jsem se zaslepeným EGR nastartoval a motor nedržel volnoběžné otáčky a chcípal, tak jsem to musel jedině držet plynovým pedálem. Jediné co mě napadá je, aby vzduchová klapka byla ve výchozí poloze trochu víc otevřená, je tam na to dokonce i šroubek.
A vám se to stalo?
Třeba jsem neměl odpojovat baterku
( byla odpojená 1hod) nebo vyndávat konektor z EGR. Ještě dodám že mám EURO 4, jestli v tom není záludnost.
A vám se to stalo?
Není to na foto "náhodou" volnoběžný ventil? Pak by to pochopitelně na volnoběh po zaslepení chcípalo ... "přívod" do EGR-u ani plastový není
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- vjakub
Tak tohle mi jako EGR moc nepřipadá, a přívod je snad jedině z nerezu jinak by moc dlouho nevydržel.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
- tym
Ogast - včera jsem shodou okolností čistil volnoběžný ventil na V6, takže podle vzhledu toho tvého "EGR" ventilu si jsem na 99 procent jistý, že jsi nezaslepil EGR, ale právě volnoběh.
- Systemofamondeo
Jo jo to je volnoběžnej ventil na 1000% mám stejnej motor
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
- kikyd
- ogast
No dobře sekl jsem se
protože před tím jsem měl fábii a podobně tam vypadal EGR ventil
Stane se,ale až najdeš ten opravdický EGR tak tam ten elektolaminát fakt nedávej jinak ho máš pod sedlem a to bude jiná sranda.
- Yeshterr
A co na to volnoběh, nebo jsi to ani nezkoušel?
Limited edition GHIA MÍNUS
- Rumcajs1
Zkoušel ...
ogast píše:Tak jsem se zaslepeným EGR nastartoval a motor nedržel volnoběžné otáčky a chcípal, tak jsem to musel jedině držet plynovým pedálem. Jediné co mě napadá je, aby vzduchová klapka byla ve výchozí poloze trochu víc otevřená, je tam na to dokonce i šroubek.
A vám se to stalo?
Třeba jsem neměl odpojovat baterku( byla odpojená 1hod) nebo vyndávat konektor z EGR. Ještě dodám že mám EURO 4, jestli v tom není záludnost.
