Plasti Dip - návody, postupy, rady...
frantik.17
Re: Plasti Dip
Dělá se i lesklá černá
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Pokud vím dělá se jen jeden druh černé (i ostatních barev). Jako úplný mat mi to moc nepřijde, spíš tak něco mezi...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
frantik.17
Re: Plasti Dip
Chtěl jsem to použít na mřížky masky a chladiče...tam nejsou moc velké plošky, tak by fleky tak nevynikly...
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Tak třeba by Ti je to neudělalo. U mě byl problém nejspíš v tom, že jsem to dělal v garáži a tudíž při ne zcela ideálním světle. Měl jsem to asi dělat venku...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
frantik.17
Re: Plasti Dip
To je další věc...
Ale já měl za to, že podle videii, čim víc vrstev, tim větší zaručím jednolitost...kolik tam máš vrstev?..
- FUGAS
frantik.17
Re: Plasti Dip
Héézky pěkně...kolik v tom spreji zbylo?..
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Odhaduju ještě tak na jednu vrstvu a konec...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Blackhawk
Re: Plasti Dip
Tak som neodolal a po robote som sa pustil to nastriekania predne chromovej listy. Striekanie je v pohode, musite si dat pozor aby ste na zaciatku niekde nestrekli hrubsiu vrstvu. Samozrejme sa nakonci stalo nieco co som nechcel, nejakym sposobom som tukol do vrstvy, ktora nebola este uschnuta a vznikli mi hrby, ktore su vidiet na fotke, takze to zajtra spravim nanovo. Zaroven som zacal striekat aj plasty vnutri v aute. Vydrz jedneho spreja je dost onicom.
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Když si odmyslím tu pošramocenou část, tak to máš pěkný. Zvažuju, že tomu dám ještě jednu šanci a zkusím to ještě jednou a lépe. Jak jsi sundaval maskovací pásku?
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Blackhawk
Re: Plasti Dip
pasku som nemal, do medzery medzi kapotou a listou som nastrkal harky papierov. Tie sa nedotykali listy takze sa na nich nevytvorila vrstva a tym padom som ich len dal dole a nikde som nemusel trhat tu gumu.
Inak na zaciatku si musis davat pozor aby si niekde nestrekol hrubsiu vrstvu, potom sa ti tam vytvoria take bublinky, ktore ide tazko prekryt. Ale zvysok tej listy bol nadherny, ziadne farebne rozdiely som nezaznamenal. Som zvedavy ako to bude vyzerat ked pridem dnes z roboty.
Urcite daj tomu sancu, minimalne na tej liste to vyzeralo celkom zaujimavo.
EDIT: a hlavne som zvedavy ako sa to sprava ked budes umyvat auto. Skusim dnes poobede prebehnut po tom s rukavicou akoby som umyval auto.
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Tak jsem dneska udělal zátěžový test wapkou, kdy jsem na to stříkal několik minut v kuse, z různých úhlů a chvílema i docela z blízka a čekal jsem co to udělá. Výsledek je, že to neudělalo vůbec nic a vypadá to stejně jako před tím...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Blackhawk
Re: Plasti Dip
dobra sprava, ja som dnes prerobil listu a dokoncil plasty v interiery, foto u mna v galerke. Bojim sa, ze v interieri sa to lahko osucha/dotrha alebo nieco podobne.
Budes to prerabat?
Budes to prerabat?
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Budu, i když nevím kdy. Jen stále nejsem rozhodnutý, jestli zkusím znova tohle, nebo půjdu do fólie. U fólie se bojím toho, aby nedošlo k pořezání laku...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- HonzaK72
Re: Plasti Dip
FUGAS: Mazec, to jsem tedy nečekal s tou wapkou....až doteď jsem to tu sledoval trochu s despektem právě z důvodu údržby a mytí wapkou, ale tohle je teda pecka......začínám přemejšlet, na co bych ten sprej použil.....
