plavání do zatáčky + hlídání tlaku pneu
loutokar
Příspěvek od loutokar » 28.07.2012 21:33
ahoj hoši,
nevím, jeslti se mi to nezdá, ale FoFo mi nepřijde, že by seděl jako přibytý...nějak se mi zdá, že trošku plave do zatgáčky. Kola nahuštěna na 3,1 atmosféry. čím to může být?
ještě dodám: mám nová kola continentaly 255/55R16 a elekktrony tyto
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=31763
dále jsem se chtěl zeptat, jak funguje hlídání tlaku pneumatik? nastavím, podržím tlačítko na počítači čímž se to nastaví, ale pak za měsíc zjistím že kola mají jenom 2,5 atmošky a počítač mi to nezahlásil, co s tím?
díky moc
ikoala
Re: plavání do zatáčky + hlídání tlaku pneu
Příspěvek od ikoala » 28.07.2012 22:36
Maly offtopic: ty mas 255/55R16 v TP zapsany?
Jinak tedy 3,1baru se mi zda docela dost, v samotnym navodu se to pohybuje od 2,1 kdyz jedes sam az po 2,8 pri plnem nalozeni.
loutokar
Příspěvek od loutokar » 29.07.2012 01:31
jj mam je tam zapsané v TP, je to dotažený z reichu původem z NL, ale na čistopisu jsou už zapsaný, nevim jak to bylo předtím. Ty elektrony jsou hlavně Titainum original ford, tak by to tam být mělo.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 29.07.2012 10:48
při takovym tlaku pokud nemáš plně naložený auto nevyužiješ celou plochu pneumatiky ale budeš jezdit jen po jejím středu, navíc tím zhoršuješ tlumící schopnosti pneumatiky a auto bude tvrdý a víc uskákaný, takže takovej tlak je nesmyslnej. Pro tvoje auto by měl bejt normální tlak tak 2,2 - 2,5 (nevim jak kombík) pro HB 2,2 všude pro normální jízdy
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
loutokar
Příspěvek od loutokar » 30.07.2012 09:21
ahoj, no dělalo mi to i když jsem měl míň třeba 2,5 a ted jsem byl fakt naloženej fest. Dělá mi to občas i když jedu sám a jsem lehkej, takže asi servis což?
a jak tedy funguje to hlídání tlaku? To by mě měl počítač upozornit, že mam třeba jedno kolo vyfouklé. Ověřím to, když na benzínce nafouknu kola, nastavím tlak v počítači nastartuu a pak jedno kolo vypustím?
díky
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 30.07.2012 11:31
Mne napriklad zacalo hlasit, ze mam zly tlak aj ked som presiel zo zimakov (16") na letne disky (17").
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.07.2012 13:35
loutokar píše: a jak tedy funguje to hlídání tlaku? To by mě měl počítač upozornit, že mam třeba jedno kolo vyfouklé. Ověřím to, když na benzínce nafouknu kola, nastavím tlak v počítači nastartuu a pak jedno kolo vypustím?
Musis nejprve ujet nejakou vzdalenost, aby se pocitac naucil, jak se kola po nastaveni referencni hodnoty toci..
Tzn. upustit to zkousej az po nekolika kilometrech jizdy.
Hlida se rychlost otaceni kol, takze kdyz vymenis pak treba 17 za 16", tak je jina rychlost otaceni kola a zahlasi to..
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 30.07.2012 16:09
není nad starej dobrej manometr:) jinak plavání by pak asi způsobovali už unavené silentbloky..jenže je otázka, čemu říkáš plavání:)
loutokar
Příspěvek od loutokar » 30.07.2012 19:53
ono se to těžko popisuje..přijde mi to jako by bylo povolený kolo (což není) nebo prostě jako by byla vypuštěná pneumatika a v tý zatáčce to jako toršku ujede do strany...nevím jak to popsat :)
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 31.07.2012 18:35
ujede předek nebo zadek? ona ta pasivně natáčecí náprava tak může na někoho působit..
loutokar
Příspěvek od loutokar » 03.08.2012 16:34
přijde mi, že předek, možná obojí. Chci to vyzkoušet někde na prázdném parkovišti, jezdit kolečka. Zatím jsem se k tomu nedostal.
Příspěvek od foki » 03.08.2012 19:50
prosim o scan TP kde jsou zapsane pneu .
loutokar
Příspěvek od loutokar » 03.08.2012 22:34
techinčák hýr
scan TP
scan TP
ikoala
Příspěvek od ikoala » 03.08.2012 22:59
Ja tam teda 255/55 zapsany nevidim...
loutokar
Příspěvek od loutokar » 03.08.2012 23:27
aha! já napsal 255, což je samo nesmysl...to byl překlep!!!!! :))) to měly být 205, pardon
