klimatizace nejede pri ventilaci 2/3/4
Prostě vše kolem vzduchu.....
tom-cz
Příspěvek od tom-cz » 18.07.2012 18:04
klima mi jede (dle kontrolky) jenom pri ventilatoru na stupni jedna, jakmile prepnu ventilator na 2/3/4/0 tak se klima vypne, pri prepnuti zpatky na 1 se opet sama zapne. Nevite cim by to mohlo byt? Focus 1.6 2001 (pred FL).
maja7827
Re: klimatizace nejede pri ventilaci 2/3/4
Příspěvek od maja7827 » 30.07.2012 16:26
Zdravim, mam stejny problem. Uz si to vyresil? Vydel bych to na predradny odpor topeni nebo na ovladač ventilatoru. Mel jsem oboje rozebrany a ted mi presel jit ofuk na prvni rychlost.
maja7827
Příspěvek od maja7827 » 31.07.2012 07:31
tak dnes jsem s kolegou otestoval muj predradny odpor v jeho focusu a choval se presne tak blbe, jako me :hhura: . Jedu dnes koupit do fordu novy odpor.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 30.04.2013 22:29
Mam rovnaky problem, kontrolka svieti iba v polohe 1.
Urcite to nema nic spolocne s odporom, kedze ventilator mi normalne funguje na vsetkych polohach.
Moze to byt tym, ze tam mam malo chladiacej zmesi?
Zajtra idem na doplnenie....
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
hel.em
Příspěvek od hel.em » 24.06.2013 16:10
ahoj, předevčírem mi nastal úplně stejný problém. Ventilátor na 1.stupeň, zapnu klimu, fachčí. Po přepnutí na další stupně kontrolka zhasne. To že klima funguje je znát, když zapnu ventilátor na další stupně, tak to je okamžitě cítit super chladný vzduch. Ale jen na dobu než se tento naakumulovaný z 1. vyfoukne ven a dál už maká jen ventilátor bez klimy. Vrátím se zpět na 1.stupeň a kontrolka se zase rozsvítí. A to stále dokola. Zkoušel jsem všechny polohy ofuku (okna, nohy..) v kombinaci s přepínáním na vnitřní či venkovní okruh....bohužel nic Stále fachčí jen na 1... :bebng: . Nemůžete please někdo poradit kde může být problém??? prolezl jsem skoro všechny fóra na netu ohledně tohoto problému a nikde nic nenašel :dih: . Mám FF kombi 1.8. TDCi 2003 (hel.em@email.cz)
Příspěvek od stano. » 24.06.2013 22:18
Klimu si dal kedy naposledy doplnit a skontrolovat?
tom-cz
Příspěvek od tom-cz » 24.06.2013 23:18
Takze doplnim sve rok stare tema :) nejak jsem na nej zapomnel, tak napisu alespon me reseni. Byl to predradny odpor ventilatoru (topeni), takovy ten modry bazmek pod kastlikem u spolujezdce. Jeden z odporu byl vadny, nenechte se zmast ze ventilator funguje na vsechny rychlosti! Pokud je nejaky odpor prorazeny (nulovy odpor) tak vam na danou rychlost pojede vetrak naplno (coz treba rozdil mezi 3-4 tezko poznate kdyz se na to nezamerite). Bohuzel nejaka elektronika to kontroluje a pokud to nesedi tak vypne klimu, ma za to ze vetrak je vypnuty. Po vymene odporu funguje klima tak jak ma.
:cooler:
Takze vymenit at muzete poradne chladit az prijdou zas vedra jak minuly tyden :)
hel.em
Příspěvek od hel.em » 25.06.2013 09:35
stano: klima kntrolovana a doplnena ted na jare a vse bylo o.k. :lol:
Tome: diky za odpoved (i do mejlu). Ja jel ted v patek na svatbu, venku 35, v aute tak asi 100 stupnu, ja v obleku, kravate.....trpel jsem jak kun. Ale ze zacatku to fungovalo dobre, to byla parada, jenze pak......no skoda slov. Jeste jednou diky :palec_nahoru:
hel.em
Příspěvek od hel.em » 27.06.2013 15:32
.....krabicka vymenena .... 10 minut prace, vse funguje jak ma. Koupeno origos ve fordu za 624 kc.... :Dancer: Fordacky mechanik mi tvrdil, ze je to hovadina a podle jeho "odborne" diagnozy to bylo vsechno mozne, jen ne ta krabicka a predbezny odhad opravy cca 4000 :irre: . Risknul jsem to, vymenil krabicku a oplatilo se... tak jeste jednou dikes :palec_nahoru:
Ďuri
Příspěvek od Ďuri » 11.07.2014 09:14
Zdravím, mám ten istý problém. Tú modrú krabičku som vybral z toho vzduchového tunela a nebola spálená, ale pre istotu som chcel premerať odpory. Nejak sa mi to vôbec nepodarilo :bebng:
Buď chod na krátko- bez odporu, alebo žiadny priechod. Mohol by niekto hodiť ktorá vetva s ktorou má mať aký odpor ?
Inak ventilátor začína ísť až od 2 stupňa. Na 1 netočí. Pozriem ešte ten prepínač, ale s týmto neočiernutým odporom je zrejme tiež niečo.
