palubný počítač - návod
fplisek
Re: palubný počítač - návod
Příspěvek od fplisek » 18.05.2012 18:54
Jak která Ghia ji mívala, co jsem se setkal, tak v palubce měly přípravu všechny a v motoráku jen některý, mrkni před chladič a uvidíš, jestli tam je konektor k čidlu teploměru
georginek
Příspěvek od georginek » 18.05.2012 20:59
Aha díky ráno jdu kouknout :)
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
tomto
Příspěvek od tomto » 19.05.2012 06:09
v mém případě byla předpřípra pouze uvnitř auta, kabely k čidlům jsem musel dodělat. Není to nic hrozného :-)
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 21.05.2012 18:56
ja som pozeral komplet demontovanu kabelaz z Ghie´99 a nebola tam predpriprava :(
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
georginek
Příspěvek od georginek » 21.05.2012 19:41
:( nemáte někdo kabeláž k čidlu venkovní teploty a k hladině ostřikovačů? :cry: :cry:
pzi
Příspěvek od pzi » 21.05.2012 21:26
Stači ti jen 2x2 dráty, mám dojem že i z Abs se dají použít, mají stejné konektory z vraku.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
georginek
Příspěvek od georginek » 22.05.2012 16:22
aha díkec :)
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 20.06.2012 12:52
Všechny zdravím.
Začalo mi blbě (zpomaleně, zejména když se jedná o změnu při zvýšení teploty) ukazovat čidlo venkovní teploty. Zatím jsem vyzkoušel druhé čidlo co jsem si půjčil ze sousedovic mondea (je stejné, jen má delší drátky) a vystříkal kontoxem konektory na čidle a na palubním PC. Beze změn.
Kde ještě mám hledat nějaké kontakty související s čidlem venkovní teploty?
Zatím jsem vyčetl, že by to mělo být nad levým podběhem a na pojistkové skřínce u noh řidiče.
Je tam ještě nějaký další konektor související s čidlem venkovní teploty?
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
Bax
Příspěvek od Bax » 22.06.2012 22:51
Znamená přitomnost čidla viz foto přípravu pro palubní počítač? Čidlo se nachází v přední masce za držákem SPZ ale před chladičem. 1.8 GHIA 99'
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 24.06.2012 00:04
Bax: Určitě zkus, jak je zde popisováno, se podívat na počet zapojených pinů u páčky blinkru (měl by být osazen pin č.10. To by měla být jistota. Pokud máš čidlo, tak náznak to může být, ale radši se podívej na tu páčku.
georginek
Příspěvek od georginek » 24.06.2012 10:34
Já už mám palubák na 100% fungující. Mám GHIU 2000 pin 10 byl zapojen páčka nebyl žádný problém palubák byl nachystán. Jen čidlo venkovní teploty a nádržku ostřikovačů jsem musel sehnat s káblíkama a zapojení není žádný problém. :hhura: :)
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 21.07.2012 19:34
chcel by som sa spytat odornikov, ktori uz maju za sebou mozntaz BC (po fl s GEM) ci konektor na GEM C104 ma oznacene (ocislovane) piny ???
jedna sa mi o pin18.popripade postaci aj farba kabla iduceho do tohoto pinu.
dakujem.
pzi
Příspěvek od pzi » 21.07.2012 20:30
Je to napsané jak na konektoru tak i na Gemu, krajní piny mívají čísla pro přehled který je který 8)
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 21.07.2012 20:39
s ktorej strany ???
pzi
Příspěvek od pzi » 21.07.2012 20:43
Na druhej sraně konektoru by měly být číslice po krajích a v gemu když odpojíš konektor taky.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
