Kolisani volnobeznych otacek TDCi, zarazena zpatecka
Yeshterr
Re: Kolisani volnobeznych otacek TDCi, zarazena zpatecka
Příspěvek od Yeshterr » 10.05.2012 13:53
Tak tak. Prostě nastartuješ do podrženýho čudlíku a pustíš ho, až se spusí test. Pak jím přeskáčeš na hodnotu palub. napětí (ukazuje se tuším v celkovém počítadle km, jako ostatní údaje). Test pak vyrušíš chcípnutím motoru, nebo tedy já to tak dělám. Jinak mačkáš čudlík v nekonečné smyčce. Což je dobré, když náhodou požadovanou hodnotu přejedeš.
Limited edition GHIA MÍNUS
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 14.05.2012 09:05
Takze test palubaku to nikam neposunul myslim, namerena voltage:
Pri vyplem motoru po delsi jizde - 12.2V
Rano pote, vyply motor - 12.0V
Rano pote, vyply motor, zaple xenony a zpatecka - 11.5V
Nastartovany motor, zaple xenony a zpatecka - 14.5V
zarazeni zpatecky nemelo na napeti zadny pozorovatelny vliv. Dokonce na chvili probehlo zde resene kolisani otacek, opet s minimalnim vlivem na napeti.
Jeste mozna zkusim diag. u Forda, jinak uz me moc nenapada co a jak. Zkusim jeste nekdy zachytit tu kulminaci otacek na mobil.
Jo a k tomu testu palubaku. V menu me to sedi asi tak po 3 polozku, pak je vse jinak, mam tam tak dvojnasobek polozek, z nichz vetsina netusim co znamenaji 8)
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 14.05.2012 10:37
Mě ty položky podle seznamu taky nesedí.
Ale to kolísání je divný :roll:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 15.05.2012 08:01
Co si vytáhnout dráty z konektoru spínače zpátečky do kabiny a nasimulovat sepnutím zařazenou zpátečku? Ať můžeš rozlišit elektrickou / mechanickou závadu a posune Tě to dál...
Zidanovec
Příspěvek od Zidanovec » 17.07.2012 12:56
Ahoj, mě to kolísá takhle taky, přesně jak popisuješ... Zkus vyměnit palivovej filtr, mě to pomohlo tak na čtvrt roku, a teď je to zpatky... Nemyslím si že by to dělal altík, ale možná že bych se spíše přiklonil k tomu že ŘJ nějak hapruje jak dostane signál že je zařazená zpátečka...
Ford mondeo mkIII v černé metalíze, ST packet, 2,2TDCi 114kw, rok 2007
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 42#p791642
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.07.2012 11:50
Tak ja uz to resim asi rok, tady sem natocil i video:
http://www.youtube.com/watch?v=VLppDTi6E20&feature=plcp
jediny co sem zjistil, ze na studenym motoru mam rozdily na vstrikach viz zde:
http://acemajky.rajce.idnes.cz/Diagnost ... ymotor.jpg
teplej motor tady:
http://acemajky.rajce.idnes.cz/Diagnost ... o_diag.jpg
na teplym, pokud zvednu otacky na 1250ot, tak je na tom jednom valci rozdil jen 0,5 a pokud na 1500 ot, tak jsou na tom vsechny uplne stejne
Jedna vec mi kdysi pomohla, delalo to i na vlaznym motoru, mozna i na teplym, jak mi poradil kamos, dal sem mu pri jedny ceste cocku az do cervenyho - poradne vypalil saze a ted to dela jen pri studenym motoru a pokud ujedu 1km tak uz to neudela - 1km v zime, v lete staci vyjet z vrat - predtim to vlastne 100% delalo i u teplyho (pred prohnanim), jelikoz couvam do garaze...
ACEMajky
Minulost:
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 20.07.2012 12:43
Filter mam menenej v unoru a delalo to porad, s tim to nesouvisi.
AC MAjky ma zjevne podobnej problem podle videa, ale me to dela jen chvili, jak popojedu dopredu i trochu pak uz to neudela. Ted uz snad dva mesice jsem to nezaznamenal, ale je mozne ze to souvisi s pojizdenim na nizky otacky, stavalo se to, kdys jsem se sooural trema 14 dni po meste. Tedka jezdim vic obcas i streku delsi na chalupu a nestava se to.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 23.07.2012 07:49
Je pravda, ze ted se mi to takynestava, max malinky naznak, ale nic vaznyho - byl sem na dovolene (na slovensku) najezdeno asi 1000km, takze taky spise delsi trasy, ale ja to prisuzuju teplejsimu pocasi....
Jinak hodne casto jezdivam kolem 1500ot (na 4ku po obcich, pokud to neni do kopce), tak mozna by bylo lepsi jezdit na 3ku at to ma vetsi otacky (okamzita spotreba se mi zda stejna na 4ku i 3ku - pro zajimavost - spatne se to odhaduje, ale +- to zere stejne)
Ale zajimave stale je, ze to dela jen na zpatecku, dokonce v zime, kdyz to blblo hodne sem parkoval na parkovistich tak, ze sem na parkovaci misto nacouvaval )teply motor),aby na studenym sem jel jen dopredu, ono kdyz couvate a houpou vam otacky, tak prinejlepsim vypadate jak ridic zacatecnik....
ACEMajky
Minulost:
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 25.07.2012 08:08
Je fakt, ze kdybych vecer do garaze couval a rano vyjizdel popredu tak si toho mozna ani nikdy nevsimnu:)
Mam taky zazadano o ForDiag a az bude vyroben, zkusim porovnat s tvym grafem jak jsou na tom vstriky zastudena, precijen mam na nich nahrkano 181tkm, tak maji narok na duchod pomalu.
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
