Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- Marťas
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Buci, tim jsem zacinal + k tomu bylo jeste par veci od Doda
KUTY
buci: ako som uz niekde pisal - toto vlakno som presiel asi 4x a cele a je tu dost informacii...zalezi co kto chce resp. aky vysledok ocakava
Nejaku vybavu mam doma, uz po clay-i to vyzera super, a to som este neaplikoval AG Resin Polish a vosk Collinite.
BTW - pozeram ze sa znizil pocet stran vo vlakne...ak sa odstranili OT tak klobuk dole modi
buceek07
Já sem to tu tu přelouskal zatím jen jednou
.... mě nejde až tak o to ať je to pořád vyfešákované, ale spíš ochrna laku, přeci jenom mk3 před fl napadá docela rez, takže ochrna je na místě...navíc když má letos deset let
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Mufin01
Buči, ten set je pro začátek dobrej, sám používám prakticky to samý. Navíc ale budeš ještě potřebovat pár nezbytných věcí jako je clay+lubrikace, vosk/sealant tedy protekce, sušící ručník a další... ale jestli se k tomu dokopeš a pustíš se do toho, tak pak budeš valit bulvy na to, jak ten tvůj tmavej lak prokoukne
- Marťas
Dulezite taky je, nedelat to jen napul....jinak to nema smysl. Bud poradne nebo radeji vubec
- FUGAS
Nevím jestli je to správný postup, ale když jsem to v pondělí dělal (clay), tak jsem postupoval systémem jednotlivých dílů. Protože když bych umyl celé auto a začal na jednom konci clayovat, než bych se dostal na druhou stranu, nějakou dobu by to trvalo a mohl bych dřít po laku prach, který by mi na to mezi tím napadal. Takže jsem umyl blatník, vyclayoval, připravil na vosk, navoskoval, rozleštil a pak jsem šel na další díl. Děláte to taky tak?
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Blackhawk
a nezababral si si potom tu cast, ktoru si mal uz navoskovanu? ale inak zaujimavy napad.
- Miguelicek
Fugas, neděláme
- FUGAS
Tak to pak ovšem jestli neděláte chybu
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Miguelicek
Vzhledem k tomu, že zajedeme autem do garáže, tak neděláme
KUTY
Fugino: musis sledovat predpoved pocasia a spoliehat sa na to, ze nebude fukat vietor...ja mam po clayi a cez vikend umyjem a potom lestenka + vosk...napr. frantik.17 clay-uje stale ale ja to po tyzdni robit nebudem, zvlast ked auto stoji a nejazdi...takze iba myti+lestenka+vosk
frantik.17
V procedůře před voskem by clay podle mého chybět neměl.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- foxos hifonics
určitě před každou vrstvou vosku by se měl použít clay. Jinak já si myslim že prach se ti tam mohl dostat už při voskování. Prostě garáž je garáž
ex Ford mondeo 2.0 TDCI 96kw 2003
Mazda 6 2.3 benzín 122kw 2005 -40
- zdenyvm
Chlapci pomoc, jsem v tomto oboru lama... kopul jsem si clay a Dodo Juice Born Slippy Clay Lubricant z detailing obchodu a zkouším to. Pořádně ho promačkám až změkne, pak nastříkám lubricantem a jezdím po tom tím clayem. Dělám to dobře??? Přijde mi to že to jenom klouže po plechu jak na ledě a nic se neděje...
- Marťas
Tak je to spravne
....kdyby neklouzalo, skrabes lak
Je treba hodne lubrikovat, po chvili koukni na clay, kolik je na nem spiny - pokud uz docela hodne, zahni ji dovnitr rozmackej do nove placky. Az skoncis a oplachnes zbytky librikantu, lak bude hladky jak sklo
