Spotreba pri 80kW
- Raada
Re: spotřeba ff 1.6 tdci 80 kw
Muj pokud o eko jizdu: patek vecer vyrazim z Prahy na Strakonicko 125km, cesta pres nekolik semaforu a pak po jizni spojce. Obsazeni 2 lide, kufr z 50% plny, pneu 205/55-16 Pirelli P7, mam DPF, najeto neco pres 71tis. km. Po nastartovani jsem vynuloval BC a na konci cesty me ukazal 3,8litru. Musel jsem ale jet s hoodne lehkou nohou, zrychlovani bylo dynamicky asi jako s nalozenou liazkou, na dalnici jsem musel vypnout tempomat (pridava do kopcu hrozne plynu), po R4 jsem jel vetsinou kolem 100-110km/h dle tacho, po okreskach 90km/h max. Takze to jde, ale pozitek zadnej, na druhou stranu jsem prijel jen o par minut pozdeji nez normalne (ztrata do 5minut, coz je zanedbatelne).
Na jihu jsem mel par kratkych pojezdu do 5km, nekolik studenych startu a pak opet v nedeli zpet do Prahy. Prselo, takze jely sterace, musel jsem zapinat hodne klimu na odmlzeni okna a domu jsem dojizdel se spotrebou 4,3litru.
- Gidy
Také trošku přihodím, jel jsem sám 250 km po německých dálnic s průměrem 3,8 L/100 Km. Při konstantní rychlosti 120 km/h s puštěným tempomatem. Po přejezdu na české dálnice se mi spotřeba zvedla na 4,8 při rychlosti 140 km a zapnutém tempomatě. Podle mě není velký problém jezdit za 4 litry, jen to holt nejde u nás, protože tady ti nikdo neuhne, neustále brzda plyn na dálnicích jsou velké stoupání atd.
FORD FOCUS II 11/2006 1,6 TDCI 80 Kw Combi
- Nicco
Gidy, keby to malo odber 3.8 pri 120, tak je z toho motor roka. Pri 90 by bola spotreba 2.5 a pri 50ke uz by si naftu vyrabal.
- Gidy
- olso
Tak aj ja sa pridam so svojou spotrebou. S klimou realne tak 5.6, bez klimy tak 5,1 az 5,3. Palubak ukazuje o 0,5l menej. Dialnica 120 - 130, okreska 110, mesto 50, max 60, vsetko podla tacho. Zarazilo ma kolko si prida na spotrebe klima. Spotreba klesla oproti novemu motoru asi o 0,4l. Mam 11tkm. Mimo mesta minimum 4,4, podla PP, cize realne okolo tych 5.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
- Sagic
Ja tankuju vervu PP nemam a zatim orientacne vypoctena spotreba po necelých 2000 km je kolem 7 litru. Obcas nutne cajdaky do kramu a zpet dohormady 5 km, vetsinou okresky kolem 30 km za den a obcas 50 km tam a 50 km zpet. Zadna dalnice.
Cim by to mohlo byt ze mam o cca 2 litry vice nez vy?
Je:
Byl:
Byl:
- zdenyvm
Příčin může být moc, ale jak vidím, máš v podpisu DPF... to je jasná poukázka na problém a taky na zvýšenou spotřebu...fapoff...
- Sagic
Ale zvysena o cca 2 litry? Navic vykuchani DPF snizilo ostatnim spotrebu o cca 0,5 litr takze v DPF jako takovem problem nevidim. Navic nejsem zastancem fapoff.
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Sagic: přicpáním DPF se může zvýšit spotřeba, ono taky záleží jak jezdíš na těch okreskách. Když jedeš nějaký ty rovinky plynulou jízdou do cca 100km/h tak je spotřeba nejmenší. Ale jestli tam jsou zatáčky a musíš stále řadit a přidávat a ubírat tak může být i o dost větší
Jinak přes město je jasný, že spotřeba bude dost vysoká já když jedu z LBC do Harrachova, tak mám krásnou spotřebu to je pořád přes město a ještě do kopce, tak jedu za nějakých 6,5l/100km ale když jedu do Litoměřic z LBC tak jedu za cca 5,2l/100km. Jinak mě vychází spotřeba okolo 5,7 l/100km, ber to jenom orientačně mám jiný motor než ty
- Sagic
Kolik mate najezd na nadrz? Ja cca 730 km.
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Na kolik litrů? Já na 46,5l ujel cca 850kmKolik mate najezd na nadrz? Ja cca 730 km.
- Sagic
Bohužel ještě nemám natankováno do plné, ale jel jsem už na výpary. Ručka byla uplně na nule.
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Tak nádrž má 55litrů, ale i tak to je dost hodně
vychází to okolo 7 litrů +/- nějaká desetina
- Sagic
Přesně tak. Budu brzy tankovat do plne, ale i tak to proste tak vychazi. Neprijde me ze by to mel na svedomi jen DPF. Hlavne sem si poradne ani nevsiml ze by regeneroval. Olej mam dokonce A1/B1 A5/B5 coz by taky melo nejakou naftu usetrit. Je tedy pravda ze mam i kratke popojizdeni treba po meste a nekdy i treba za den nastartuju 5x. Nevim co je lepsi jestli ho nechat bezet nebo vypnout, nekdy vypinam jindy necham bezet, ale to je tak max 5 minut a jedu zase dal.
Je:
Byl:
Byl:
- zdenyvm
Měl jsem taky kolem sedmi litrů ze začátku jak jsem auto koupil, bylo to turbem, muselo se celé vyměnit. Naštěstí to ještě platil prodávající, takže mi to bylo jedno...
