Neotevřu kufr
Karoserie, světla, lak ...
Dany
Neotevřu kufr
Příspěvek od Dany » 26.05.2007 17:30
Pomozte kamarádi. Dnes jsem potřeboval něco nutně převezt ale bohužel jsem neotevřel kufr. Nejde to ručně ani dálkově, ani při použití lehkého násilí. Nakonec jsem zevnitř kufru zapáčil šroubováken do zápatky a po půlhodině se mi to podařilo otevřít. Zámek jsem celý vydělal, bohužel nejde demontovat. Ta zápatka prostě neodskočí sama. Dá se to opravit, nebo mám shánět nový?
couddy
Příspěvek od couddy » 26.05.2007 17:48
ja ho nemohl zase zabouchnout, rana jak pXase :) mam novy. vychodi se to. :(
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Dany
Příspěvek od Dany » 26.05.2007 18:17
Na kolik takový nový příjde?
couddy
Příspěvek od couddy » 27.05.2007 09:56
tusim, jsem platil 2-2,5tis. i s praci, nepamatuju si to uz presne. ale co vim presne je, ze jak to servis menil, tak ty sroubky, co ten zamek drzi zakapaval nejakou "nepovolitelnou" hmotou. protoze to muze delat, i kdzyz se ti jako vychodi ty matky a ten zamek se nepatrne v tom uchyceni posune.
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 27.05.2007 11:15
Jo to se mi stalo taky, stačí, aby se to trochu posunulo, a už to nejde zabouchnout, a je to kov na kov, takže rana jako prase. Zkus to seštelovat, třeba to zabere.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Dany
Příspěvek od Dany » 27.05.2007 11:15
A jsme u toho. Proto ten plastový kryt nejde dolu. :( Tam se přehodí jen ten zámek, co do něj strkaš klíč, že? Skusil bych třeba ještě vrakáč.
Dany
Příspěvek od Dany » 27.05.2007 11:17
Jenda25 píše:Jo to se mi stalo taky, stačí, aby se to trochu posunulo, a už to nejde zabouchnout, a je to kov na kov, takže rana jako prase. Zkus to seštelovat, třeba to zabere.
Zápatka nereaguje, musím ho rozhodit. Nahoře je to roznýtované. Při troše štěstí bych tam nasadil něco vyskočeného.
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 27.05.2007 11:21
No jednou sem to měl taky rozbraný, ale nějak se mi to už nepovedlo dát do kupy. Sice se to složilo jako celek, ale funkčnost byla nula :?
Dany
Příspěvek od Dany » 27.05.2007 11:23
Je to risk. Prosimtě jak si z toho zámku nakonec ten kryt sundal?
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 27.05.2007 11:25
No už si to pořádně nevybavuju, ale myslím že sem to musel nějak odvrtat. Jestli si to vybavuju správně, tak to je snýtovaný.
Dany
Příspěvek od Dany » 27.05.2007 11:28
hmmmm,tak přesně to jsem si myslel,dík
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 27.05.2007 11:32
No tak hodně štěstí a pevný nervy, sem se u toho pěkně vztekal. :)
Miradero
Re: Neotevřu kufr
Příspěvek od Miradero » 27.05.2007 11:58
Uvnitř zámku je určitě rozlomená taková vidlička z bílého plastu. Většinou se ulomí taková kulička, která jde přilepit a zafixovat tenkým šroubkem (pokud je ovšem ulomená šikovně). Když ne, musí se vyměnit celá mechanika, naštěstí bez vložky na klíč. Ta jde vyndat a použít původní. Zámek se dá rozebrat bez odvrtávání, pouze se musí více zapáčit. Pozor na pérka atd. a pamatovat si, jak vše bylo. Vše je důsledek mírného pootočení vložky v 5.-tých dveřích. Někdy i 1mm je moc a nejde zavřít. Pak stačí několik pokusů a je to v háji. Některé zámky přestávají fungovat i v případě, že se šrouby, co je drží ke dveřím moc přitáhnou. Západka se pak ani nehne. Proto to v servizech fixují lepidlem a moc neutahují.
couddy
Příspěvek od couddy » 27.05.2007 12:27
ten zámek byl druhý v řadě... protože prý se tam něco pokazí na tom el. odskoku. když mi zkoušeli opravit ten původní, nešlo to po rozebrání a složení. ps jen os. zkušenost, nevím jestli to nějaký šikula umí.
Dany
Re: Neotevřu kufr
Příspěvek od Dany » 27.05.2007 20:44
Miradero píše:Uvnitř zámku je určitě rozlomená taková vidlička z bílého plastu. Většinou se ulomí taková kulička, která jde přilepit a zafixovat tenkým šroubkem (pokud je ovšem ulomená šikovně). Když ne, musí se vyměnit celá mechanika, naštěstí bez vložky na klíč. Ta jde vyndat a použít původní. Zámek se dá rozebrat bez odvrtávání, pouze se musí více zapáčit. Pozor na pérka atd. a pamatovat si, jak vše bylo. Vše je důsledek mírného pootočení vložky v 5.-tých dveřích. Někdy i 1mm je moc a nejde zavřít. Pak stačí několik pokusů a je to v háji. Některé zámky přestávají fungovat i v případě, že se šrouby, co je drží ke dveřím moc přitáhnou. Západka se pak ani nehne. Proto to v servizech fixují lepidlem a moc neutahují.
David Coperfield jsem :lol: Sice to čtu až teď ale je to přesně tak jak říkáš ty. Plastovou kuličku jsem vyhodil a dal místo ní vrutík s čepičkou stejných rozměrů a zakapal sekunďákem. Šlape to jako hodínky, uvidíme co to udělá do budoucna. U mě to vypáčit nešlo ani náhodou, odvrtal jsem slabý milimetr. 8)
mimochodem jsem to dělal šest hodin, než jsem to seskládal, aby to šlapalo a zároveň nesvítila kontrolka otevřených dveří, takže mám nervy v kýblu. :x :D
Zpět na „Karoserie“
