cvakání při padajících otáčkách a studeném motoru
tozema
Příspěvek od tozema » 30.03.2010 11:49
Ahoj, chtěl sem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti se cvakáním motoru při padajících otáčkách u motoru 1,6i 74kW FocusII. Po nastartování a prošlapávání cca 15 sekund cvaká pokud padají otáčky. Při jízdě (např. při klesání otáček při dojezdu na křižovatku) je to pak cca ještě minutu než to zmizí. Po výměně oleje a filtrů se to sklidnilo po nastartování a prošlapávání při stojícím autě, ale při dojíždění to dělalo pořád. Ted je to cca 7.000 km od výměny oleje a dělá to opět i při stojícím autě. Když je motor zahřátý, tak je to v pohodě, ale stačí déle stát a je to tam zas. Dík za radu
iburansky
Re: cvakání při padajících otáčkách a studeném motoru
Příspěvek od iburansky » 29.07.2012 22:12
ahoj,som tiež majitel fofa 2 1,6 cvaká mi to kým sa nezohreje tiež,som z toho nervozny
neviem o čo ide.ty si už na niečo prišiel?mám dojem že sa to časom rozsype.
dík .pošli mi to prosím do mailu ,na forum velmi často nechodím
iburansky@gmail.com
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 31.07.2012 17:54
tak já bych ho po nastartování nechal tak těch prvních 15sekund bez šlapání na plyn aby se olej stihl rozstříkat po motoru. mě motor po nastartování taky trochu motor hučí ale po chvilce spadnou otáčky a je hrobové ticho :)
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
iburansky
Příspěvek od iburansky » 01.08.2012 14:48
mne klepe kým sa nezahreje ,aj 2min -stopoval som to.vtedy klesnú otáčky na volnobeh a motor stíchne.Až sa mi natíska otázka či RJ nedáva chybný predstih na sýtič,lebo fakt to klepe len pri stud.motore resp.sýtiči
Meda
Příspěvek od Meda » 01.08.2012 15:15
A co tam kluci lejete za oleje?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
iburansky
Příspěvek od iburansky » 01.08.2012 19:05
predpísaný f.formula 5w30,mením po 10-12 000km,motor nevytáčam
Meda
Příspěvek od Meda » 01.08.2012 21:30
Tak já žádný cvakání na svým motoru neslyším. Měním olej po 20000km/roce a samozřejmě jak olej tak filtr origo.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 21.08.2012 22:35
Taky mi to dela, ale pricinu nevim. Vzhledem k tomu, ze ventily jsou napevno vymezene podlozkama, tak hydraulicka zdvihatka odpadaji. No tezko rict. Original olej je ridkej dost, takze by se mel vsude dostat hned a ne az po ujeti nekolika set metru. Kdyz vyjizdim rano sidlistem, tak pri razeni jedna-dva, krizovatka, jedna - dva, to slysim.
Kdyz to dela ted pri letnim pocasi, tak jsem zvedavej, co se bude dit v zime pri -20.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
rybi
Příspěvek od rybi » 21.08.2012 23:03
Mně to cvaká studený při zapnutý klimatizaci, po zahřátí je to zticha. Bez klimatizace to necvaká ani studený.
Ford Focus 1.6 16v, 2002
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 20.09.2012 08:09
Ted jsem vymenil olej, filtr a svicky a je to pryc. Krom toho jsem preventivne zkontroloval vule ventilu, po 150tis.km vsechny v norme.
Jinak teda filtr i olej stejnej jak minule - original Ford.
Pricinu tipuju na nefunkcni zpetnej ventil ve filtru, ale rozdelanej jsem ho nemel.
