Jak je to s 1,6TDCi 66/80kW u FII
- toro
Můžete mi někdo objasnit otázku, jaký je rozdíl mezi 1,6 TDCi ve výkonu 66 a 85kW? Z popisu na fordových stránkách to vypadá jen na upravenou řídící jednotku nebo je v tom ještě nějaká technická finesa, když si odmyslím kontraproduktivní filtr pevných částic. Jaké kouzlo nebo překážku způsobuje dvouhmotnostní setrvačník, že je uveden jako parametr k motoru?Snad bude odpověď zajimat i ostatní. Děkuji tomu obětavému a znalému.
- driver
- toro
to all
Trochu se to vyjasnilo po mém intenzivnějším pátrání.U Forda mají trochu chaos v údajích různé dokumentace / průvodní letáčky, informace na netu a hlavní katalog/. V hlavím katalogu, tedy barevném pro F II, to dávají asi do pořádku.66 kW TDCi nemá turbo s prom. geometrií a 80 kW ji má. To má potom náznak logiky a úprava ECU, pak případně může ještě následovat.Pořád má ale první TDCI - Duratorq 1,8 v 8 ventilech a SOHC nejpohodovější parametry.Sadil bych na to, že i větší km výkonnost.
- M.a.j.d.a.n
Re: Jak je to s 1,6TDCi 66/80kW u FII
to patmat:
1,6 80kW právě splňuje EURO 4 díky DPF, 1,6 66kW ho nemá, takže splňuje EURO 3
Ford Focus kombi Ghia 2006, deep navy
- Raada
Myslis, ze tahle informace po 6letech byla uzitecna?
. Navic neni spravna. 66kW verze splnuje Euro 4 i bez DPF.
- M.a.j.d.a.n
to Raada:
Sorry, nevšiml jsem si data diskuze a navíc jsem tady toho prolezl o 1,6 80kW tolik, že se mi to asi pomotalo
Taky mám možnost koupit 1,6 80kW a proto projíždím všechno, co se jich týká...
