Při řazení neklesají otáčky
- vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
tak dalnice se ja nebojim..nedam jim 15 stovek za znamku!
- Danous
Já taky neplatim, jen se mi nechtělo z Liberce zase crcat, dneska to byl samej hlemejžď
Jo na passaty a takový věci dávám pozor, je dobrý pořád sledovat co se okolo děje
Ale v 160+ sem měl už dost nestabilní pocit, v některých autech se to ani nepozná
Nevím, jak držej Vaše vozy? Možná to je kolama, docela se vrněl volant v tý rychlosti
sorry za OT
sorry za OT
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
- vitr73
sousede..vsadil bych na kola...mne staci jed Obesenakem nahoru na Turnov..a uz ve 130 taky klepou
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 15.08.2012 16:12, celkem upraveno 1 x.
- kozlow
- vitr73
- Danous
Taky mám
Naposled v servisu nebyli žádný vůle na podvozku, kvalitní tlumiče, laserová geometrie, sportovní pružiny HR..
.. ale asi ty kola, nechával sem je dvakrát vyvažovat úplně na 0 ale na těhlech silnicích myslím stačí pár děr a je po vyváženosti
- kozlow
a nemáš na nějaké pneu plošky? to by ti taky mohlo rozvibrovat volant.
- Danous
Gumy jsou už horší, docela starý.. to jo, ale žádných plošek jsem si nevšiml, nemáš nějaký foto jak to vypadá? Nějak si to nedovedu představit
- kozlow
měli by si toho všimnou při vyvažování, že kolo není kulaté jak by mělo
- Danous
Aha, tak to o ničem nevím nikdo nic neříkal
No až někdy budou nový pneu uvidíme, takhle rychle stejně nejezdim
Ale díky za rady
Ale díky za rady
- vitr73
Danousi..se pak stav..udelal jsem ti tu duralovou podlozku pod ventil...
- vitr73
podlozka..dural 2mm sila
- vitr73
joo..a meril jsem emise u znameho v dilne...a bezproblemu se to do nich vejde i po uprave....a to dokonce s provrtanym katem(ale na e85ku)...bullitt potvrdil to same byl na stk a emisich..a v pohode to proslo-na benzin
- vitr73
prepis protokolu a porovnani z posledka z emisi od Bullitta
Volnoběh:
CO: teď 0,1% před 2 roky 0,017% (limit 0,5%)
HC: teď 7ppm, před 2 roky 2ppm (limit 100ppm)
CO2: teď i před 2 roky 15% (limit není)
O2: teď i před 2 roky 0% (limit není) = výfuk těsní
Zvýšené(2500-3000):
CO: teď 0,003% před 2 roky 0,011% (limit 0,5%)
HC: teď 3ppm, před 2 roky 1ppm (limit 100ppm)
lambda na volnoběh 0,997 a zvýšené 1,000(předepsáno 0,97-1,03), takže ideální
Volnoběh:
Zvýšené(2500-3000):
Bullitt
Řekl bych jediné, čeho se dá všimnout, je CO na volnoběh 0,1%, které je vyšší než před 2 lety(0,017%), nicméně pořád v limitu(0,5%). Jedna možnost je, že díky úpravě je trochu uškrcený vzduch skrz ventil, lambda sice správně cykluje(viděl jsem to na mojí diagnostice, na emisích je lambda hodnota skoro přesně 1), ovšem cyklování na volnoběh není ideálně rychlé. Proto taky je volnoběh řízený hlavně tabulkově a zásahem do klapky+uškrcením ventilu se to řízení trochu rozhodí.
Druhá možnost je, že to nemá souvislost s úpravou, ale prostě už hlavní díly(lambda či spíše kat - obojí původní) mají za dva roky zase něco víc najeto.
