Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.06.2012 13:25
Quickie píše:a nepomohlo by v tom pripade po vypnuti zapalovania len na chvilku zapnut parkovačky a zase vypnut?
DRL by sa už rozsvietit nazad nemali, kedže je zapalovanie vypnuté.
mne toto raz spravilo v zime, že po vypnutí zapalovania nechceli DRL zhasnut.. zapol a vypol som parkovačky, DRL zhasli, zamkol som auto a kludne išiel domov
Uz mi to priehrievanie zacalo robit aj u nas, ked je teraz vonku tak horuco. Skusil som zapnut zvetla, LEDky zhasli, ale po vypnut svetiel zacali znovu svietit. Musim skusit nejake ine rele.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 28.06.2012 14:19
ja som asi trafil nejakú dobrú sadu, lebo zatial nemam ani s tou "chytrou" krabičkou žiadny problém
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.06.2012 14:46
A mas 12V 30/40A? Rozmyslam, ci tam dat nejaky 70A
PeS
Příspěvek od PeS » 28.06.2012 15:13
petersbond píše:Mám to úplně stejně jako ty. Jediný rozměr, který nesedí, je těch 400 mm od kraje vozidla. Mě to vychází cca 420-430 mm, tak doufám, že STK bude v poho.
Já použil stejné LED ale dal jsme je jěště o škvíru níž takže vzdálenost od kraje je <400mm a výškově to taky těsně klaplo... Pak jsem hned nasadil žárovky Osram NB :-)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 28.06.2012 17:30
Nicco píše:A mas 12V 30/40A? Rozmyslam, ci tam dat nejaky 70A
ak to bola otazka na mna, tak ja to mam orginal od vyrobcu.. žiadne relé ani nič som neprerábal
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 29.06.2012 16:23
Tak se tu hlasim jako dalsi komu prestal mycarr fungovat respektive funguje, ale jen jedno svetlo tazke jak sem si dal pred cca 3 mesicema praci to vsechno pekne usporadat, zaizolovat, omotat poradacema... je na prd a musim to rozmontovat podle me bude problem nekde v tom modulu takze ho vykopu a dam tam relatko.
Tyhle cinsky sra.ky my uz fakt lezou krkem :puke_r:
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Nicco
Příspěvek od Nicco » 29.06.2012 20:38
No pozor, taiwanske. Schvalne som nekupoval lacnu Cinu, ale tieto mycar-y v ocakavani lepsej kvality. Ktovie ako dlho vydrzi ten ultra drahy Philips, ktory vyzera presne tak isto. No a posledna moznost je Osram za 6000Kc, ten vydrzi vecne :mrgreen:
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 03.07.2012 06:48
liskanet99 píše:Tak se tu hlasim jako dalsi komu prestal mycarr fungovat respektive funguje, ale jen jedno svetlo tazke jak sem si dal pred cca 3 mesicema praci to vsechno pekne usporadat, zaizolovat, omotat poradacema... je na prd a musim to rozmontovat podle me bude problem nekde v tom modulu takze ho vykopu a dam tam relatko.
ak ti prestalo fungovať len jedno svetlo, tak to tou chytrou krabičkou nebude...mne to postupne urobili obe svetlá a chcelo to výmenu tých štartovačov, či ako sa volajú tie krabičky s tým chladičom :dih: ...inak ja mám tiež originál "chytrú" krabičku a s tou zatiaľ bez problémov
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
techni
Příspěvek od techni » 07.07.2012 20:39
mam otazečku kdo ma napojene světla přes tu pojistku F32, dneska jsem si všiml při vjezdu do garáže že při zmačknuti brzdy světla zhasnou :( dělá vám to taky
FII r.v.2007,1.6 16V
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2012 20:25
edit
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 27.07.2012 07:11, celkem upraveno 1 x.
Damon
Příspěvek od Damon » 26.07.2012 21:03
Kdo by měl chvilku koukněte zde dole v galerii:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83#p796583
mám tam hlasování kam dát denní svícení,díky za hlasy a názory.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Borja
Příspěvek od Borja » 31.07.2012 22:38
Dal jsem tyhlety na MK1 a myslím že dodržuju všechny rozměry. Bylo to bez přídavných krabiček, všechno je ve světlech, jenom se to podle návodu zapojilo a svítím už od dubna zatím bez problému.
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85KW/115 Hp, 9/2002, 5rychl. manuál - MTX75, Hatchback/5, Trend Silver Vitrum
vitut
Příspěvek od vitut » 31.07.2012 23:11
Tak jeste pridej odkaz, co je to konkretne za svetla a kde koupit :wink:
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2012 12:03
Borja píše:Bylo to bez přídavných krabiček, všechno je ve světlech ...
je jedno, jestli je logika v pridavne krabicce nebo primo ve svetlech ... mozna, ze tady je to horsi: hur se to bude, v pripade potreby, vykuchavat a nahrazovat rozpinacim rele :wink:
ne, drzim palce, at to vydrzi
Borja
Příspěvek od Borja » 01.08.2012 22:48
vitut píše:Tak jeste pridej odkaz, co je to konkretne za svetla a kde koupit :wink:
tak tady je odkaz z obalu světel,
nějak nemůžu najít doklad s cenou. Objednával jsem si je v jednom obchůdku s ND v Chebu.
http://www.compass.cz/zobraz.php?co=33545
Zpět na „Karoserie“
