Rachot v kabině pri vysoke rychlosti
vítek
Re: Rachot v kabině pri vysoke rychlosti
Příspěvek od vítek » 29.07.2012 19:10
mě tyhle rány dělá občas spolujezdcův stěrač (záleží z jakého úhlu fouká vítr a vír udělá své), druhá věc, která mi to dělala byla krycí guma nad čelním sklem, vysokou rychlostí se prostě vytlačila a mlátilo to do kastle...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 29.07.2012 23:49
No já vezl ženu a nákup z Kuaflandu. Nechtěl jsem to přehánět, aby neměla strach. :totlsmile:
Každopádně při této rychlosti se nic neozvalo což jsem rád.
Ten chip ač je ho tvůrce deklaruje 102kW určtitě těchto hodnot nedosahuje. Síla tohoto kouzla je spíš v točivým momentu, asi od 1500RPM začíná zátah do sedaček a to opravdu znatelně.
Soused má ten samej motor v C-Maxu a když se sním vezu do práce tak mi to připadne jak 1.6 benzinák. Plynulej tah ale žádnéj kopanec. :hah:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
V12
Příspěvek od V12 » 30.07.2012 08:47
Daj to odmerat na brzde. Alebo urob skusku akceleracie napr. na trojke od 2000 do 4000 otacok. Ak mas niekoho s ELM327 a software ScanMaster, treba dat logovat otacky (log je presnejsi, ako log rychlosti), zaakcelerujes, spocitas rychlost pre 2000 rpm, potom rychlost pre 4000 rpm, dosadis do tabulky v prilohe a mas orientacne vykon.
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
kiblik
Příspěvek od kiblik » 30.07.2012 11:01
ELM mám ale teprve začínam objevovat jeho schopnosti. Tenhle test můžu určitě někdy vyzkoušet, jen nevím jak to snese ty 4000RPM :bebng:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
V12
Příspěvek od V12 » 30.07.2012 18:31
Radsej nech vypluje ojnice vyfukom pri akceleracnom teste, ako pri predbiehani do kopca, ked sa spoza horizontu vynori nalozena tatrovka :twisted:
