Anténa
Karoserie, světla, lak ...
Kiko
Re: Anténa
Příspěvek od Kiko » 27.11.2011 11:37
když jsme u tohodle tématu, tak asi ta anténa co se lepí na čelní okno asi nebude taky fungovat, co? ne že bych po tomhle řešení prahnul, ale jen mě to tak napadlo tak mě když tak neukamenujte :nunu:
ff kombi r.v. 00 1,8 16V ghia
Bany121
Re: Anténa
Příspěvek od Bany121 » 26.03.2012 18:16
tak som skusil zajst do mycky, demontujem antenu, ale ona akosi odmietala. tak som skusil klieste cez handru, a ked som sa potesil, ze sa mi podarilo uvolnit prut, tak som zistil, ze som utrhol srob :wallbash:
nejake rady na opravu ???
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
C-Maxis
Re: Anténa
Příspěvek od C-Maxis » 26.03.2012 20:51
Na 99% tvoje antena mela sroub na strese, nikoli v prutu = nova cela antena, nikoli jen prut.
Vlastni zkusenost.
postak
Re: Anténa
Příspěvek od postak » 27.03.2012 20:06
Moje zkušenost taky. Prut a hruška dohromady 700Kč :wink:
Karet
Re: Anténa
Příspěvek od Karet » 27.03.2012 20:13
Já měl stejné problémy, nakonec jsem koupil novou anténu a mám pokoj.
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
paranmax
Re: Anténa
Příspěvek od paranmax » 05.04.2012 19:56
Ahoj podařilo se mi při tech letošních mrazoch si urvat antenu. Když koupím celou anténu j složité ji vymenit? Myslím tu část co je ve střeše.
mouse
Re: Anténa
Příspěvek od mouse » 05.04.2012 20:45
pokud to je stejný jako u FF I po FL tak akorát vyndáš lampičku, rámeček a pak povolíš šroub a je to a zpět a pokud to budeš kupovat tak je to docela pálka u fordAMB za to chtěj prut + patice cca: 900,-
Re: Anténa
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2012 20:45
patici anteny drzi jeden sroub ... pristupny po odstaneni predniho stropni svetla
EDIT: jsem druhy :(
paranmax
Re: Anténa
Příspěvek od paranmax » 05.04.2012 20:46
mouse píše:pokud to je stejný jako u FF I po FL tak akorát vyndáš lampičku, rámeček a pak povolíš šroub a je to a zpět a pokud to budeš kupovat tak je to docela pálka u fordAMB za to chtěj prut + patice cca: 900,-
A jak je to s kabelem k radiu to je tam nekde nadpojene?
mouse
Re: Anténa
Příspěvek od mouse » 05.04.2012 20:50
pod tou lampičkou je vidět anténí kabel a ten je přichycenej tím šroubem k té patici co je na střeše
Karet
Re: Anténa
Příspěvek od Karet » 06.04.2012 13:20
Normální kabelové očko. Já jsem to taky měnil, měl jem strach, že to bude složitý ale šlo to velice dobře. Ani jsem nebotřeboval nikoho na pomoc.
Lašty
Re: Anténa
Příspěvek od Lašty » 09.07.2012 07:16
Ahoj nevíte zda-li ve Fordu se dá sehnat jen samostatný prut? Nějaká svině mi ho ukradla. Ptal jsem v autodílech a všude uměj jen se šroubem, ale já mám se závitem. Díky
C-Maxis
Re: Anténa
Příspěvek od C-Maxis » 09.07.2012 08:08
Zkus spis vrakoviste.
Karet
Re: Anténa
Příspěvek od Karet » 09.07.2012 15:24
Lašty píše:Ahoj nevíte zda-li ve Fordu se dá sehnat jen samostatný prut? Nějaká svině mi ho ukradla. Ptal jsem v autodílech a všude uměj jen se šroubem, ale já mám se závitem. Díky
Dá se koupit originál ve značkový prodejně. Já jsem ho tam taky kupoval ale je to dost mastný. :roll:
postak
Re: Anténa
Příspěvek od postak » 09.07.2012 16:27
Dá se koupit jen prut, ale stojí kolem 300 Kč. Doporučuji koupit, protože jako jediný se dá použít. Ty různé náhražky za 50-100Kč stojí za prd. :?
Zpět na „Karoserie“
