venkovni teplomer
Moderátor:foki
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 21:43
Smazáno!
Naposledy upravil(a) romosch dne 28.05.2007 17:38, celkem upraveno 1 x.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
bofi
Příspěvek od bofi » 27.05.2007 22:38
No jo , ale to chce ještě stěny na černo 8) , pak to bude OK :lol: .
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Skubi
Příspěvek od Skubi » 27.05.2007 22:40
to už by to měl jak černou komoru :lol: :lol: :lol:
romosch
Příspěvek od romosch » 28.05.2007 21:28
Tak dnes jsem teploměr zkoušel a vypadá to vše OK. :wink: :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 28.05.2007 22:00
romosch píše:Smazáno!
Pozde. :lol:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 28.05.2007 22:02
ty jsi si to stáhnul, viď? :lol:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 28.05.2007 23:06
pelen píše:
Pozde. :lol:
Taky jsem viděl. :lol: :lol:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Vodik
Příspěvek od Vodik » 25.07.2007 12:46
Rád bych zde umístil fotku mého teploměru, ale jsem skoro počítačový analfabet, takže nevím jak. Nějak mi to tam nejde nakopírovat. Díky za rady.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
Vodik
Příspěvek od Vodik » 26.07.2007 15:11
No tak mi někdo poraďte.
Damon
Příspěvek od Damon » 26.07.2007 15:43
Pošli mi jí na mail a je tu hned. :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Damon
Příspěvek od Damon » 27.07.2007 12:45
Tak tu jsou fotky od Vodíka:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.07.2007 14:19
Vodíku?Kde si to sebral??? :roll:
Vodik
Příspěvek od Vodik » 27.07.2007 16:03
RopakKota píše:Vodíku?Kde si to sebral??? :roll:
Odkaz na tento teploměr jsem dával na straně 12 tohoto vlákna. No a ten panýlek včetně zabudování jsem si dělal. Kousek plastu, výroba šablony z papíru (mohu poskytnout, byla to docela drbačka), rozmontování zobrazovače, vlepení sekunďákem, přetmelení dvousložkovým tmelem a přebroušení. Potom následoval nástřik černým matným sprejem a osazení do palubky. Tu jsem musel trochu upravit, aby se tam zobrazovací jednotka vešla. Řeším teď ale problém s umístěním čidla a s přesností měření teploty. Ukazuje mi to o dost stupňů víc než je skutečnost. Mám s dodavatelem domluvenou výměnu čidla a řídící jednotky na zkoušku. Jinak čidlo jsem měl původně (kvůli délce kabelu) umístěno pod zadním nárazníkem na traverze tažného zařízení, ale se zahřátím motoru se to nějakým způsobem ovlivňovalo. Nevím, jestli při jízdě proudí pod autem teplý vzduch. Mám ale kryt pod motorem. Teď to mám hozené jen v kufru a uvidím jak to dopadne po výměně. Kvůli parkovacím čidlům je řídící jednotka umístěna v zadu, a tak kabel čidla do předu nedosáhne a nevím zda jej můžu nastavit.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.08.2007 23:11
Radek 1.8 16V píše:Tak jsem si konečně taky přídil teploměr:
Má ale jednu vadu. Kablík (3 m) s čidlem mi vystačil jenom někam k baterce, tak jsem čidlo zatím umístil k pantům dveří. Problém je, že když svítí sluníčko na dveře, tak teploměr ukazuje hámotiny.
Chci se zeptat našich elektrikářů. Je možný ten kablík nějak nastavit přes nějakej konektor kablíkem o stejným průměru, nebude to pak ukazovat blbosti? Ď.
Tak sem na ty vaše teploměry koukal a chci taky.Našel sem si na netu s touhle specifikací....
Měření teplot v rozsahu: -50/C - +70/C
Rozměry: 75 mm x 35 mm x 15 mm
Zboží je zabaleno do originálního obalu
Intenzívně modře svítící displej
Je to teploměr s velkým čitelným, digitálním displejem. Je vybaven dvěma nezávislými čidly, která umožňují měření teploty v okolí (venkovní) i uvnitř auta. Je také vybaven držákem, který umožňuje regulaci úhlu naklonění displeje, čímž je zajištěná optimalizaci čitelnosti displeje vzhledem k tvarování přístrojové desky. Napájení osvětlení displeje je samozřejmě možné „protáhnout“ z osvětlení přístrojové desky, jak je to vyobrazeno na níže umístěném snímku, což zajistí estetický vzhled bez motajících se kabelů a také automatické prosvětlení displeje modrým světlem při zapnutých světlech…
V sestavě je:
Teploměr
Čidlo venkovní teploty s kablíkem o délce větší než 1,5 m
Zástrčka k zasunutí do zapalovače s kablíkem o délce kolem 1 m
Baterie AG 10 k napájení teploměru
a tak se chci zeptat...Jak si(nebo jste) přichytil(i) ten teploměr nad zrcátko?Přilepil jsi ho na sklo?A kabel si táhl pod tapecírunkem?To se tam ten kablik dá zašoupnout nebo to nějak musim vydloubávat?A pak to táhnu pod tim plastovym krytem sloupku a dá se odtamtud dostat nad podběh nějak pohodlně?Nebo se musí někam něco vrtat,řezat?A ačkoliv jsem elktrikář,vůbec netušim jak a kam to zapojit,aby se rozsvítil...Třeba se světlama(i když vlastně už svítíme pořád)nebo nějak na spínačku?To absolutně nevím.Jinak teploměr pojede sám na tu baterku,ne?Jen to podsvícení se řeší přes auto,že?Budu rád,když mi moje otázky zodpovíte....Aby až mi příde sem byl připravenej a ještě na autě něco nezkur...neponičil.Já umim velký věci :D
Zakus
Příspěvek od Zakus » 08.08.2007 23:21
Co se týče podsvětlení já jsem to napojil na kabely rádia. A funguje i regulace intenzity
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
