Kde sehnat šroub na kloubu na rameni?
- Dektyarev
Ahoj, nevíte kde na netu seženu šroub čepu na rameni. Je to ten nejdelší šroub, který je jakoby v těhlici. Když jsme měnili levý spodní čep, tak k němu dodali nové pouze tři šrouby, které drží v rameni a tenhle nejdůležitější nee, samozřejmě se při utahování utrhl a teď nevim kde ho sehnat.
- r0mik
Re: Kde sehnat šroub na kloubu na rameni?
Ford, urcite nenahrazovat jak to dela mnoho lidi. Nic prijemneho kdyz ti 2x vypadne tehlice z ramene- 1x pred barakem, zlomeny tlumic. 1x za jizdy, ale nastesti jsem dojel ke garazi s polovypadlym cepem. Nekdo kdo to driv opravoval tam totiz dal jiny sroub a proste to "nefunguje"
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pzi
Ve fordu ti o prodaj i čepem, bez něj ne
, takže bud vrakoviště, nebo nechat vysoutružit podle starého z kvaltního materiálu, obyč nedávat, je to o hubu jak psal r0mik
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Dektyarev
r0mik píše:Ford, urcite nenahrazovat jak to dela mnoho lidi. Nic prijemneho kdyz ti 2x vypadne tehlice z ramene- 1x pred barakem, zlomeny tlumic. 1x za jizdy, ale nastesti jsem dojel ke garazi s polovypadlym cepem. Nekdo kdo to driv opravoval tam totiz dal jiny sroub a proste to "nefunguje"
Ford mě taky napadl, ale jde mi o to udělat to rychle, myslíš že ho budou mít v zásobě? Abych na něj nečekal tři týdny, než ho odněkud přivezou
- Dektyarev
pzi píše:Ve fordu ti o prodaj i čepem, bez něj ne, takže bud vrakoviště, nebo nechat vysoutružit podle starého z kvaltního materiálu, obyč nedávat, je to o hubu jak psal r0mik
No výborně, no zkusim tam v pondělí zavolat, nejblíž mám Domažlice a tam jsou poměrně slušný a vstřícný, tak snad mi nějak pomůžou.
- r0mik
pokud je v sade s cepem tak verim ze bude skladem nejhur do druheho dne, je to spotrebni zbozi
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Jako základ pro soustružení je třeba použít šroub o vyšší pevnosti, např. http://www.obchodprodilnu.cz/sroub-sest ... -0508.html
PS:Pokud nebudou mít samostatně na FF, tak chtěj to samé na escorta VII (poslední verze), jsou stejné . Aspoň na FF I před fl.
- r0mik
vsechny ff1 maji stejne srouby.. teda nevim akorat jak je na tom RSko, to se teprve chystam rozebrat
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- skier.n
hlavne nepozivej flexur0mik píše:vsechny ff1 maji stejne srouby.. teda nevim akorat jak je na tom RSko, to se teprve chystam rozebrat
No tak je mají stejné jak esco VII
- vitr73
v kazdem zelezarstvi...akorad si muzes vybrat jestli se 6hranem nebo imbus.....ja dal kdysi imbus..a drzi
- pzi
Právě, že ty šrouby z železářství není to pravé, nemají přesný rozměr a vzniká tam postupně vůle, někdy to může mít zanásledek co se stalo r0mikovivitr73 píše:v kazdem zelezarstvi...akorad si muzes vybrat jestli se 6hranem nebo imbus.....ja dal kdysi imbus..a drzi
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitr73
podle mne vubec nezalezi na prumeru stopky sroubu ale na tom jestli dokaze pevne sevrit tehlici kolem cepu...mne to drzi bezproblemu rok a pul a v pohode s pevnostnim imbusakem..
- pzi
Bohužel jo i z vlastní zkušenosti, ten šroub vymezuje prostor pro čep a pokuď dojde k únavě materiálu, nemusí to skončit jen poškozenou těhlicí.
Tohle je poškozený origo šroub
co by to udělalo u nezprávného nechci raději vidět, takle to odnesla jen těhlice a čep.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Na průměru stopky šroubu záleží dost. Na kloubu je vybrání právě na ni a i když se šroub povolí,tak kloub dolů nevypadne. Nedrží jen sevřením výřezu v těhlici.
Dřík šroubu má průměr 11mm a závit je M10. Takže vzít pevnostní šroub odpovídající délky o průměru 12mm, škrábnout na soustruhu na 11mm a na konci říznout M 10 v odpovídající délce. Pro zkušeného soustružníka práce na 10 minut.
To vitr73: vyměň si ty šrouby za ty co tam patří, než si nameleš hubu. Myslím to upřímně.
