Ostřikovače předního skla (vč. US)
spanel
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od spanel » 07.07.2012 14:46
Tak, jak to vypadá s tou poslední várkou? Už, už, už?
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 07.07.2012 14:52
prakticky Uz, jak pracovni nasazeni dovoli tak hned zacatkem tydne vyzvedavama a obratem odesilam :-).
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 11.07.2012 19:51
Zitra bych mel vse odeslat ... Pujde to z hlavni posty, takze to bude brzo u vas ;) ...
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 12.07.2012 21:03
Vse dnes odeslano z hlavni posty v OVe ;).
m.balas to vyzvednul osobne taky dneska, resp jeho sympaticky tata ;) ...
Doufam ze ostriky splni vase predstavy a ze budete spokojeni :-)
janci01
Příspěvek od janci01 » 15.07.2012 20:05
el_Barto dik, posta si svihla, takze som to este stihol v piatok aj vyzdvihnut.
Od vcera namontovane, najviac roboty bolo asi s vyhrievanim. Zatial vyzeraju v pohode, uvidime na dialnici.
Focus II combi 1.8TDCi (prechodny model)
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 15.07.2012 21:55
Jak jsem rikal, kdyz poslu z hlavni posty, je to velice rychle :-). Kdyby to slo tak rychle i zmanagovat, ale bohuzel prace mi to driv nedovolila ...
jakatak
Příspěvek od jakatak » 17.07.2012 07:35
Zasloužený ostravar - děkuji
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
spanel
Příspěvek od spanel » 17.07.2012 07:50
Tak, včera to Pošta doručila, jak se dostanu k montáži dám vědět. Díkes.
breit
Příspěvek od breit » 17.07.2012 09:26
Namontoval jsem během chvíle a funguje bez chyby. I ve 150ti se voda dostane až k horní hraně skla.
Díky moc! :cooler:
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
spanel
Příspěvek od spanel » 17.07.2012 19:37
Tak jsem to namontoval. Na původních bylo malé gumové těsnění, ale to na nové nepasuje, tak jsem tam před montáží dal silikon, aby náhodou neprolínala voda do motoru.
Pěkně to "rozprskává" kapalinu na přední sklo. :hhura:
Očekávám výrazné zlepšení při provozu. :palec_nahoru:
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 20.07.2012 18:26
Tak, co? vsem dorazilo?
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 25.07.2012 16:14
asi jo co, jinak byste se ozvali ....
DAveDOG
Příspěvek od DAveDOG » 25.07.2012 18:29
Kdyby bylo další kolo ...... :D
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 25.07.2012 19:20
ok mozna bude, takze te pisu jako zajemce ... az vas bude aspon 5 tak muze byt dalsi kolo ...
1x DAveDOG
spanel
Příspěvek od spanel » 26.07.2012 06:56
A něco podobného, jako je na předek, by na kombíka na zadek nebylo? Tam se to sice tak často neostřikuje, ale pokud ano, tak to cákne dolů na prostředek a zbytek šudlá stěrač nasucho. :bebng:
