olej do motoru 1,6tdci
vita_k
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od vita_k » 17.07.2012 09:58
MikeGod píše:Po umytém motoru další možný únik oleje, buď tam stekla špína a nebo to tam opravdu teče více se dozvím po pár dnech
vakuova pumpa, ze by tekla? to je zajimavy...
tu hadici k turbu mas novou nebo puvodni? Shanim ji uz nejakou dobu kompletni. Ani na allegru neni komplet.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 17.07.2012 10:43
Jakou hadici myslíš?
Praha - Ford Focus C-Max 1.6TDCI 80KW 109HP
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.07.2012 10:54
MikeGod píše:Jakou hadici myslíš?
ta hrbata v pravem dolnim rohu fotky, co mas v prispevku.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 17.07.2012 11:06
Tak to máš pravdu tu nikde neměly a sháněl sem jí všude možně, ale jelikož mi tam opět něco prasklo protože to je z umělé hmoty jako všechno v tomto motoru tak sem ji musel koupit ve fordu za 2000kč hrozný takže trubka je nová, ale je stará už kolem 1,5roku.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 18.07.2012 10:52
Včera zjištěno další únik oleje vše co je plastové je na prd to je hrozný. To víko bylo kupované na vrakáči, protože to předchozí bylo taky špatné.
spanel
Příspěvek od spanel » 18.07.2012 12:24
Koupit vysokoteplotní tmel, demontovat, vyčistit jak víko, tak těsnění, odmastit, nasadit do víka těsnění a nanést tmel mezi hranu víka a těsnění zvenku tak ,aby se po přitažení víka neprotlačil dovnitř, lehce utáhnout, nechat zavadnout a pak s citem dotáhnout. Tak jsem to dělal i na Vectře, když mi olej prolínal i po instalaci nového origo těsnění. Ta plastová víka se prostě časem deformují.
Naposledy upravil(a) spanel dne 24.07.2012 20:30, celkem upraveno 1 x.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 18.07.2012 13:42
děkuji za radu, ale podívej se kam sem udělal šipky, nejsou uplne dole kde je tesneni ale ve spoji plastu.
spanel
Příspěvek od spanel » 18.07.2012 13:56
Ten motor detailně neznám a z fotky není vidno, že to má být z jednoho celku. :o
Ale stejně to vypadá, že je to ze dvou dílů, i zbarvením plastu dole a nahoře.
No, jak říkám, neznám ten motor detailně.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 18.07.2012 14:07
Víko ventilu
spanel
Příspěvek od spanel » 18.07.2012 14:14
Je to jeden kus, ale kdo ví, zda to není slepenou ze dvou. Osobně bych si to tak tipnul, že je to ze dvou slepených dílů. Ale to by se dalo zjistit buď rozřezáním víka, nebo dotazem na výrobce. :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.07.2012 15:58
MikeGod píše:Včera zjištěno další únik oleje vše co je plastové je na prd to je hrozný. To víko bylo kupované na vrakáči, protože to předchozí bylo taky špatné.
sehnat se to da... Jde o to jestli to bude tesnit...
http://allegro.pl/ford-focus-mk2-ii-c-m ... 21489.html
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2012 16:34
vita_k: jak tak pozoruju, na allegru nějak čile obchoduješ :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.07.2012 16:54
zatim jsem koupil dve polozky - filtr nafty a starsi vahu vzduchu :) prej mi je uz balikem poslali. Tak uvidim.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.07.2012 18:27
Kua chlapi, práve som vymenil olej, ale narval som tam bez pol deci 4L. teraz rozmýšlam či som to náhodou neprelial 8O ..inak btw pred tým som tam mal pravdepodobne origo ford 5W30 a nalial som Shell helix ultra diesel 5W40 a zdá sa mi byť motor tichší. Môže byť, alebo si to len nahováram? :lol:
spanel
Příspěvek od spanel » 24.07.2012 20:32
Přelití se pozná měrkou :D
A ta hlučnost? Je to možné, že ten původní byl z nějakého důvodu řidší, nebo jej tam bylo méně. ???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
